Teraz jest 8 cze 2026, o 02:34
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 20:16
Dołączył(a): 29 paź 2013
Witam, mam dwa problemy pierwszy to , w bibliotece mk_uart.c w procedurze obsługi przerwania odbiorczego, zapisującą dane do bufora cyklicznego,
mam warning ''no break at the end of case''
Skompilowane w Eclipse Photon
A drugi taki , mam w while(1) taki kod z lekcji rs232 dla początkujących
wszystko jest ok po resecie na terminalu Putty, pokazuje się napis przed pętlą while ,po naciśnięciu KEY1 też pokazuje się napis KLAWISZ_OK.
problem polega na tym , jeśli na klawiaturze PC nacisnę jakikolwiek przycisk to reaguje tak jak bym wcisną ten KEY1
o co chodzi?
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 20:48
Dołączył(a): 11 sty 2015
Przypadkiem nie podpiąłeś KEY1 pod pin RX - Uarta?
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 20:50
Kude już patrzę do noty procka !
//////////Dokładnie tak zrobiłem //////////////ale zonk :o
ok a ten pierwszy z warningiem ma jakiś wpływ na cały kod ,
czy można zrobić tak // @suppress("No break at end of case")
bo trochę kuje mnie w oczy.
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 21:01
Co do warninga.
Zazwyczaj po każdym sekcji case: daje się break aby nie wchodzić do następnego warunku.
Tu tego nie ma, co nie jest błędem, ale kompilator zwraca uwagę, bo łatwo się na tym przejechać.
Można go wyłączyć w ustawieniach projektu:
C/C++ General
Code Analysis
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 21:12
Ok dziękuje ,za szybką odpowiedź,podpowiedź
Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt :D
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 21:15
Dołączył(a): 09 lip 2019
auers napisał(a):
Co do warninga.
[...]Można go wyłączyć w ustawieniach projektu:
C/C++ General
Code Analysis
Można i tak, ale to trochę jak wyłączyć sobie czujnik gazu albo tlenku węgla w domu... ;-)
lepiej dodać komentarz /* no break */
Tutaj trochę na ten temat wczesniej napisałem:
topic22927.html#p225363
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 21:31
Słuszna uwaga, zwłaszcza że nie trzeba tego pamiętać a eclips dodaje ten komentarz automatycznie po kliknięciu w "robaczka".
