Teraz jest 13 lut 2025, o 13:58
 Tytuł: Robot minisumo
PostNapisane: 31 gru 2012, o 01:36
Dołączył(a): 17 gru 2012
Witam. Pracuje nad robotem minisumo o wymiarach 10x10. Widzialem kilka robotow ktore maja dodatki takie jak opuszczajace sie klapki. Czy mozna zamiast takiej klapki uzyc np.podwaznika w ksztalcie trojkata prostokatnego? Ile moze miec cm taki dodatek? I czy moze wychodzic poza limit robota 10cm?
PostNapisane: 31 gru 2012, o 03:31
Dołączył(a): 07 maja 2012
Ważne, aby podczas startu robot mieścił się w wymiarach 10cm na 10cm, podczas walki możesz otwierać różne klapy, spychy i tym podobne, ale z tego co zauważyłem, to w minisumo nie ma zbytnio czasu na opuszczenie/otworzenie czegokolwiek...
PostNapisane: 31 gru 2012, o 12:17
LogTeam..... może na początek przeczytaj zasady zawodów i regulaminy minisumo , tam masz wszystko dosyć dokładnie sprecyzowane
bo coś mi się zdaje że nie bardzo masz pojęcie o tym co chcesz robić, są też dedykowane fora o tej tematyce ....
PostNapisane: 31 gru 2012, o 13:04
Czytałem zasady :). Gdybym nie czytał to moje minisumo miałoby 20x20cm :P.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 13:22
nie wiem jak czytałeś ... bo dla mnie napis minisumo = 10x10cm w pozycji startowej , wysokość dowolna
więc ....
PostNapisane: 31 gru 2012, o 13:24
Czytałem z niewiadomego źródła. Możliwe że nie dokładnie. A jak można zrobić aby klapka opadała 5s po włączeniu zasilania. Ma ktoś jakiś "patent"?
PostNapisane: 31 gru 2012, o 13:26
to proste zapadka magnetyczna
i jakaś sprężyna napinająca
PostNapisane: 31 gru 2012, o 13:33
A jest jakiś... bardziej prosty sposób? Przeglądając forum napotkałem się na to zdjęcie http://www.forbot.pl/forum/upload_img/o ... 4be843.jpg
Jak widać jest to na zawiasach. Ale jak te klapki opuszczają się na zawołanie skoro to tylko zawiasy :)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 13:36
widać gdzieś jest albo zapadka magnetyczna , albo mały ekeltromagnesik , który po 5s
puszcza lub popycha płyty
co w tym widzisz trudnego ??
PostNapisane: 31 gru 2012, o 13:41
Teraz po szybkim przemyśleniu i obejrzeniu kilku filmów widzę że to nic trudnego :P. Jednak aby elktromagnes odpychał to co trzeba zrobić?
Czy to prawda że pole magnetyczne jest wywoływane przez prąd a nie przez napięcie? Czy to znaczy że jeśli przewód z elektromagnesu będzie szedł przez tranzystor to pole magnetyczne będzie większe?
PostNapisane: 31 gru 2012, o 13:56
Klapki możesz odpychać za pomocą sprężyn. Tylko trzeba uważać, by klapki po opadnięciu nie odbijały się od ziemi, bo w tym czasie ktoś Ci wjedzie pod klapki :P .
PostNapisane: 31 gru 2012, o 14:01
Masz na mysli: elektromagnes przyciaga klapke, po chwili elektromagnes wylaczam i sprezyna od razu odpycha klapke. O to chodzi?
PostNapisane: 31 gru 2012, o 14:12
dokładnie nic trudnego prawda , program i tak musi czekać określony regulaminem czas , a potem jak ty to mówisz "na zawołanie" :P
PostNapisane: 31 gru 2012, o 14:54
A skad mozna wziac drut miedziany? Wyjalem ze skretki (nie wiem czy miedziany) drut ale nie dziala.
