Teraz jest 7 sty 2025, o 07:26
PostNapisane: 4 maja 2020, o 12:55
Dołączył(a): 25 sie 2017
Witam, zacznę od początku czyli, mam dwa urządzenia które łączą sie za pomocą BT HC-05 (Slave odbieranie danych od Master) Używam Mk_generator do zrobienia Menu wraz z ustawieniami, potem ślę jakiś znak typu "q"
drugie urządzenie czyli Slave to odbiera poprawnie zmieniajac np stan diody
i wszystko fajnie chodzi. Teraz próbuję zrobic o tak, że wysyłam znak z mastera
Slave odbiera
i tu zaczynają się schodki, a dokładnie rzecz ujmując, nie wiem jak tym masterem odbierac ten znak i wysw na lcd, niby cos takiego zrobiłem i dałem do main.c while(1)
Nie działa może ktos pomoże co mam zrobić :)
dodam tylko ze wysyłanie z Slave działa poprawnie sprwdzałem na putty
PostNapisane: 4 maja 2020, o 19:47
Naszło mnie takie pytanie czy moduł BT nieważne jaki w trybie slave może woogole wysyłać stringi do mastera kiedy są razem sparowane
PostNapisane: 4 maja 2020, o 20:41
może wysyłać - a dlaczego miałby nie móc
PostNapisane: 4 maja 2020, o 22:30
A są to jakieś specjalne funkcje? Już się głowie trochę nad tym i nie wiem co dalej robić
PostNapisane: 4 maja 2020, o 22:48
ale jakie funkcje, co mają funkcje języka C wspólnego z .. ? funkcjami modułu ? nie rozumiem
moduł daje ci RS232 w dwie strony
PostNapisane: 4 maja 2020, o 23:14
Rozumiem, ale nie chce mi master odbierać to co wysyła Slave
PostNapisane: 5 maja 2020, o 07:50
bo bawisz się soft uartem - nie rozumiejąc chyba dokładnie jak on działa. Użyj do odbierania uarta sprzętowego i to jeszcze z użyciem przerwań i zdarzeń, wtedy wszystko będzie ok.
PostNapisane: 5 maja 2020, o 08:10
Okej dzięki za radę, tak zrobię
