Teraz jest 1 mar 2025, o 07:26
PostNapisane: 29 maja 2020, o 09:29
Dołączył(a): 27 wrz 2015
mam pytanie odnośnie odnośnie zdalnego programowania przez 'Moduł ATNEL-WIFI232-T' czy da rade wyciągać sygnał do resetowania procka
PostNapisane: 29 maja 2020, o 10:51
Online
Nie da się - i po co ? skoro można to robić softłerowo ;) to zawsze ładnie działa
PostNapisane: 29 maja 2020, o 10:53
Wstawiasz sobie obsługę komendy np. AT+RST? i dziala jak należy
PostNapisane: 29 maja 2020, o 12:55
:idea: możne jakiś prosty kod do obsługi w c
na atmege 2560
z góry dziękuje
PostNapisane: 29 maja 2020, o 13:12
zajrzyj na stronę - masz tam opisany sposób jak reagować na taką komendę resetowania softwrae'owego
Online
a tu masz jak to się robi przez wifi
PostNapisane: 29 maja 2020, o 13:51
wiem ze się upieram ale jak przez przypadek wgram wsad z błędem i zablokuje uart to całe wgrywanie zdalne jest do niczego a taki reset rozwiązuje problem
PostNapisane: 29 maja 2020, o 14:22
Online
Nie opowiadaj fantasmagorii tylko sprawdź - wtedy zrozumiesz że to zawsze zadziała ;)
albo co najmniej w 99,999999999% ;) przypadków
podpowiem, że tego konkretnie mechanizmu w oparciu o nasze moduły WiFi używają duże firmy ogólnopolskie, które np ... taki pojedynczy przykład, obsługują czujniki magazynów paliw na stacjach benzynowych na terenie całej Polski ;) ... i nie będę tu podawał nazwy klienta ;)
a najlepiej na tym wyjdziesz jeśli sam zrobisz swoje własne STRESS testy ;) i spróbujesz wgrywać najbardziej nieprzewidziane wsady - symulując różne uszkodzenia wsadu, przerywanie transmisji na SIŁĘ poprzez wyłączanie np zasilania w trakcie wgrywania wsadu ;) .... będziesz zaskoczony ale pozytywnie
PostNapisane: 29 maja 2020, o 15:41
Dołączył(a): 02 gru 2015
Masz nową bibliotekę Mirka do uart tam ma zaszyte w bibliotece te komendy at. wgrywasz botloader a potem botloaderem już docelowy wsad przez wifi mam tak kilka projektów zrobione i wszystko śmiga aż miło niektóre już ponad dwa lata.
PostNapisane: 29 maja 2020, o 16:07
nie wiem o którą bibliotekę chodzi z GB czy z sklepu
PostNapisane: 29 maja 2020, o 17:35
Online
ale nawet biblioteki nie potrzebujesz ... owszem ona znacznie ułatwia życie ale co za problem we własnym kodzie zrobić odbieranie przez RS232 jakiejś komendy do soft resetu ? Przecież nie musi być ona taka jak w MkBootloaderze czyli AT+RST? .... może być inna.
zatem wystarczy że we własnym wsadzie zrobisz nasłuch na UART
gdy odbierzesz jakąś komendę to zrobisz soft RESET tak jak pokazane na stronie mkbootloadera (jak pokazał wyżej tobie link kolega micky)
i już masz ;)
