Teraz jest 5 paź 2026, o 04:17
PostNapisane: 21 kwi 2020, o 12:20
Dołączył(a): 13 mar 2013
natrafiłem na pewną zagwozdkę której niestety nie potrafię przejść - związaną ze sposobem tworzenia plików przez kompilator
Srodowisko: Eclipse 2019_12
Program: L21_UART_ASCII_AT autorstwa Mirka z GB (GreenBook, nie Great Britain)
Działanie : Dodanie nowego pliku pilota nec.c i nec.h do katalogu IR_UNI
Ponieważ posiadam trochę innego pilota niż występujące w oryginalnym projekcie, więc musiałem stworzyć odpowiednie pliki. Tworzenie ich polegało na przeróbce oryginalnego pliku Mirka dotyczącego SONY SIRCS. Plik został przerobiony i sprawdzony w projekcie Mirka L01_odbiornik_SIRCS (po niezbędnych , kosmetycznych zmianach). Wszystko działało znakomicie, przeróbka była udana.
1.Dołączyłem nowe pliki oznaczone ir_nec.h i ir_nec.c do istniejących już w katalogu IR_UNI-
ir_jvc.h,ir_jvc.c,ir_rc5.h,ir_rc5.c,ir_samsung_h,ir_samsung_c,ir_sony.h oraz ir_sony_c.
2.W pliku ir_config dodałem dwa wpisy:
a. #define NEC 4 oraz niżej
b. # include "ir_nec.h"
Czyli reasumując dodałem pliki lub stosowny wpis we wszystkich miejscach gdzie występowały pliki
pozostałych ilotów lub ich nazwy.
Problem: Przy kompilacji projektu, w konsoli mogę znalaleźć zapis kolejnych działań kompilatora -
'Building file: ../MK_USART/mkuart.c'
'Building file: ../LCD/lcd44780.c'
'Building file: ../IR_UNI/ir_jvc.c'
'Building file: ../IR_UNI/ir_rc5.c'
'Building file: ../IR_UNI/ir_samsung.c'
'Building file: ../IR_UNI/ir_sony.c'
'Building file: ../komendy_at.c'
'Building file: ../main.c'
i to tyle w sprawie tworzenia plików, później idą targety itd. Jak widać kompilator całkowicie ignoruje mój IR_UNI/ir_nec.c. Jeśli wybieram któryś z pilotów oryginalnie przewidzianych przez Mirka, projekt kompiluje się prawidłowo i wszystko jest OK. Jeśli jednak wybiorę swój plik pilota, to kompilacja zgłasza błędy wynikające z braku referencji , i projekt nie kompiluje się z uwagą:
"make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
Dwa pytania:
1. Od czego zależy lista tworzonych plików *.c ?
2. Od czego zależy kolejność tworzenia tych plików ?
Będę zobowiązany za wszelkie wskazówki.
W
PostNapisane: 21 kwi 2020, o 13:15
No weź nie mów, że nie oglądałeś tego poradnika:
Oczywiście kompilator to jedno - a Eclipse samo dodaje WSZYSTKIE pliki *.C które tworzysz w projekcie do kompilacji czyli kompilatorowi na pożarcie
PostNapisane: 21 kwi 2020, o 18:52
Tak, oczywiście oglądałem poradnik "Jak działa kompilator" i pozwolił mi swojego czasu wyjaśnić sobie wiele wątpliwości. Tym niemniej nie zawiera on odpowiedzi na moje pytania. Może niezbyt jasno wyłożyłem problem , sróbuję więc przybliżyć temat:
Biorę gotowy, sprawdzony ,kompilujący się projekt.
Do tego projektu dodaję swój dodatkowy zestaw w postaci pliku nagłówkowego nec.h i odpowiadającego mu
pliku źródłowego nec.c
W oryginalnym projekcie w odpowiednich miejscach dodaję wpisy #include nec.h wskazujące ,że dochodzi jeszcze jeden komplet plików
Niestety w trakcie kompilacji projektu są przetwarzane wszystkie oryginalne pliki *.c , poza tym dodanym przeze mnie.
Dlaczego kompilator go pomija?
Byłem pewien , że jeśli dodane są wpisy #include w odpowiednich miejscach , to powinno to być informacją dla kompilatora aby takie pliki przetworzył.
Domyślam się ,że należy tu kierować się podpowiedzią Mirka ,że to Eclise samo dodaje wszystkie pliki *.c do kompilacji.
