Teraz jest 26 lip 2025, o 15:28
PostNapisane: 24 maja 2020, o 18:18
Dołączył(a): 18 lip 2018
Witam Starszyznę Forum,
Mam oto takie problemy:
mkAVRCalculator 1.1.0 build 82
przy starcie programu wywala mi następujący błąd:
"nie można odnaleźć określonej procedury"
program jednak startuje i łączy się z mikrokontrolerem, zapisuje, odczytuje. Ten sam komunikat błędu pojawia się gdy wchodzę w zakładkę "Narzędzia"
mkClipse 1.0.0.74
tu dostaję komunikat"
"Powstał błąd w obsłudze bezpiecznego kanału"
wyłączyłem firewala i antywirusa i nadal to samo.
Czy mógłbym prosić o pomoc w pozbyciu się błędów?
Mikołaj
PostNapisane: 25 maja 2020, o 00:03
Jak widzę coś takiego to dostaję gęsiej skórki ;)
Pokaż że Pan Pan panie kolego jakiś oryginalny zrzut ekranu z kosnoli z błędem po angielsku - bo kompletnie ale to kompletnie nic mi to nie mówi - ok?
PostNapisane: 25 maja 2020, o 01:44
Dołączył(a): 14 sie 2016
Ten błąd na MkClipse to:
"An error occured in the secure channel support"
Przy próbie aktualizacji(a raczej sprawdzania dostepności) - oczywiście na XP i nic z tym nieda się zrobić, po prostu IE nie obsługuje natywnie TLS'a. Trzeba ręcznie aktualizować.
PostNapisane: 25 maja 2020, o 09:31
Dzień dobry,
W załączeniu screeny z info o błędzie.
Z góry przepraszam za to co za chwilę napiszę ale jestem lajkonikiem w temacie ;) ...jak wyświetlić na konsoli błąd o który Pan Mirek prosi?
PS. Próbowałem ręcznie aktualizować przez opcje Help >> Check for update ale też wywala błąd o połączeniu z serwerem
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 25 maja 2020, o 20:09
Jeśli to windows XP to nie ma co się dziwić - tak jak napisał Harry związane jest to z zapytaniem https a program nie umie tego pod XP zrobić
A jeśli chodzi o MkAvrCalculator to przedziwny błąd i nie wiem od czego on jest - ale w jakiej ścieżce dokładnie masz wgrany MkAvrCAlculator?
PostNapisane: 26 maja 2020, o 09:45
Tak system to XP.
Zadałem pytanie, bo w natłoku duuuużej dawki nieocenionej wiedzy, którą można się tu smakowicie częstować po prostu pewnie przeoczyłem informację, że w programie pod XP nie śmiga opcja automatycznego pobierania plików i nie zawracałbym gitary.
A co do ścieżki MkAVRCalculator oto ona:
D:\AVR\Download\MkAvrCalculator\SoftPack_ATB\MkAvrCalculator\mkAVRCalculator.exe
