Teraz jest 25 sie 2026, o 15:37
PostNapisane: 19 maja 2020, o 10:57
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć.
Przedstawiam Wam mój prosty projekt kostki elektronicznej oparty o Atmegę32 z wewnętrznym taktowaniem 8MHz.
Budowa jest bardzo prosta, zwykły schemat wycięty z foli miedzianej i naklejony na szybę. Wszystko polutowane i tyle :)
Czekam jeszcze na wyłącznik odcinający zasilanie, żeby bateria dłużej pożyła.
Projekt ma być jak najbardziej prosty z jak najmniejszą ilością elementów.
po włączeniu zasilania diody są wyłączone. Po naciśnięciu klawisza diody zaczynają mrugać w szybkim tempie. Po kolejnym wciśnięciu klawisza zostają wylosowane diody odpowiadające cyfrom od 1-6
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 19 maja 2020, o 11:17
Dołączył(a): 14 sie 2016
Super, zastanawia mnie jednak jakim sposobem wyciąłeś to tak wszystko idealnie, czyżby ploter, czy może wydruk widoku ścieżek w odbiciu lustrzanym i cięcie ręczne.
Co do programu, to ładniej byłoby chyba wyłączyć wszystkie diody, a włączać tylko te co potrzebne.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 19 maja 2020, o 11:18
no ładnie,ale może byś tak opisał jak zrobiłeś to PCB na szkle dokładnie? ;)
PostNapisane: 19 maja 2020, o 11:47
jeśli chodzi o ścieżki, to były wycinane na ploterze z taśmy miedzianej samoprzylepnej. Tak jak się to robi z napisami. Zainspirowałem się jakiś czas temu Panią z Francji. Przewinął mi się kiedyś jej film na YT. Niestety po usilnych poszukiwaniach nie mogę jej już odszukać :(
PostNapisane: 19 maja 2020, o 12:01
Dołączył(a): 13 lis 2013
Witaj szanowne grono.
Zapewne chodzi o tą panią ;)
https://www.youtube.com/channel/UCPFChj ... kj3378jt5w
PostNapisane: 19 maja 2020, o 12:05
tak, to Ona :)
PostNapisane: 19 maja 2020, o 12:20
Dołączył(a): 29 lis 2019
Wprowadzić procesor w Power Down i nie potrzeba wyłącznika. Po drugie LEDY multipleksować tak, żeby zawsze świeciła się tylko jedna, to zmniejszy prąd szczytowy i znacznie wydłuży życie baterii.
PostNapisane: 19 maja 2020, o 13:30
dzięki za wskazówki :). Kostkę pewnie dopracuję jeszcze programowo. I zmienię procesor na Atmegę8
PostNapisane: 19 maja 2020, o 13:42
Pomyśl jeszcze nad zmniejszeniem częstotliwości, to powinno dać kolejne mA oszczędności.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 20 maja 2020, o 22:48
Dołączył(a): 01 lis 2015
Kurczę - fajne :)
Na pewno można by wiele pozmieniać - procek, diody, multiplex, usypianie, wybudzanie albo akumulatorek i ścieżki na ogniwie słonecznym od lampek ogrodowych ...
ale fascynuje mnie to, że z pasją materializujesz zdobyte umiejętności. :D
Gratuluję !
PostNapisane: 21 maja 2020, o 10:56
To są proste projekty. A wszystko zaczęło się od BlueBooka i pomocy na tym wspaniałym forum :)
PostNapisane: 1 wrz 2020, o 19:28
Dołączył(a): 17 lut 2013
Qrcze zajefajne wykonanie. To już chyba trzeba podciągnąć pod sztukę :-)
Gordon