Faktycznie , jak spojrzeć na konsolę , to proces zaczyna się od tworzenia plików C - 'Building file: ../MK_USART/mkuart.c' i tak dalej.
A więc trochę inne pytanie - skąd Eclipse wie które pliki *.c dodać do kompilacji i dlaczego ignoruje te nowo dodane?
PostNapisane: 21 kwi 2020, o 20:11
jak to pomija ? co ty piszesz ;) ... każdy plik *.c który sam dodaje to Eclipse dodaje do kompilacji - poprzez zresztą automatycznie tworzony plik makefile. I UWGA! nie ma to nic a nic wspólnego z twoimi #include ....
każdy plik *.c jest kompilowany chyba że świadomie wyłączysz go z kompilacji za pomocą opcji EXCLUDE FROM BUILD
PostNapisane: 21 kwi 2020, o 20:19
Musisz dodać plik do Eclipsa (wskazać mu).
PostNapisane: 21 kwi 2020, o 20:36
Ale przecież nic nie trzeba dodawać w Eclipse ;) Jeśli się stworzy plik *.C gdzieś w folderze czy podfolderze projektu to ECLIPSE sam go doda
PostNapisane: 21 kwi 2020, o 22:49
Przykro mi Mirku, ale wlaśnie w moim przypadku nie. O to się właśnie pytam.
Do gotowego projektu L21_UART_ASCII_AT, do katalogu IR_UNI dodaję plik *.h i plik *.c. I w trakcie kompilacji wszystkie inne pliki *.c są kompilowane, a mój dodany plik *.c jest pomijany.
Widać to z raportu kompilacji w konsoli.
Pytam ponownie - jak to możliwe?
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 00:01
Dołączył(a): 14 sie 2016
Zakładam że robiłeś clean projektu?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 00:34
Tak , oczywiście.
Swoje pliki też dodawałem na różne sposoby - zarówno dodajac pliki jak też i tworząc nowe pliki i wklejając ich zawartość,
Zastanawia mnie też sprawa związana z drugim pytaniem - podejrzewam ,że może mieć tu kryć się jakieś wyjaśnienie.
Mianowicie jak podglądam raport kompilacji w konsoli to najpierw kompilowany jest plik
następnie kompilowany jest
później
następnie
kolejno
dalej
a następnie
i na końcu
Skąd taka kolejność? Pliki w drzewie projektu umieszczone są zupełnie inaczej. Od czego to zależy?
Zgodnie z tym o czym wspomniał Mirek to Eclipse zarządza kompilacją przez automatycznie tworzony plik makefile.
Więc może tu, przy tworzeniu makefile występuje jakiś problem ?
Tak , oczywiście.
później
następnie
kolejno
dalej
a następnie
i na końcu
MisterWhite napisał(a):
Tak , oczywiście.
później
następnie
kolejno
dalej
a następnie
i na końcu
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 02:44
A spróbuj do tego includowanego pliku wrzucić jakaś inną zawartość(może być cokolwiek, nawet mignięcie pinem). Wtedy będzie wiadomo, czy on go nie kompiluje bo jest jakiś błąd w pliku, czy go nie widzi.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 06:24
Nie występuje żaden problem - lepiej pokaż zrzut ekranu ze swojego Eclipsa tzn z całego drzewka projektu to wtedy będzie można podpowiedzieć gdzie robisz błąd bo niestety musisz robić jakiś okrutny błąd
a jak znam życie i takie ala nietypowe przypadki - że niby " Eclipse się zepsuł " ... to czuję pismo nosem że np dałeś złe rozszerzenie np *.C zamiast *.c i wtedy nie masz co nawet marzyć, że Eclipse doda do kompilacji jakiś nieznany sobie plik i nie ma co się dziwić, bo duże i małe litery mają znaczenie nie tylko w kodzie. Dlatego piszę żebyś pokazał dokładne zrzuty ekranu ze swojego Eclipsa.
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 06:30
Mirku, może być jeszcze problem z samą biblioteką, do tego stopnia że kompilator puścił pawia ;)
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 06:33
Wysłane ze srajfona
No tak ale wtedy jednak ślady pawia byłyby bardzo widoczne w CONSOLI po kompilacji ;) byłoby widać każdy niestrawiony kawałek groszku czy marchewki :lol:
w tym przypadku idę o zakład że chodzi o prosty czeski błąd który robi autor i pierwsze co mi przychodzi do głowy to właśnie TO co wyżej opisałem.
