Teraz jest 30 lis 2026, o 02:35
 Tytuł: MkAvrCalculator
PostNapisane: 10 cze 2020, o 05:20
Dołączył(a): 15 maja 2020
Dzień dobry,
Sprawdzam działanie MkAvrCalculator i jak wciskam "Sprawdź podłączony AVR", to pojawia się nazwa wykrytego AVR, ale na "Liście" w górnym lewym rogu nie pokazuje się znaleziony AVR i zakładki są wtedy puste.
Czy to standardowe zachowanie?
PostNapisane: 10 cze 2020, o 05:32
pokaż screenshot jak to wygląda to zjawisko czyli zrzut ekranu całego okienka po wciśnięciu tego żółtego klawisza ok?
PostNapisane: 10 cze 2020, o 17:28
Jak wybieram ten procek z listy "Selecr AVR part." to pojawiają się "fuse i lock bity" i wypełnione dane w zakładkach. Oczywiście przy podłączonym zestawie.
Tylko, czy te wypełnione dane są pewne?
PS: wiem, że znalazłem stary program, ale raczej wszystkie mają podobne działanie.
PostNapisane: 10 cze 2020, o 17:51
oooo maaaaj gaaad ;) a skąd ty wziąłeś TAK ARCHAICZNĄ wersję ?
Panie panie weź Pan pobierz jak się należy najnowszą wersję i wtedy daj znać ok ? ;)
PostNapisane: 10 cze 2020, o 18:47
Nowy ze strony działa OK, ale dlaczego stary miał problemy?
PostNapisane: 10 cze 2020, o 19:21
Ma to dla ciebie aż takie znaczenie? Dla mnie nie - po to są nowsze wersje, żeby aktualizować do zmieniających się warunków, systemów itp itd
PostNapisane: 11 cze 2020, o 08:31
Dołączył(a): 01 lis 2015
Tak z czystej ciekawości - wersja 1.1.0 build 82 jest nieaktualna? Taką przed chwilą pobrałem ze strony.
PostNapisane: 11 cze 2020, o 09:02
ooops przepraszam to moja robocza ma tylko nowszy numerek - ale ona czeka na wydanie Orangebooka, wtedy się ukaże oficjalnie.
PostNapisane: 11 cze 2020, o 09:34
Ok, dzięki za info :) Update MkAvrCalculator przy okazji Orangebooka? Jeszcze jakieś niespodzianki masz w rękawie? Skad Ty na to bierzesz czas? Oczekuję odpowiedzi :D
PostNapisane: 11 cze 2020, o 14:08
Dołączył(a): 26 lut 2014
temat wielokrotniewałkowany na forum - piguły atnelańskie :D
PostNapisane: 11 cze 2020, o 18:44
Tak nasssałem się piguł atnelowskich i jeszcze działają :lol:
PostNapisane: 7 wrz 2020, o 08:10
Dołączył(a): 30 sty 2017
A ja mam z kolei taki problem. Odczytuje mi procka ATmege64M1, ale wyrzuca przy tym jakieś błędy. Dodam, że podłączam moduł SHIELD M1 na pająka, może tu jest coś na rzeczy?
i pełny log:
PostNapisane: 7 wrz 2020, o 08:45
Nie nie - nic źle nie robisz, problem jest w tym, że trzeba poczekać na aktualizację MkAvrCalculatora do Orangebook'a .... ale żebyś już mógł sobie działać z prockiem to proszę w załączniku masz plik avrdude.conf, który musisz sobie podmienić w folderze AVRDUDE
