Teraz jest 12 mar 2025, o 03:45
 Tytuł: WS2812- duszki
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 18:06
Dołączył(a): 14 lis 2017
Co 50 ms wysyłam na pasek diod WS2812 polecenie żeby mi zaświecił dziesiątą diodę zadanym kolorem
Diooda oczywiście pięknie świeci z tym, że na pasku pojawiają się "duszki" tzn od czasu do czasu mignie któraś z pozostałych diod przypadkowym kolorem. Jak pozbyć sie tych duszków?
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 18:31
Dołączył(a): 11 sty 2015
Masz poblokowane przerwania przy wysyłaniu danych do taśmy? Bo mogą zakłócać timing.
Może siada Ci zasilanie?
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 18:49
Przerwania blokuję
Natomiast linijkę diod, 20 sztuk zasilam z USB komputera i to może być problem, mimo, że zaświecam je z minimalną jasnością.
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 18:59
Może spróbuj na początek z innym zasilaczem.
Możesz też spróbować zasilić taśmę z obu stron.
Na każdym cm taśmy masz spadki napięcia. Na końcu taśmy może być sporo niższe napięcie niż na jej początku.
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 19:02
Dzięki poszukam jakiegoś zasilacza i zobaczę czy pomoże.
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 21:57
Dołączył(a): 13 paź 2015
A jak wygląda funkcja display()? Może spróbuj wyłączyć przerwania bezpośrednio przed funkcją ws_set_pixel() i włączyć odrazu za tą funkcją.
PostNapisane: 15 kwi 2020, o 02:41
Dołączył(a): 14 sie 2016
Port USB 2.x daje standardowo 100mA, a nie jak się niektórym wydaje 500(w wersji 3.x 800), zapotrzebowanie na większy prąd musi zgłosić układ w urządzeniu.
Jeżeli tego nie zrobi, dostanie 100mA(w wersji 3.x chyba 150mA).
Poza tym podłączanie układów "testowych" pod porty IO komputera jest skrajnie ryzykowne, w razie spięcia w najlepszym wypadku zadziała zabezpieczenie, jeśli nie, czeka bardzo droga wymiana chipsetu(albo płyty)
Jeżeli już koniecznie jest potrzeba zasilania układu z portu, to zalecam podłączenie przez huba, może być nawet pasywny.
PostNapisane: 15 kwi 2020, o 12:16
Dokładnie jak pisze kolega Harry wyżej - policz sobie - takich 20 diod gdy zechcesz zaświecić na biało - to będzie chciało ZEŻREĆ 1,2 A !!! i jak to chcesz z USB wyciągnąć
Nie tylko że nie będzie to działać prawidłowo ale jeszcze możesz przechlastać sobie USB w kompie ;)
prosta zależność
JEDNA dioda Magic to 3 diody w środku a każda z nich może pobrać na maxa ok 20mA więc sobie policz
(3x20) x 20 twoich diod
oczywiście jeśli zapalasz różne kolory to ten prąd może być wypadkowo mniejszy ale i tak nawet 500mA to już dużo za dużo jak na USB
