Teraz jest 10 sie 2026, o 15:48
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 22:07
Dołączył(a): 23 paź 2017
Pragnę zapytać kolegów gdzie robię błąd.
Uruchomiłem Modem FIBO - Podłączyłem do zestawu ATB, pragnę zrobić ćwiczenia z żółtej książki 02_ATB-MP-GSM.
Modem zalogował się do sieci (czerwona dioda świeci - do modemu można zadzwonić) - na wyświetlaczu wyświetla się komunikat Modern ready ! wait for AT...
żółte zworki RX i TX zdjęte. Podpiąłem przewody zgodnie z rysunkiem 92 strona 289 i nie wiem czy dobrze?
Kolejny problem to czy odpowiednio skonfigurowałem Puty?
Co zrobiłem żle - bo nie mogę połączyć się z putty??? Oczywiście mam ochotę wysłać pierwszą komendę????
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 22:32
Dołączył(a): 13 paź 2015
Jak zdjąłeś zworki to znaczy że rozłączyłeś przejściówkę rs232. Jak chcesz się połączyć z putty?
Ach nie zauważyłem, bezposrednio kabel wpięty do płytki modemu.
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 22:41
Zapiąłem zworki zółte niestety nie ma komunikatu - (Modern ready ! wait for AT...) czy na pewno mają być zapięte bo w książce pisze żeby rozpiąć , a podsłuchiwać przewodami jak na zdjęciu (tylko nie wiem czy poprawnie podpiąłem) ???
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 22:48
A podłączyłeś przewód z goldpinu RX przejściówki RS232 na zestawie ATB do pinu TX UART2 na module GSM? Oczywiście rozłącz żółte zworki bo ja nie zrozumiałem wcześniej.
Po zdjęciu widzę, że nie zrobiłeś tego
Chyba u ciebie to czarny przewód
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 23:07
zrobiłem jak kazałeś :
i dalej nic :(
napisz jeszcze raz dokładnie ile przewodów mam podłączyć bo się trochę pogubiłem na zdjęciu różowy kabel podłączyłem jak na zdjęciu , a czarny rozłączyłem.
Pokaż może dokładnie na zdjęciu na twoim zestawie ATB może być rysunek graficzny.
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 23:28
Dołączył(a): 19 lis 2015
Jak nie łączy się terminal z przejściówką to raczej coś ze sterownikami. Sprawdz w menadrzerze urzadzen na ktorym com wykrywa przejsciowke
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 23:33
Wiesz nie mam możliwości teraz pokazać tego na ATB. Jeszcze raz powinno to wygladac tak:
Pierwszy przewód podłącz z pinu RX przejściówki do pinu U2_TX modułu GSM, natomiast drugi przewód należy podłączyć z pinu TX przejściówki do pinu U2_RX modułu GSM.
Jak tak podłączysz te dwa kabelki to powinno działać, ewentualnie jeszcze trzeba sie upewnić czy dobry jest COM oraz prędkość transmisji.
Oczywiscie chcesz wysyłać komendy do modemu? Bo tak zrozumiałem.
PostNapisane: 23 kwi 2020, o 08:40
Dzięki za podpowiedz Tom .
Zrobiłem jak napisałeś :
Obrazek Obrazek
W Puty ustawiłem PORT5 I SPEED 9600 i i pojawiły się kszaczory...
Zmieniłem SPEED na 115200 i coś ruszyło przynajmniej przyjmuje przyjmuje poprawnie wpisywane litry z klawiatury...
ustawienia inne mam takie : Raw 22 , Telnet 23 , Rlogin 513 , SHH 22 Speed 115200
Ale jak napisze : at odpowiada mi ok. Ale na komendę np AT+CREG odpowada mi ERROR :(
Podpowiedzcie proszę co mi działa a co nie???? może coś jest nie do końca dobrze , dlaczego na at odpowiada a innych komend nie chce przyjmować???
PostNapisane: 23 kwi 2020, o 12:47
Spróbuj wysłać AT+CREG? powinna byc zwrócona informacja o statusie. Jeszcze tego nie robiłem, ale moze pomoże Ci informacja o komendzie AT+CREG na stronie 291 i 292.
PostNapisane: 23 kwi 2020, o 13:30
Dołączył(a): 14 sie 2016
Poczytaj w końcu dokumentacje zamiast opierać się tylko i wyłącznie na kocich książkach równie kociego autora ;)
zacznij od tego:
http://mikrotar.pl/wp-content/uploads/2 ... s-G510.pdf
zacznij od strony 21 ;)
PostNapisane: 23 kwi 2020, o 14:39
Wysłałem komendę AT+CREG odpowiedziało mi ERROR??? tak jak na W/W zdjęciu.
Pytam o to bo do końca nie wiem czy po zmontowaniu płytki FIBO wszystko sprzętowo pracuje poprawnie. Więc zapytam jeszcze raz co jeszcze mogę sprawdzić (jest pewne że modem loguje się do sieci) a odpowiada na komendę AT - OK.
PostNapisane: 23 kwi 2020, o 14:46
echhh, czyli że nawet ci się nie chciało zajrzeć do dokumentacji leniuchu :P
Polecenie nie jest "AT+CREG", tylko "AT+CREG?" - widzisz różnice?
A teraz marsz do czytania, zanim komuś się dostanie warn.
PostNapisane: 23 kwi 2020, o 15:24
Moja wcześniejsza podpowiedź o tym mówiła...
PostNapisane: 23 kwi 2020, o 15:28
:lol: faktycznie dzięki ,może nie lenistwo bo siedziałem noc i pewnie w stresie mnie wzrok zawodzi . a do rzeczy : na pytanie AT+CREG? mam podpowiedz + CREG: 0,1 OK.
Na koniec mam tylko jedno pytanie czy sprzętowo mogę ćwiczenie uważać za udane???
PostNapisane: 23 kwi 2020, o 15:49
Tak... nie ma za co...
PostNapisane: 23 kwi 2020, o 19:09
Dziękuje bardzo
PostNapisane: 24 kwi 2020, o 19:58
Dołączył(a): 27 maja 2019
Mam pytanie z z w/w tematem bo mowa jest o momentach AT a gdzie znajdę wszystkie komendy AT dla w/w gsma ?
PostNapisane: 24 kwi 2020, o 20:24
Zaryzykuję stwierdzenie, że w pdf.
PostNapisane: 24 kwi 2020, o 20:38
No dobrze kolego micy ale wskaż mi gdzie odnajdą ten pdf albo porzucić jakis link , jeśli to oczywiście nie stanowi problemu.
PostNapisane: 24 kwi 2020, o 20:53
Echh załamka, przecież wrzuciłem linka parę postów wyżej :evil:
PostNapisane: 24 kwi 2020, o 20:57
Wpisz w google model modułu wraz z frazą at command lub datasheets lub manual.
