Teraz jest 16 wrz 2025, o 23:45
PostNapisane: 1 maja 2020, o 17:15
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Mam problem z eclipsem. zainstalowałem najnowszą wersję.
Tak jak w tym poradniku. choć ten poradnik jest juz nieaktualny.
https://www.youtube.com/watch?v=A_neNE0-KUM&t=608s
wszystko szło ok. do momentu wyboru projektu c. różnica polegała na tym że nie ma opcji zmiany uC.
a w projekcie: nazwa #include <avr/io.h> jest podkreslona.
czyli rozumiem że niema takiej biblioteki, albo eclipse nie widzi jej.
co można z tym zrobić. skoro na początku tyle problemów.
PostNapisane: 1 maja 2020, o 17:27
Dołączył(a): 05 sty 2015
A avr pligin 2.41 masz doinstalowany do Eclipse, bo wersja 2.40 nie idzie w nowym eclipse
PostNapisane: 1 maja 2020, o 18:08
mam wersje 2.41
PostNapisane: 1 maja 2020, o 18:53
Dołączył(a): 04 paź 2013
Kolega zapewne tworząc nowy projekt wybrał opcję:
NEW-> C/C++Project
Zamiast wybrać NEW I PIERWSZĄ LINIJKĘ !!!! czyli PROJEKT
stąd jest taki efekt że nie może kolega wybrać procka w opcjach project -> properties bo nawetd zapewne nie ma kolega linijki AVR->avrdude i target hardware
PostNapisane: 2 maja 2020, o 00:52
Dołączył(a): 13 lis 2013
Witam ponownie.
Nie będę zakładał nowego wątku związanego z Eclipse.
Na wstępie zapytam dlaczego po świeżej instalacji w/w programu (nie ważne czy Mars czy Photon) i uruchomieniu MKCalculator wyskakuje mi komunikat "Błąd AVRDUDE!"
Nie będę się z nikim kłócił ani zapewniał,że zrobiłem wszystko wg.poradnika Mirka jak i Pawła (Mikropasje).
Po tylu próbach znam je niemal na pamięć.
Po otwarciu Eclipse brak ikonek z młoteczkiem (bez pluginu AVR czy z pluginem),brak zakładki console (to przy pomocy jednego z kolegów z forum ogarnięte).
Chciałbym zaznaczyć,że to wszystko dzieje się pod Win10.
Na innym laptopie gdzie mam Win 7 wszystkie aplikacje Mirka działają bez zająknięcia.
Szczerze to w pewnym momencie powiedziałem dość,bo ile razy można powtarzać to samo bez powodzenia...?
Zauważyłem także pomimo 64 bitowego systemu operacyjnego i java 64bit uruchomienie Eclipse jest niemożliwe.
Gdy instaluję 32bitową Eclipse startuje bez problemu ale z w/w problemami.
Może macie jakieś podpowiedzi,sugestie co może być nie tak?
PostNapisane: 2 maja 2020, o 00:54
Sprawdź z najnowszą wersją Eclipsa x64 i java x64. Dzisiaj stawiałem na nowym komputerze i poszło od ręki.
PostNapisane: 2 maja 2020, o 01:45
Kolego micky Eclipse uruchamia się po zmianie Javy na 32bit.
Kolego Misiek_86 ścieżki wg.poradników (oczywiście na C).
A gdzie jest ewentualnie ukryta opcja AVR aby ją włączyć?
Nie mam możliwości w tym momencie jak sprawdzić ale jak wrócę z pracy i odeśpię noc to zrobię jeszcze raz wszystko od nowa i dam znać.
A tak w ogóle to dzięki za szybką odpowiedź o tej porze ;)
PostNapisane: 2 maja 2020, o 06:41
W 99% przypadków używam MkClipse'a, który jest dla mnie najwygodniejszy i spełnia moje oczekiwania.
Wczoraj dodatkowo stawiałem Eclipse'a na nowym komputerze, tak aby go mieć, jak by jednak była potrzeba
z niego skorzystać - więc jestem na bieżąco :)
W systemie Windows x64 mam zainstalowaną wyłącznie jedną Javę - v. 8 Update 251 (64-bit).
Eclipse "zainstalowany" (czyli skopiowany) wkopiowany z Eclipse CPP 2020-03R Incubation.
Następnie dodany do niego AVR Plugin 241.
Wskazałem następnie ścieżki do obecnego AVR Studio 7 (7.0.2397) jak na poniższym obrazku, bo sam Eclipse nie był w stanie ich odnaleźć (chyba się mocno pozmieniały w stosunku do poprzednich ścieżek w starszych wersjach Studio). Toolchain z niego to avr-gcc 5.4.0, AVR 8 Toolchain 3.6.2-1778.
"c:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin"
"c:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\shellutils"
"c:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\avr\include"
"c:\moje\Atmel\mkAVRCalculator\AVRdude"
Na koniec jeszcze:
wyłączyć Launchbar
włączyc autosave
wyłączyć autobuild
wyłączyć spelling
U Mirka na blogu znajdziesz dodatkową konfigurację Eclipse'a. Dotyczy ona wprawdzie Photona, ale są tam pewne dodatkowe ustawienia, których w tym poście nie podałem (i na razie ich nie robiłem) a które powinny mieć zastosowanie do w/w wersji.
p.s. Czy na pewno wrzuciłeś Eclipse'a w dobre ścieżki, bez spacji, polskich liter itp? Ja swojego wrzuciłem w "C:\moje\Atmel\eclipse".
PostNapisane: 2 maja 2020, o 17:42
Witajcie szanowni forumowicze.
Właśnie zakończyłem kolejną walkę z instalacją eclipse itd.itp.
Szczerze mówiąc cały misterny plan #&$^&@*@(!!! :evil:
Zrobiłem wszystko co potrafiłem zrobić.
Przeinstalowałem Javę na 64 bit razem z Eclipse 64 bit--- ruszyło od tzw. kopa.
Po konfiguracji eclipse w dalszym ciągu brak Atmel AVR (pomimo tysiąckrotnego sprawdzania,oglądania poradnika itd).
Na obecną chwilę przerasta mnie to już psychicznie zważywszy,że jakiś czas temu (jak pisałem wyżej) na Win7 nie było absolutnie żadnych problemów czy to z Eclipse czy programami od Mirka.
Poniżej kilka print screen z procesu instalacji-uruchamiania-kolejnej walki z tym wszystkim........
PostNapisane: 3 maja 2020, o 17:57
Dzień dobry panie i panowie.
Dzisiaj podjąłem jeszcze raz próbę po nocnych przemyśleniach i udało się w końcu ruszyć to wszystko.
Pobrałem Eclipse Mars 2 64 bit,uruchomiłem i........... działa :)
Domyślam się,że będą jakieś pytania w przyszłości ale to już mam nadzieję nie będzie związane z Eclipse.
Chciałbym bardzo podziękować kolegom Misiek_86 , micky za chęć pomocy.
Jak na razie kompilacje się udają.
Jeszcze raz stokrotne dziękuję i pozdrawiam !
PostNapisane: 3 maja 2020, o 19:23
Misiek jakoś tak zacząłem z Mars i "tak mi zostało" a co najważniejsze działa.
No chyba,że różnica pomiędzy Mars a Photon naprawdę jest znacząca.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 3 maja 2020, o 21:15
Przecież dawałem wcześniej link do najnowszej wersji, którą instalowałem.
