Teraz jest 24 lip 2026, o 14:49
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 19:04
Dołączył(a): 23 lut 2015
Witam wszystkich.
Zrobiłem cos takiego :
Nawet to działa ale mam problem z komunikacja. Po włączeniu aplikacji ,aplikacja wysyła zapytanie i dostaje to:
W pierwszej wersji było inaczej ,to znaczy INT-y były oddzielone przecinkami a aplikacja miała je rozdzielić i przyporządkować .
Niestety w tym co przychodziło do aplikacji zawsze czegoś brakowało i nie potrafiłem znaleźć błędu .
Teraz jest lepiej ale tez czasami obcina mi stringi no i te deleye tez mi sie nie podobają.
Myślałem żeby zrobić to na zasadzie pytanie - odpowiedz.
Komunikacja jest przez USB i ft232.
próbowałem tez przez wifi232 i jest tak samo ze nie zawsze cos doleci.
Procesor to Atmega2560 na płytce"arduino" i taktowany wewnętrznym oscylatorem 8MHz
w programie wykorzystuje dwa Timery jeden jako CTC a drugi PWM.
Jak by ktoś miał jakiś pomysł dlaczego czasami nie wszystko co wyśle to doleci byłbym wdzięczny.
Jak za słabo określam problem proszę tez powiedzieć.
