Teraz jest 20 kwi 2026, o 07:38
 Tytuł: atb wifi232
PostNapisane: 10 cze 2020, o 21:30
Dołączył(a): 27 wrz 2015
mam pytanie odnośnie uarta w module ATNEL-WIFI232-T
czy trzeba go jakoś aktywować
bootloader wykrywa, ale pinem tx niema żadnego sygnału
 Tytuł: Re: atb wifi232
PostNapisane: 11 cze 2020, o 00:16
Nic nie trzeba aktywować - moduł po starcie od razu działa w trybie transparentnym i ładnie nadaje i odbiera za pomocą swoich pinów tx i rx
PostNapisane: 11 cze 2020, o 09:14
ObrazekObrazekObrazek
podłączony przez przejściówkę rs232
na wartością 115200
8 bity danych
1 bit stopu
parzystość : brak
wysyłam "+++"
"a"
zero odpowiedzi
PostNapisane: 11 cze 2020, o 09:35
Dołączył(a): 13 paź 2015
A skrosowane masz sygnały?
PostNapisane: 11 cze 2020, o 09:51
tak
sprawdzałem i na innej przejściówce to samo
podłączyłem się z bootloader przez wifi i do przejściówki nawet , z inom prędkościom to diody by migały a tu nic
PostNapisane: 11 cze 2020, o 13:43
Dołączył(a): 02 gru 2015
tak ci to w życiu nie zadziała zasil moduł wifi porządnie nie z przejściówki rs232 te wyjścia +5v i 3,3V nie mają wystarczającej wydajności prądowej do zasilania modułu wifi, przeważnie służą do wyboru logiki przejściówki zobacz u producenta tej przejściówki.
PostNapisane: 11 cze 2020, o 18:47
Kolega wyżej może mieć rację - sprawdź albo też pokaż tutaj schemat swojej przejściówki to zobaczymy. A tymczasem możesz spróbować sobie podłączyć bezpośrednio zasilanie +5V z pinu +5V gniazda USB
PostNapisane: 11 cze 2020, o 21:53
podpinam do przejściówki tak jak na zdjęciu i w programie atb wifi config zakładce terminal
, i jest komunikacja
ale w mkbootloader wersja 3.0.20 przez wifi to nawet diody nie mrugną
, a w terminalu pracują
zasilanie z komputera i z zasilacza nie pomaga
PostNapisane: 11 cze 2020, o 22:49
weź program ATB WIFI Config panie kochany i na początek to za jego pomocą sprawdź
https://atnel.pl/atb-wifi-config.html
może też tak być że np wcześniej źle podłączałeś RX i TX bez krosowania i padł ci tranzystor do translacji na linii TX na przejściówce ATNEL AIR. Albo sprawdź pod lupą czy przypadkiem może nie ma jakiejś nóżki niepodlutowanej
ale na początek ATB WiFi Config ok?
PostNapisane: 12 cze 2020, o 07:32
PostNapisane: 12 cze 2020, o 07:47
no i widzisz - działa pin TX i RX ;)
PostNapisane: 12 cze 2020, o 08:07
ale w programie mkbootloader przy wyszukaniu( bls info) procesora moduł wifi chyba powinien
pierwszy nadawać do zresetowania procka
sprawdzałem na różnych wersjach 2.0, 3.0.14, 3.0.20
to samo
a przy zmianie na rs232 działa wgrywanie i wyszukiwanie
PostNapisane: 12 cze 2020, o 09:44
to samo
Niestety nie wiem co ty robisz z tego opisu - powiem tylko że BLS INFO ma tylko zrestartować procka za pomocą progrmową (watchdog) i ty to musisz mieć oprogramowane w swoim wsadzie
PostNapisane: 12 cze 2020, o 10:10
mam pytanie odnośnie tego okienka " Transmission power "
PostNapisane: 12 cze 2020, o 10:24
No i gdzie to pytanie ?
PostNapisane: 12 cze 2020, o 10:27
signal level to nie powinien być na zielono
moim celem jest zaprogramowanie mikrokontrolera przez wifi używając modułu wifi 232
programuje przez przejcówke rs232 i działa
wgrany bootlooader 3
zasilanie z pc
procesor atmega 2560 ( płytka arduino mega )
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
programuje ( wgrywam wsad hex )
PostNapisane: 12 cze 2020, o 11:26
hmm tzn jak ? zawsze wg ciebie powinien być na zielono ? i cały pasek ?
No pomyśl ? skoro np nie jesteś podłączony do żadnego routera to jaki sygnał chcesz zobaczyć ?
Podłącz Pan moduł do routera ;)
No to w czym problem ? Albo proszę cię - no nie żałuj słów na opis problemu bo normalnie trzeba cię za język ciągnąć, żeby się dowiedzieć o co chodzi
PostNapisane: 12 cze 2020, o 11:45
znalazłem problem na stronie zmieniłem na udp jak na zdjęciu
a takie parametry ust.fabrycznych
czy to dobre rozwiązanie
PostNapisane: 12 cze 2020, o 12:01
Panie kochany przecież te ustawienia robi się po 100-kroć wygodniej za pomocą ATB WIFI Config ... a ty na okrętkę robisz przez stronę
poza tym masz przecież poradniki jak skonfigurować i wifi jak działać - oglądałeś ? ot pierwszy z brzegu