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 06:34
A czy w takim wypadku, kompilator nie powinien zgłosić błędu że niema pliku?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 06:47
Ależ skąd - to byłoby niestety czyste szaleństwo i np ja bym sobie nie życzył, żeby mi zgłaszał niechciane pliki ;) co więcej jeszcze raz podkreślę że kompilator niczego nie może zgłosić - bo to sam Eclipse dodaje pliki ... ale już wyjaśniam co miałem na myśli pisząc "niechciane" a przecież chciane przeze mnie pliki ;)
Jak zapewne nie raz zauważyliście, w moich projektach ja CZĘSTO - szczególnie gdy tworzę coś ważnego, komercyjnego - to dodaję do głównego folderu np pliki PDF ze schematem, żeby zawsze mieć pod ręką, jakieś pliki JPG albo PNG a nawet filmiki *.mp4 z poglądowym widokiem urządzenia itd itp
czy chciałbyś wtedy Harry, żeby za każdą kompilacją kompilator się darł, że nie mógł dołączyć takich plików ? ;) ... po to mamy rozszerzenia ... no i na koniec
KAŻDY może sobie zrobić taki prosty test
1. stwórz we własnym projekcie plik test.C
2. wpisz do niego jakieś bzdety - żeby zadziałało jak środek na wymioty dla kompilatora :lol:
3. Puść kompilację w Eclipse
i co ? Okaże się, że Eclipse w ogóle nie tknie tego czegoś co ma rozszerzenie *.C ale za to z przyjemnością zmizia wszystko co ma rozszerzenie *.c ;)
Zresztą podobnie zachowa się MkClipse tyle że jak spróbujesz w nim założyć nowy plik *.C to MkClipse Będzie się dzielnie bronił i sam na siłę doda jednak rozszerzenie *.c i wyjdzie ci "Test.C.c" ;) ale przynajmniej wtedy MkClipse go skompiluje. Jeśli zaś sam ręcznie zmienisz to rozszerzenie na *.C to wtedy MkClipse splunie przez lewe ramię i nie będzie miziać tego pliku TAK samo jak Eclipse ..
Przy czym ja w MkClipse w ogóle nie tworzę i nie bawię się ŻADNYM makefile - nie ma śladu po czymś takim - a zobaczcie że wszystko się zwykle pięknie kompiluje w MkClipse
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 06:56
Chodziło mi o brak zainkludowanego pliku.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 07:06
Ale to ZAWSZE zgłosi ;) i autor nie pisze tu o braku zainkludowanego pliku - bo inkludujesz panie kochany pliki *.h (przypominam) a nie *.c - więc jak może zgłosić brak ?
Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że wielu ludzi kojarzy to w ten sposób, że kompilator kompiluje te pliki które ja rzekomo sobie zainkluduję - że skojarzy nazwę pliku *.h z nazwą *.c ale nie ma nic bardziej mylnego ...
można sobie bowiem stworzyć
t_konfig.h
test.c
i co? rzekomo kompilator miałby po takiej nazwie pliku *.h sam się czegoś domyśleć ?
Inkludowanie plików *.h to tak jak dołączanie do *.c kawałka kodu źródłowego (paru dodatkowych linijek do pliku *.c) ... Same pliki *.h nie są przecież kompilowane bo nie mogą być kompilowane a ja mogę sobie ich natworzyć jak mrówek
zobacz np mój folder biblioteki do CAN
w folderze głównym same pliki *.h i tylko jeden inkludujemy w naszym main.c zaś one są też inkludowane w innych plikach biblioteki w odpowiedni sposób
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 07:13
No w sumie fakt, myślałem o plikach nagłówkowych, pisząc o .c, pewnie to późna pora ;)
Najlepiej będzie jak kolega MisterWhite wrzuci wszystko co wypluwa konsola, bo tak to można gdybać bez końca ;)
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 07:23
No tylko z tego co mówi to konsola mu nie wypluwa tego pliku więc poza całą konsolą to jeszcze niech pokaże zrzut ekranu z całego drzewka projektu
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 07:29
Ale może wypluwa coś innego, z pozoru nieistotnego, a jednak mającego wpływ na to co się dzieje.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 11:12
a tak - tak to oczywiście racja więc czekamy - licząc też na to że autor sobie poczyta to wszystko wyżej na początek ;)
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 11:15
A więc załączam zrzut drzewka projektu:
oraz dodaję pełny plik raportu kompilacji - konsoli:
Projekt jak widać poza pomijaniem moich extra plików znakomicie się kompiluje i prawidłowo działa. Problem oczywiście zaczyna się gdy ustawiam opcję IR_TYP==NEC bo wtedy zgłąsza brak odpowiednich plików i wysypuje się - zgłasza wyjście z błędem kompilacji nr2.
