Teraz jest 15 wrz 2026, o 00:20
PostNapisane: 30 gru 2012, o 19:29
Dołączył(a): 28 gru 2012
Witam, próbuję uruchomić kod z niebieskiej książki dotyczący odbioru sygnału IR.
Posiadam płytkę EVB 4.3 i na niej uruchamiam kod. Odbiornik podłączyłem do PD6.
Po wgraniu programu na wyświetlaczu pojawia się kod tylko w 1 linii : druga linia pozostaje pusta.
Sprawdziłem to na kilku wyświetlaczach kilku procesorach i na drugiej płytce uruchomieniowej, żeby wykluczyć błąd hardware.
Gdy podepnę wyjście odbiornika podczerwieni do diody to dioda miga. Piloty są na pewno sprawne, bo dostałem z płytką program w hex który dekoduje kody z pilotów i działa.
Schemat mojej płytki: http://and-tech.pl/wp-content/download/ ... 3%20v4.png
Męczę się z tym już od kilkunastu godzin, debugowałem kod sprawdzając czy wchodzi w poszczególne pętle w procedurze obsługi przerwania ale niestety dioda się nie świeci(lub gaśnie tak szybko, ze tego nie zauważę wszak mamy do czynienia z mikrosekundami).
Preskaler jest ustawiony na 8 oraz taktowanie wewnętrzne 8 MHz, co po przeliczeniu we wzorze pliku definicji daje 1us.
Nie wiem już co mogę sprawdzić, żeby w końcu uruchomić ten program, czy macie jakieś pomysły co może być źle?
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
PostNapisane: 30 gru 2012, o 21:35
Tak, IR jest goły, ale sprawdziłem jego działanie an innym programie, napisałem też program powtarzający stany z 1 pinu na drugi w pętli nieskończonej i ten drugi jest podpięty do diody i działało. Poza tym napisałem osobny program, który wykorzystuje przerwanie ICR1 preskaler ustawiony tak, aby timer tykał co 1us. W przerwaniu zliczam odległości pomiędzy wyzwalaniem zboczem opadającym i narastającym i wynik wyświetlam na lcd. Wyszło mi, że cały bit trwa ok 1800us więc też dobrze.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 14:29
@Antystatyczny jaki masz pilot? Bo dowiedziałem się, że jak na pilocie pisze, że jest RC5 to nie zawsze tak musi byś i nie zawsze jest w 100% zgodny ze standardem.
Będę próbował złożyć nadajnik RC5 z diody podczerwieni na ATtiny2313 i nim wywoływać ATmega32.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 14:50
To jest dobry pomysł - bo jak mówię obydwa kody z książki w tym zakresie działają od pierwszego kopa.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 18:13
Jestem już po testach ;)
Okazuje się, że mój pilot nie był dokładnie w standardzie RC5(jakaś uniwersalna podróba). Gdy zrobiłem generatorek kodów na ATtiny 2313 układ ruszył od razu.
Miałem do przetestowania kilkanaście pilotów i jak zauważyłem ten najnowszy od PHILIPSA pracuje w RC6 ;) Podczas debugowania długość całego impulsu wynosiła połowę tej w RC5 a to cecha charakterystyczna dla RC6.
Inny program działał poprawnie dla pilota RC5 który był w mojej kolekcji, ale jego adres był inny od zera, ponieważ to pilot od wieży PHILIPS.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 18:37
oo to ja mam nowszy model bo RC5 Bp2 :)
