Teraz jest 18 lis 2026, o 06:22
PostNapisane: 5 maja 2020, o 08:17
Dołączył(a): 23 lut 2015
Witam. może mi ktoś powiedzieć czy można wyłączyć komunikaty error w aplikacji ?
Bo chodzi o to :
język basic4gl
ze do zmiennej "podzial" przyleci powiedzmy to " 1,1,1,1,1,1 " ,to wszystko jest ok,
ale jeśli czegoś braknie to w jednej aplikacji wyskakuje błąd a druga sie zamyka i temu chciałbym zapobiec.
PostNapisane: 5 maja 2020, o 08:26
Dołączył(a): 10 sty 2018
W takim odbiorze zawsze musisz wysłać wszystkie dane, nawet gdy nie ma co wysłać (to wtedy musisz sztuczne coś wstawić a potem odpowiednio obrobić w kodzie)
Inną opcją jest wysyłanie danych pojedyńczo np z prefiksem tak żeby można było je odpowiednio przypisać do zmiennych.
Już nie chcę tego wklejać ponownie...zobacz ten wątek, mój ostatni post...
Jest jeszcze jedna sztuczka, którą stosuję od lat, Umieszczam wszystko w separatorach np.
,dane1,dane2,dane3,dane4, tutaj separatorem jest(,) (tylko index zaczyna się od 1)
U Ciebie jest tak
dane1,dane2,dane3,dane4 ( tutaj index zaczyna się od 0)
Ostatnio edytowano 5 maja 2020, o 08:41 przez tfosik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2020, o 08:33
Myślisz cos takiego?
język basic4gl
PostNapisane: 5 maja 2020, o 08:47
Nie
język basic4gl
tutaj prefix-ami są piec, woda, pompa, siec. To tylko przykład wstawisz co będziesz chciał.
PostNapisane: 6 maja 2020, o 19:24
Zrobiłem tak jak pokazałeś ,ale tez nie działa.
Problem jest ze jak przyleci " xpiecx40x " to jest ok, ale
jak z jakiegoś powodu ( u mnie sie tak dzieje i nie wiem jeszcze dlaczego)
przyleci " xpiecxx " (gdzieś "40" ociekło ) wyskakuje błąd.
Ale dziękuje ci za pomoc .
będę teraz szukać dlaczego mi te stringi nie dolatują w całości.
PostNapisane: 6 maja 2020, o 20:17
Pamiętaj tylko że działasz na stingach i liczby musisz sobie przekonwertować na ciągi znaków. Może tu leży problem...
PostNapisane: 6 maja 2020, o 20:46
Dołączył(a): 19 lip 2013
A nie możesz sobie policzyć ile jest znaków w stringu i jeśli za mało lub za duzo to je odrzucić? Czasami tak jest,ze jakiś znak nie doleci i jak nie zrobisz sprawdzania najpierw to się będzie wywalać
PostNapisane: 6 maja 2020, o 20:58
Dołączył(a): 14 sie 2016
A w jakim celu konwertować liczbę na stringa?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 6 maja 2020, o 21:17
Wysłane ze srajfona
No fakt wypowiedziałem się nieprecyzyjnie. Oczywiście przed wysłaniem przekonwertować na stringa.
Tutaj jest mój projekt w EP, który zrobiłem ponad dwa lata temu.
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT5623.pdf
Działa na ponad tysiącu urządzeń. Wszystko wylatuje na stringach. Mam też wersję na 8 i 16 czujników (no tu jeszcze muszę doszlifować wygląd) i wszystko działa bardzo dobrze.
