Teraz jest 13 cze 2026, o 15:36
PostNapisane: 22 mar 2020, o 23:39
Dołączył(a): 26 sty 2014
Moim zdaniem nie ma sensu wyprowadzać w ogóle pinu AREF -tam daj kondensator 100n na stałe do masy i pinu reset - wystarczy ze jest w złączu programatora. Przycisk reset tez jest zbędny. Kondensatory i opornik 10K od pinu reset może warto dać w wersji SMD dla zaoszczędzenia miejsca ? Zasilanie tez słabo rozwiązane bo nie wiadomo jak ma być to zasilane w ogóle ? Ze złącza KANDA czy inaczej ? Po co wyprowadzone piny AVCC/ VCC i GND razem z pinami procesora ? Może np lepiej zrobić tak - wyprowadzić w rogu płytki w 2 rzędach po 5 pinów (plus jakiś większy kondensator obok nich) styki GND i VCC do zasilania zewnętrznych rzeczy typu DS18B20 oraz np wlutować jakieś 2 oporniki 5.6K plus2 golpiny do odłączenia aby była możliwość dodania w razie potrzeby podciągnięcia do zasilania dla pinów PC5 i PC4 dla komunikacji I2C i np dla w/w DS18B20. Jak będzie miejsce to może warto dodać jakiś mały potencjometr aby była prosta możliwość podłączenia pod wejście ADC i jakiś tam testów przetwornika.
Może warto tez pomyśleć o wlutowaniu gniazda KANDA od spodu płytki i wykonaniu 2 płytki o tych samych wymiarach(lub trochę większej gdzie można wyprowadzić dodatkowe goldpiny na zewnątrz z wyjść np 74hc595 czy coś w tym stylu jak zostanie trochę wolnego miejsca) wpinanej w to złącze jako kanapka od spodu z programatorem i zasilaniem z USB całości albo z zewnątrz choćby za pomocą 7805 i 2 zacisków do przewodów zasilających czy jakiegoś złącza. Tak aby mieć gotowy moduł procesora z programatorem w sensie ze podpinasz najlepiej samo usb i już możesz działać z programowaniem oraz masz już wbudowane jakieś niezbędne rzeczy typu 1 dioda i przycisk, potencjometr do zadawania adc i możliwość komunikacji po I2C i 1Wire. Diode LED najlepiej podłączyć pod wyjście któregoś z timerów sprzętowych(najlepiej chyba OC2 ze względu na atmege8) - będzie od razu możliwość sprawdzenia PWM sprzętowego i programowego
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 08:25
Chyba żartujesz... Nie wyobrażam sobie żadnej płytki testowej bez tego guzika. Nawet nie wiesz jak on pomaga w wielu sytuacjach przy pisaniu programów i ich testowaniu.
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 13:14
Ups... Nie wiem co się stało :shock: Cytowałem właśnie jego wypowiedź, a jakim cudem wstawiło Twój nick ???
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 15:30
hahaha nie wiem dlaczego ale tak się nieraz dzieje przy cytowaniu, że pobiera nie ten nick ;) trzeba zawsze patrzeć dokładnie
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 17:49
Ciekawe :) Gdybym dostrzegł wcześniej to poprawił bym ręcznie. Teraz będę się starał pamiętać :)
