Teraz jest 24 wrz 2026, o 02:37
PostNapisane: 30 gru 2012, o 17:34
Dołączył(a): 30 gru 2012
Witam wszystkich,
przerabiam wlasnie przyklady z ksiazki i napotkalem na problem z ktorym caly dzien nie potrafie sobie poradzic.
Platforma to plytka stykowa z atmega 16 taktowana wew 8 MHz bez jtaga, zasilanie zrobione wedlug zalecen z ksiazki.
Przyklad ze sprzetowym timerem bez timera2 dziala jak powinien (dioda na pb3 zapala sie po czym gasnie)
lecz gdy usune zakomentowania mikrokontroler prawdopodobnie z jakiegos powodu sie zawiesza ( na pb3 dioda caly czas sie swieci) a na pozostaly 'zadeklarowanych' portach panuje stan wysoki.
Jakies sugestie ?
Ostatnio edytowano 30 gru 2012, o 18:25 przez gomes, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 gru 2012, o 17:54
Witamy na forum ale:
1. używaj znaczników [ syntax = c ] - wyedytuj swój post wyżej i sprawdź jak to przerobiłem ok ?
poza tym jakie linie odkomentujesz - napisz precyzyjniej ??? i zobacz jak to będzie w znacznikach syntax to nawet numery linii się pojawią do których będziesz się mógł odwołać.....
PostNapisane: 30 gru 2012, o 18:34
Poprawilem zgodnie z zaleceniami.
Dorobilem sobie debugera w postaci diody podlaczone do pb0 i problem powstaje (uc sie zawiesza) jak odkomentuje linie 38-44 w ktorych ustawiam timer2. Sprawdzilem w nocie i wszystkie bity rejestrow sie zgadzaja, 3 razy przeczytalem dzial w ksiazce i dalej nie moge zlapac dlaczego to nie dziala.
Jak mozesz prosze potwierdz, czy dobrze rozumiem dzialanie tego przykladu:
taktowanie 8000000/1(preskaler)/200(ocr2)= 40khz, co taki okres inkrementowane jest cnt oraz porownywane z pwmx. Dziala to w przerwaniu wiec ma priorytet tylko zastanawiam sie z jaka predkonscia bedzie w petli glownej inkrementowane pwmx wchodzace do petli for - jak sie maja te czasy oraz wartosci do siebie ? (inaczej, dlaczego w przerwaniu sprawdzamy czy cnt jest wieksze lub rowne pwmx)
PostNapisane: 30 gru 2012, o 19:02
Dołączył(a): 02 gru 2012
Powiem Ci, że też parę chwil poświęciłem na to, aby skumać tą zasadę i ją skumałem, ale wybacz - nie potrafię Ci tego wytłumaczyć... :-)
PostNapisane: 30 gru 2012, o 22:43
Ja bym ci z chęcią pomógł ale tak nagmatwałeś w tym pytaniu że niestety mało rozumiem :(
przede wszystkim - masz w książce dobrze opisany programowy PWM i dlaczego w przerwaniu działa cnt - może zacznij jeszcze raz od przeczytania tego w książce ok ? strona 229 - popatrz tam bo chyba przeoczyłeś
jeśli chodzi o wyliczenia to też są w książce zobacz od ostatniego akapitu na dole strony 228 ...
40kHz to tylko taktowany jest Timer, ale trzeba to podzielić jeszcze przez 256 kroków PWM'a programowego
PostNapisane: 31 gru 2012, o 09:25
Kwestie dokladnego zrozumienia jak to dziala zostawmy na pozniej :)
W chwili obecnej prosze o podpowiedz jak sprawdzic dlaczego po 'puszczeniu' timera2 uc sie zawiesza i ani dioda do debugowania nie zmienia stanu (pb0- chcialem sprawdzic jaki czas zajmuje przejscie calej petli while) oraz dioda rozjasniajaca i pozniej gasnaca podlaczona do pb3 (timer sprzetowy, dziala jak powinno gdy zakomentowana jest deklaracja timera2).
