Teraz jest 29 kwi 2026, o 12:57
PostNapisane: 1 cze 2020, o 15:21
Dołączył(a): 19 lip 2016
Mam pytanie o przekierowywanie portów w routerze.
Po adresie publicznym wpisuję odpowiedni port i z internetu mam ostęp do ustawień routera.
Teraz chciałbym dostać się do panelu ustawień modułu WiFi.
Jeśli używam DMZ wszystko jest ok czy po MAC adresie, czy adresie 192.168....
Ale przekierowanie portów nie działa,
Gdzie szukać rozwiązania, problemu?
PostNapisane: 3 cze 2020, o 22:22
Dołączył(a): 05 lut 2014
Panel ustawień jest na porcie 80 zdajsie
PostNapisane: 6 cze 2020, o 20:28
Dzięki za naprowadzenie właśnie z tego portu trzeba przekierować na np.8899
PostNapisane: 7 cze 2020, o 13:40
To było pytanie, czy twierdzenie ?
Na porcie 80 masz ustawienia i ten port udostępniasz na adres modułu. A do komunikacji udostępniasz np. 8899.
PostNapisane: 7 cze 2020, o 22:07
Napisałem już że dziękuję, wszystko działa.
Trzeba było ustawić jak na fotce.
Pod opisem "Oba" kryje się UDP i TCP jeśli ustawię tylko UDP nie działa. Ciekawe dlaczego?
PostNapisane: 8 cze 2020, o 03:27
Dołączył(a): 14 sie 2016
Panel (tak jak wszystkie strony www)działa na porcie TCP, reszta transmisji może być puszczona przez UDP, jak kto woli.
