Teraz jest 11 lis 2026, o 04:46
 Tytuł: MCPCB.
PostNapisane: 19 sty 2020, o 21:29
Dołączył(a): 06 paź 2014
Czy trawienie płytek na podłożu aluminiowy to jakaś czarna magia?
Swego czasu trawiłem płytki na zwykłym laminacie to informacji, filmików, poradników na tony. A w przypadku podłoża aluminiowego 0.
Chciałem wykonać płytkę pod diody, zrobić jedną próbną domowymi metodami i potem zdecydować się czy zamawiać w jakiejś firmie czy zostać przy chałupniczym sposobie.
Szukałem w internecie to polskie wyniki są słabe. Coś tam na angielskich forach, ale też bez szału.
Jedna z informacji która coś daje, może ktoś bardziej doświadczony zweryfikuje:
"Laminat do produkcji takich obwodów jest fabrycznie zafoliowany od strony aluminium. Folia jest na tyle odporna, że wytrzymuje wszystkie procesy podczas produkcji.
Jeśli przypadkiem została zerwana, to nie stanowi problemu - można ją zakleić taśmą.
Producenci płytek mają odpowiednie farby maskujące zabezpieczające przed trawieniem w trawiarce kwaśnej i amoniakalnej."
Nie jestem aktywnym użytkownikiem forum, ale może znajdzie się dobra dusza która pomoże, a wątek może komuś w potrzebie posłuży ;)
Pozdrawiam i dziękuje za wszelką pomoc.
Sith114
 Tytuł: Re: MCPCB.
PostNapisane: 20 sty 2020, o 11:54
Dołączył(a): 17 paź 2014
Robiłem płytki na tym podłożu metodami domowymi (żelazko) i wchodziły zadowalające.
Jedynie na co MUSISZ uważać, to aby cięcie nie wychodziło na ścieżce - robi się wtedy zwarcie pomiędzy miedzią a podłożem (izolacji jest tylko kilka um). I nie skrobiemy jak nam się ścieżki zleją - można uszkodzić izolację i zrobić sobie zwarcie. Lepiej podskrobać toner na miedzi.
Mr. Nobody
 Tytuł: Re: MCPCB.
PostNapisane: 15 kwi 2020, o 02:56
Takie pytanie, jak zabezpieczyłeś aluminium przed wytrawiaczem?
Pierwsza płytka testowa została zamówiona, ale teraz ze względu na ilość wolnego czasu chciałem sam potrawić. Laminaty na Alu już do mnie idą. I czy na takim laminacie od strony Alu jest jakaś folia? Czy wytrzyma ona grzanie żelazkiem? Jakbyś mógł podsunąć pare wskazówek byłoby miło.
 Tytuł: Re: MCPCB.
PostNapisane: 15 kwi 2020, o 08:29
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Skąd zamawiałeś taki laminat? Możesz podać źródło.
I jeszcze jedno, opisz swoje doświadczenia jak już coś wytrawisz i jak Ci to wyjdzie. Chciałbym też spróbować zrobić jedną sztukę bo mam nietypową lampkę do zrealizowania.
Z góry dziękuję
 Tytuł: Re: MCPCB.
PostNapisane: 15 kwi 2020, o 12:09
Z góry dziękuję
Ja przykładowo w tme zamawiam, ale w wielu sklepach można dostać co prawda dostępność w porównaniu z FR4 żadna. Ale coś tam znajdziesz ;)
