Teraz jest 16 lip 2026, o 21:03
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 10:29
Dołączył(a): 11 kwi 2020
Witam kolegów i koleżanki. Nie tak dawno temu postanowiłem zgłębić tajniki programowania w języku C. Napisałem mega prosty program który ma zliczać kliknięcia od 0 do 9 jednym przyciskiem( to działa ), a drugim przyciskiem w drugą stronę (nie działa).
Problem w tym, że kiedy przyciskiem- zejdę do 0 i naciskam dalej, wyświetlacz pokazuje 0 (i to jest dobre, rzekł Pan) ale kiedy wcisnę przycisk+ to nie wskakuje 1 jakby można było się spodziewać tylko wskakuje 9 ?!? Dlaczego ja się pytam? :(.
Pomijam fakt optymalizacji kodu ( 3.6kB ), ani dlaczego nie udało mi się wstawić LICZNIKA do funkcji( wywala błąd ).
Coś o mnie: Przesiadłem się z Arduino (jakąś tam wiedzę posiadam), posiadam zestaw uruchomieniowy firmy innej, czekam na zamówioną książkę BB , piszę w MKClipsie, wiedzę do tej pory czerpie z poradników internetowych( jak na razie poradniki pana Mirka są dla mnie najbardziej zrozumiałe w porównaniu do innych dlatego zamówiłem BB). Liczę na jasne wytłumaczenie mojego błędu. Dziękuje.
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 10:43
Dołączył(a): 11 sty 2015
Źle zadeklarowałeś typ zmiennej LICZNIK.
kompilator traktuje je jako zmienna bez znaku czyli masz tylko liczby dodatnie.
Nigdy nie będzie spełniony warunek LICZNIK <0.
Zamiast -1 będzie 255, czyli LICZNIK >9 stąd LICZNIK =9.
Co do optymalizacji zamiast 2x10 if'ów stwórz sobie tablicę.
Zamiast testować czy LICZNIK po odejmowaniu jest ujemny.
Odejmowanie zrób dopiero po sprawdzeniu czy LICZNIK > 0.
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 10:51
Faktycznie zmiana na int zmiennej LICZNIK pomogła :) Dziękuje. Co do tablic to jeszcze nie za bardzo rozumie ich działanie, czekam na książkę w celu dalszej edukacji.
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 11:03
Pokaż jak ten licznik próbowałeś wstawić do funkcji.
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 12:21
mniej więcej w taki sposób, ale mnie to pokonało :(
A tutaj LOG:
compiling process, please wait...
"C:\Users\dom\OneDrive\Dokumenty\MkClipse\AVR Toolchain\bin\avr-gcc" -Wall -Os -Wstrict-aliasing=1 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"Release/main.d" -MT"Release/main.o" -c -o "Release/main.o" "main.c""
main.c: In function 'main':
main.c:54:13: warning: implicit declaration of function 'L_DISPLAY' [-Wimplicit-function-declaration]
L_DISPLAY( LICZNIK );
main.c: In function 'L_DISPLAY':
main.c:106:9: error: expected declaration or statement at end of input
"C:\Users\dom\OneDrive\Dokumenty\MkClipse\AVR Toolchain\bin\avr-gcc" -Wall -Os -Wstrict-aliasing=1 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"Release/mk_build.d" -MT"Release/mk_build.o" -c -o "Release/mk_build.o" "mk_build.c""
WARNING --> main.c --> Line: 54
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 12:27
Wywołujesz funkcję przed jej deklaracją.
Kompilator nie wie co to jest L_DISPLAY,
Odkomentuj:
//void L_DISPLAY(LICZNIK);
i w nawiasie dopisz typ zmiennej LICZNIK;
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 12:44
dalej nic, nie wiem o co mu chodzi z tym nawiasem...
kod:
LOG:
ERROR --> main.c --> Line: 106
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 12:51
Brakuje ci nawiasów }
- zamykającego funkcję main
- zamykającego funkcję L_DISPLAY
Tak dla porządku, w deklaracjach funkcji dobrze używać tych samych nazw zmiennych co w ich definicjach.
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 13:15
Teraz działa jak należy :) (chociaż musiałem dodać jeszcze funkcje ZGAS_C; w obsłudze klawiszów, bo zapomniałem o tym i wychodziła kaszanka). Dziękuję za pomoc i cenne wskazówki teraz to będę sobie analizował dogłębnie, by opanować te pisanie funkcji.
Jakby kolega jeszcze wyjaśnił mi o co chodzi w tym zdaniu: "
Tak dla porządku, w deklaracjach funkcji dobrze używać tych samych nazw zmiennych co w ich definicjach." Tzn gdzie?
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 13:25
W deklaracji czyli tu:
void L_DISPLAY( int LICZNIK );
masz LICZNIK
W definicji czyli tam gdzie zaczyna się ciało funkcji:
void L_DISPLAY( int L_SCAN ) {
masz już L_SCAN
kompilator nie krzyczy bo dla niego najważniejszy jest typ, ale dobrze jest mieć porządek.
Natomiast już jak wywołujesz funkcję to możesz tam wstawiać zmienną o innej nazwie niż w samej deklaracji i to jest normalne.
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 13:39
Dziękuję koledze za okazaną pomoc w moim problemie, teraz będę działał dalej próbując uruchamiać dalsze pozycje wyświetlacza :)
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 13:47
Poczytaj o tablicach, bo na piechotę z samymi if-ami daleko nie zajedziesz.
Przemyśl jeszcze raz sterowanie portem, bo ta funkcja ZGAS_C jet niepotrzebna.
Powinieneś od razu ustawiać port tak jak Ci potrzebny.
Przemyśl jeszcze raz te definiecje:
#define CYFRA0 PORTB &= 0xC0 // Wlacz Cyfry PORT B0-B6
czy na pewno tam powinien być operator &?
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 14:07
Tak, tak na pewno będę czytać kiedy przyjdzie książka :) a co do operatora & to jaki powinienem zastosować? przecież na każdą cyfrę muszę ustawić stan niski na konkretnych bitach i wysoki na innych na jednym porcie tak jak w tym przykładzie cyfry 0 tzn
0xC0-----> 0b11000000, cały port B mam ustawiony na cyfry które ustawiam stanem niskim, a że tak to rozumie iż cały PORTB jest ustawiony na stan wysoki to tym operatorem & wstawiam w konkretne bity stan niski. Czy źle to rozkminiam?
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 14:16
Na początek spróbuj z samym =
Operator & stosujesz np jak chcesz wygasić konkretne bity nie zmieniając innych.
Jeżeli tego portu nie wykorzystujesz do innych celów, to Cię nie interesuje co na nim było.
Po prostu ustaw to co potrzebujesz.
A jak opanujesz podstawy to poczytaj o maskowaniu.
Wówczas & będzie już niezbędny.
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 14:27
o kurka... działa bez &.... hmm... no jeszcze sporo nauki mam w tym temacie:) Czyli za każdym razem ten port się ustawia w stan wysoki przy zmianie cyfry tak? a ja samym = gaszę tylko te bity które potrzebuje tak?
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 14:37
Za bardzo kombinujesz.
Nic się samo z siebie nie ustawia.
Po prostu jak masz = to na porcie ustawia się to co wymuszasz przez = .
Jak dałeś &= to najpierw sprawdzany jest poprzedni stan PORT'u , a dopiero później kasowane były te PINY którym odpowiadało 0 za &=
Jak miałeś wcześniej cały port wyzerowany to już nic Ci się ni zapalało.