Przypomnę tylko, gwoli ścisłości ,że pliki ir_nec.h i ir_nec.c są niewielkimi przeróbkami oyginalnych plików Mirka opracowanych dla SONY SIRCS - przeróbka zwiazana jest z tym ,że NEC ma kodowanie Space a nie Pulse , no i czasy są inne. Przerobionyplik został sprawdzony w oryginalnym programie Mirka L01_odbiornik_SIRCS i spisywał się znakomicie, tak więc na pewno nie zawiera błędów szokujących kompilator.
Nie ukrywam ,że temat stał się dla mnie już nie tylko pytaniem z cyklu "jak rozwiązać" a głównie pasjonującą zagadką z dziedziny "jak to działa"
Pozdrawiam i będę wielce zobowiązany za przybliżenie tematu
W
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 11:26
no to teraz zobacz czy nie masz tego pliku w EXCLUDACH z projektu ... albo spakuj cały projekt do ZIP i podeślij mi na maila biuro@atnel.pl a nie na forum to sprawdzę w 5 sekund
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 12:56
Proszę bardzo oto kod który się kompiluje i co więcej kompiluje się plik ir_nec.c jak na załączonym obrazku
oczywiście nie od razu i wcale nie jest winne ŻADNE ECLIPSE i proszę na drugi raz pamiętać albo na zawsze ;) że jak się ma takie problemy to zamiast podejrzewać kompilatory, Eclipsy czy nie wiadomo co - to lepiej szukać gdzie się samemu BABOLA zrobiło - a tutaj niestety ... były BABOLE i to jakie, że hej ! ;) Po ich wykastrowaniu jak widać wszystko śmiga jak ta lala ! tzn nie mam pojęcia czy kod działa - ale chodziło o kompilację nieprawdaż ? ;) i o Eclipsa
------------------------ [ Dodano po: 46 minutach ]
ok jakie były BABOLE ?
1. tragiczny ale błahy i banalny zarazem ;) aż mnie zmroziło gdy otworzyłem projekt i nie mogłem NIC zapisać w pliku ir_nec.c ;) i kilku innych .... co było powodem?
- niektóre pliki projektu miały założony atrybut "READ ONLY" - pewnie były skopiowane z CD roma albo z Pena działającego jak CD rom i nikt nie zdjął tych atrybutów w windows - więc ten problem to nawet Eclipsa nie dotyczył - a powodował, że Eclips rzeczywiście świra dostawał :lol:
2. bardziej wysublimowany i tu wyszła jeszcze nie do końca zapewne przetrawiona wiedza o preprocesorze ;) któremu to sam nakazałeś pan (wprawdzie nieumyślnie) no ale zawsze nakazałeś - i grzecznie preprocesor zadziałał ... czyli spowodował że nie miało co się kompilować - nawet pół linijki kodu
w pliku ir_nec.c dodałeś sobie radośnie coś takiego
a co to jest wg ciebie to "NEC" bo preprocesor poczuł się jakby mu kto dał zapalić dżojnta i ukradł kompilatorowi kod do kompilacji ;) takiego psikusa zrobił - toż nie widziałeś że wszystko w środku się na SZARO wyświetlało ?