PostNapisane: 31 gru 2012, o 13:20
GwynBleidD napisał(a):
Pokaż w jaki sposób puszczasz ten timer2 i czy włączasz do jego obsługi jakieś przerwania? Masz makra ISR do tych przerwań w kodzie? Bo jeśli nie, to właśnie tu masz przyczynę zawieszania procka :)
linie od 125 do 138 powyzej zamieszczonego kodu
Caly kod jaki kompiluje (bez bledow) zamiescilem w pierwszym poscie. Pochodzi on z plyty DVD do niebieskiej ksiazki.
Sprawdzalem na stronie glownej i do tego kodu nie bylo zadnych aktualizacji wiec uznalem, ze kod jest aktualny.
Jedyne co jest inne to uC > zamiast atmegi32 jest atmega16 (podobno wszystkie rejestry sa tak samo adresowane tylko jest mniej dostepnej pamieci) oraz taktowanie ( u mnie 8 MHz, w przykladach na DVD ~11 MHz). Timer2 ma tryb CTC czyli nie trzeba wpisywac pozycji od ktorej przy ponownej petli ma zaczynac co by sie zgadzalo z kodem z 1 postu.
A jednak cos jest nie tak i program po wgraniu nie dziala jak powinien.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 13:33
Kod jest dobry moim zdaniem.
Może kolega pokaże jak to się kompiluje. Najpierw clean potem build.
Takie coś mnie interesuje:
'Building file: ../main.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega644p -DF_CPU=20000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
PostNapisane: 31 gru 2012, o 16:23
Dzieki kolego -strzal w 10 :)
We wlasciwosciach projektu >avr> target hardware mam atmega16 oraz 8 mhz a przy kompilacji jakims cudem zaczytuje wartosci ktore byly domyslnie na dvd -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL
Utworzylem nowy projekt, jeszcze raz kombilacja i
tyle czasu nad tym siedzialem, pare razy 'czyscilem' projekt ale na zle zaczytywanie przez eclipse nie zwrocilem uwagi.
Dzieki i dosiego.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 16:48
Antystatyczny napisał(a):
Jeśli importowałes projekt z Mirkowego workspace'a, to wcale nie jest dziwne, że masz ustawiony procek M32 i F_CPU 11059200 :) Po prostu dokonałeś importu wraz z ustawieniami ;)
Dokładnie i dlatego nie można mówić,
gomes napisał(a):
... ale na zle zaczytywanie przez eclipse nie zwrocilem uwagi.
bo CLEAN projektu nie zapewni wejścia w jego właściwości i zmiany procesora plus wartości jego taktowania. To nie wina Eclipse ;)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 16:59
Panowie,
obecnie nie mam juz czasu aby przedstawic printscr ale jak pisalem wczesniej oczywiscie te utawienia zostaly zmienione w projekt> properties>avr > target hardware i tam jak wspomnialem atmega16 oraz 8 mhz, apply, ok.
inne projekty w tym te z lcd tak zmienialem i ladnie te zmiany zaczytywalo i sie odpowiednio kompilowalo.
Czy sa jeszcze jakies inne opcje ktore trzeba zmienic jak korzysta sie z workspace od Mirka ?
PostNapisane: 31 gru 2012, o 17:07
Aaaaa chyba wiem o czym mówisz ;) ... fakt też się z tym spotkałem że gdy w swoim workspace próbowałem zmieniać procka w propertiesach i dawało radę to zrobić to po kompilacji właśnie w konsoli wciąż była kompilacja dla starego procka czyli ATmega32 - tak jakby się coś zacięło ;) .... normalnie szok
ale jak zwykle na szczęście w Eclipse jest zawsze na to jedna dobra sprawdzona rada. Jak coś dziwnego się dzieje w workspace np takie efekty albo inne, to tworzę nowy workspace i albo importuję tylko ten jeden interesujący mnie projekt albo wszystkie (ładnie to przechodzi) i nagle kłopoty się kończą ...
więc rzeczywiście czasem takie małe odchyłki się dzieją - fakt - ale jak piszę można sobie z tym poradzić ;)
