Teraz jest 15 sie 2026, o 04:48
PostNapisane: 10 maja 2020, o 16:46
Dołączył(a): 23 lip 2019
Dzień dobry.
Może ten temat był ale nie znalazłem.
Czytając książkę niebieską od Pana Kardaś. Różnych rzeczy nie zrozumiałem i zacząłem przerabiać Język C w kursach.
Nie które zmienne są różne np. struct. W książce jest typedef oraz struct. Z opisów można powiedzieć że tożsame definicje.
Oba tworzą struktury które można nazwać. Jakie są praktyczne różnice w stosowaniu ? Większościach kursów oraz wykładów które znalazłem jak chodzi o programowanie w C to jest tylko struct.
PostNapisane: 10 maja 2020, o 17:21
Po to masz do Bluebooka setki poradników wideo, po to masz mojego bloga, którego widzę że nie znasz chyba albo nie zaglądałeś - a przecież tam masz o strukturach dodatkowe informacje
http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/st ... adnie.html
nie tylko w tym artykule, a jakbyś pooglądał sukcesywnie wszystkie filmiki moje z Youtube - począwszy od najstarszych to wtedy byś zobaczył jak się wszystko w głowie układa razem z książką
PostNapisane: 10 maja 2020, o 17:27
Dołączył(a): 04 lut 2014
Hej, słowo kluczowe typedef jest zaawansowanym elementem języka C, który pozwala tworzyć nowe nazwy typów.
Przypomina #define z trzema różnicami, które warto znać:
- W odróżnieniu od #define nadaje nazwy typom, a nie wartościom;
- Słowo kluczowe typedef jest interpretowane przez kompilator, nie przez preprocesor;
- mechanizm typedef jest bardziej elastyczny;
Jeśli chcemy używać np. terminu BYTE w odniesieniu do liczb o rozmiarze jednego bajta to wystarczy
zdefiniować BYTE jak zwykłą zmienną typu char i poprzedzić definicję słowem
kluczowym typedef.
Wtedy możemy korzystać z nowego typu BYTE przy deklarowaniu
zmiennych:
Innym przykładem dla którego stosuje się typedef, jest często nadawanie nazwy
typom złożonym. Na przykład taka deklaracja:
to sprawi, że pointer oznacza typ, który jest funkcją zwracającą wskaźnik do tablicy dziesięciu elementów typu char.
Stosując typedef, trzeba pamiętać, że nie tworzy nowego typu tylko zamiast tego tworzy wygodne do stosowania etykiety. Za pomocą typedef, struktur, unii mamy możliwość zapewnić wydajną i przenośną obsługę naszych danych.
Przy stosowaniu typedef do nadania nazwy typowi strukturowemu można np. pominąć jej etykietę:
I użyć w następujący sposób:
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 11 maja 2020, o 11:23
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Lex_
Świetnie to opisałeś, BRAWO!
PostNapisane: 12 maja 2020, o 07:50
Dzięki, niech moc będzie z Tobą a chęć pomagania niech zawsze wygrywa :)