W greenbooku - ładnie opisałem o co chodzi z tym włączaniem plików do kompilacji - było to może nie aż tak potrzebne no ale po to jest książka aby na ciekawych przykładach robić różne przy okazji ciekawe kody - więc masz pan plik konfiguracyjny dla całej biblioteki o nazwie
a w nim taką sekcję poleceń dla preprocesora właśnie
widzisz gdzieś tutaj może słówko NEC ? bo ja nie - a jak myślisz po co są te wszystkie odnośniki do "SAMSUNG", "RC5", "JVC itd itp ??? jak mówię opisane jest to w GB szczegółowo ;)
ba! w pliku ir_nec.h również dałeś sobie
a jakże ;) więc nawet ten biedny plik nagłówkowy (nie mający wpływu na *.c) ale nie został NIGDZIE ale to NIGDZIE w twoim całym projekcie dołączony ... a zobacz co masz poniżej tej sekcji w pliku ir_config.h (na samym dole)
widzisz tu gdzieś inkluda dla nec.h ? Jak mówię - nawet gdybyś go dodał to nie załatwiłoby sprawy dlatego że w pliku ir_nec.h masz SZLABAN
więc cała zawartość kodu źródłowego pliku ir_nec.c jest WYPIERNICZONA przez preprocesor - więc już kompilator nie widzi ani jednej linii do kompilacji - proszę tak to wyglądało u ciebie w projekcie
zwróć uwagę na ten SZARY kolor tła - ECLIPSE mówi dla oka - że to wszystko co na szaro to nie będzie kompilowane - bo IR_TYP nie jest == NEC ;)
jak więc sobie poradzić ? oczywiście poczytać GB jak to jest zrobione ale ok - podpowiadam tutaj - zrobić jak się należy czyli w pliku ir_config.h poszerzyć sekcję
i nagle magia ;) wszystko zaczyna się kompilować - tzn nie wszystko - zrozum tą sekcją wybieramy które pliki mają się załączać jakby do kompilacji ;) bo biblioteka obsługuje tylko JEDEN typ (rodzaj) kodowania a nie wszystkie naraz
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 14:54
Bardzo Mirku dziękuję za pomoc , zajety czasoraz wyczerpujące i dogłębne omówienie tematu.
Generalnie rzecz biorąc moim podstawowym błędem było - jak mi pokazałeś - pozostawienie atrybutów plików "tylko do odczytu". Rzeczywiście , importowałem projekt z płyty dołączonej do GB i nie przyszło i do głowy że trzeba sprawdzić coś takiego jak atrybuty. Mea Culpa.
Natomiast co do reszty masz oczywiście stuprocentowa rację - ale wyszło pewne nieporozumienie, całkowicie zresztą zawinione przeze mnie. Mianowicie ja te wszystkie zmiany o których mówiłeś wprowadziłem w projekcie - na dowód ,że nie próbuję pokazać się w lepszym świetle przytoczę fragment mojego pierwszego postu od którego zaczął się wątek:
Jednakże to był projekt UART_ASCII_AT2. I z nim miałem problem. W trakcie "walki" coś musiałem jednak gdzieś niechcący uszkodzić, bo nagle w trakcie kompilacji wersji RC5 zaczął pojawiać się błąd kompilacji. Nie chcąc już szukać co popsułem ponownie zaimportowałem do tego samego workspace Twój projekt , oznaczając go dla odróżnienia UART_ASCII_AT3. Oczywiście znów nie dotknąłem zadnych atrybutów , dodałem jedynie swoje ir_nec.h i ir_nec.c , sprawdziłem ,że jak i poprzednio nie kompiluje się mój dodany plik *.c i zapominając o ponowym wprowadzeniu poprawek do pliku ir_config.h wyslałem do biura Atnel.
Tak więc niestety wykazłem się nie tylko brakiem wiedzy ale też roztargnieniem. Jeszcze raz bardzo przepraszam za zajęty czas i jeśli to Cię choć trochę usatysfakcjonuje - czuję się bardzo zawstydzony.
Tym bardziej ,że gdy wprowadzałem wpisy do pliku ir_config.h mój W10 powiedział mi że plik jest do odczytu i spytał czy zmienić jego atrybut. Oczywiście potwierdziłem, ale nie przyszło mi do głowy aby zrobić to z pozostałymi plikami.
Sorry ....
W
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 18:19
ale ani ja nie pisałem żeby kogoś zawstydzić ani nie przynosi mi to żadnej satysfakcji - cóż za pomysł. Za to uważam, że padły tu często zadawane pytania i warto w takich wątkach pewne rzeczy wyjaśnić do KOŃCA
a przede wszystkim po to żeby ludziom nie przychodziły pomysły do głowy, że np właśnie zepsuł się Eclipse i nie piszę tego z ironią - tylko no niestety część osób tak ma i niesłusznie - może na takich przykładach się nauczą odrzucać takie podejście po prostu. Bo często też dochodzi roztargnienie - a bo to mnie się takie rzeczy nie zdarzają ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 11 gości
