Teraz jest 3 paź 2026, o 14:31
PostNapisane: 18 maja 2020, o 20:25
Dołączył(a): 06 cze 2014
Witam!
Walczę z problemem od ładnych paru godzin.
Nie mogę odczytać wartości ID czujnika. W ogóle jest problem z komunikacją.
W taki sposób staram się odczytać do zmiennej temp wartość tego rejestru. Niestety ciągle jest 0.
Przed uruchomieniem komunikacji linia SCL ma 5V natomiast po uruchomieniu spada do 0V i tak już zostaje, ale sprawdzałem zwykłym miernikiem.
po debugowaniu kodu diodą doszedłem do wniosku że coś nie tak jest w linii
Procesor atmega 8A (16Mhz) po tej linijce jest już zawieszony i nic nie da się zrobić.
I2C na 400kHz
Komunikacja wg bibliotek Pana Mirka.
Co robię nie tak ?
PostNapisane: 18 maja 2020, o 23:24
Dołączył(a): 29 lis 2019
ahmed10 napisał(a):
#define TCS34725_ADDRESS (0x29)
albo
PostNapisane: 19 maja 2020, o 16:28
Działa, dziękuję bardzo !:)
PostNapisane: 20 maja 2020, o 08:53
Rozwiązany jeden problem, a pojawił się drugi.
Nie wiedzieć dlaczego mam problem z odczytem wartości poszczególnych kolorów.
Problem występuje tylko w przypadku odczytu wartości z rejestrów górnych tzn:
W tym przypadku wyświetla mi się w konsoli non stop jedna i ta sama wartość np 168 albo 80
Natomiast jeśli dam tak:
to wyniki są adekwatne i liniowe. To tak jakby ADC było tylko 8-mio bitowe.
Przeglądnąłem całą note katalogową i nie znalazłem satysfakcjonujących informacji.
Co dziwne przerabiam kod biblioteki .cpp od adafruit i w gruncie rzeczy nie zmieniałem nic istotnego.
Wcześniej oczywiście użyta jest funkcja:
Wartość rejestru odczytywana w pętli co 300ms. Czas integracji ustawiony na 2,4ms
PostNapisane: 20 maja 2020, o 12:53
I taka ciekawostka jeszcze... nie wiem totalnie co o tym sądzić bo mam dwa czujniki i reagują dokładnie tak samo a mianowicie po odczycie wszystkich 20 rejestrów z czujnika takie coś dostaję:
3
0
255
255
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
68
17
3 - wartość pierwszego rejestru z ustawionym 0 i 1 bitem czyli ok bo powinny być ustawione.
0 - mam wątpliwości czy aby na pewno to jest poprawna wartość w tym miejscu
255- wartość domyślna czyli ok
Później te zera to ja nie wiem skąd się wzięły... :/
i na końcu jeszcze rozpoznaję liczbę
68 - to jest ID czujnika ale dlaczego znajduje się aż na przedostatnim miejscu ??
Całość odczytuję funkcją do odczytu do bufora Pana Mirka, tylko lekko zmodyfikowaną na potrzeby układu.
Również ciekawe jest to, że nie ma różnicy czy wysyłam bajt w taki sposób jak zakomentowany czy w taki sposób jak by sugerowała nota aplikacyjna do odczytu sekwencyjnego.
Połączenia sprawdzone 100x i są poprawne, filtracja napięcia również.
Ktoś ma jakieś pomysły ?
PostNapisane: 21 maja 2020, o 16:11
Problem rozwiązany i w sumie nie do końca wiem w jaki sposób :D
Po pierwsze to zauważyłem że adresacja rejestrów nie idzie po kolei jak do tej pory myślałem natomiast dlaczego teraz odczytuję poprawne wartości z rejestrów koloru to ja nie wiem. układ był odłączony od prądu przez noc i może się namyślał ? :D kto wie...
Temat do zamknięcia.
