Teraz jest 12 wrz 2026, o 18:50
PostNapisane: 14 maja 2020, o 13:37
Dołączył(a): 05 sie 2019
Witam, pierwszy raz mam taki przypadek, że procek (ATmega168P) nie reaguje na zmianę ustawienia napięcia odniesienia przy pomiarze ADC. Do nóżki AVCC jest podłączony dławik 10uH i kondensator 100n, tak samo do VREF jest 100n.
W kodzie wygląda to następująco:
Problem polega na tym, że zawsze mam napięcie odniesienia 5V. Led zmienia swój stan w okolicach 0.5V na kanale pomiarowym.
Jaka może być przyczyna takiego działania?
PostNapisane: 14 maja 2020, o 14:17
Dołączył(a): 13 lut 2012
Jak mi się wydaje w tej linii masz kilka błędów w maskowaniu:
ADMUX = (ADMUX & 0b01111110) | kanal;
PostNapisane: 14 maja 2020, o 14:21
a co tu jest nie tak??
zmieniłem na:
natomiast nadal jest to samo.
Chce dokonywać pomiaru na ADC0 oraz ADC7.
PostNapisane: 14 maja 2020, o 14:26
Nie chodzi o zmianie bin na hex. Najlepiej zajrzeć do noty katalogowej procka i zobaczyć znaczenie każdego bitu w ADMUX.
