Teraz jest 19 lip 2026, o 17:05
PostNapisane: 30 gru 2012, o 19:23
Dołączył(a): 19 lip 2012
Potrzebuje pomocy jak w programie Eagle wykonać linie z otworem w której widać efekt taki jak z prawej strony obrazu.
PostNapisane: 30 gru 2012, o 20:41
Dołączył(a): 17 gru 2012
http://www.youtube.com/watch?v=CfZ4kniIq2s
PostNapisane: 30 gru 2012, o 21:00
Dzięki widziałem.
Niestety tutorial nie rozwiązuje problemu.
Chodzi o to aby po wytrawieniu płytki mieć zaznaczone miejsce do wiercenia. Odkryte miejsce :-)
PostNapisane: 30 gru 2012, o 21:20
Dołączył(a): 29 lis 2012
to wydrukuj do pdfa (w opcjach) i masz wszystkie otwory a jak jakiś dalej nie ma to zastosuj skrypt drill-aid.ulp i ponownie wydruk do pdfa. Na pewno będą wszystkie otwory.
PostNapisane: 30 gru 2012, o 21:52
Problem rozwiązany. Stosuje skrypt drill-aid.ulp. a następnie edytuje warstwę centerDrill (ustawiam jej kolor jako czarny).
Efekt
PostNapisane: 30 gru 2012, o 22:55
W jednym z odcinków poradnika wspominam o Drill-Aid, a po drugie wystarczy odpalić ten skrypt i podać średnicę - nic więcej nie trzeba robić, edytować czy ustawiać na kolor czarny ;)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 16:40
Witam panie Mirku.
Oto efekt zastosowania drill-aid.ulp bez zmiany koloru warstwy:
A to efekt po zmianie koloru na czarny:
Jak drukuję ten pierwszy to mam otwory wypełnione czarnym tonerem - czyli miedź.
A jak zmieniam kolor warstwy na czarny i drukuje to mam ładnie trawione miejsce na otwór :-)
Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
Szczęśliwego nowego Yorku :-)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 16:53
kazzik87 --> a jaką średnicę podajesz gdy odpalasz skrypt "Drill-Aid" ???? to jest ważne ;) bo jeśli 0,3mm to się nie dziwię że wychodzą ci takie chocki-klocki i coś tam musisz dodatkowo zmieniać ...
Przecież skrypt przed startem pyta o średnicę to jest istota jego działania i np jak podasz średnicę 0,8 to:
1. wszystkie PADY które mają większą średnicę niż 0,8mm (np te pod śruby) zostaną zmniejszone od 0,8 i będzie ładny celownik do wiercenia ;)
2. wszystkie PADY, które mają średnicę mniejszą równą 0,8mm nie zostaną dotknięte nawet przez Drill-Aid i tam pozostaną otworki takie jakie są
tymczasem jak zostawisz zdaje się domyślną średnicę 0,3mm to nie dziw się że tam na środku masz tylko taką małą kropeczkę bez tonera - rozumiesz teraz jak to działa ? ;)
ja tego nie wymyślam teraz na gorąco - ja tego skryptu używam od bardzo dawna gdy coś robiłem czy robię żelachem - właśnie jako celownika - zresztą nazwa to po angielsku właśnie celownik ;)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 17:05
W podanym przykładzie zostawiłem średnicę 0,3 mm. Chodzi o to że jak zmienię na większą to w środku otworu zostaje koło o podanej średnicy które jest na warstwie TOP lub BOTTOM. A między warstwą TOP/BOTTOM a PADS/VIAS (jasny zielony) zostaje ciemnosiwe pole (po zastosowaniu skryptu drill-aid.ulp). I w momencie wydruku w kolorze czarnym to siwe pole także jest drukowane co w efekcie daje nam pełną linie bez otworu :-(
Ale nic to, udało się rozwiązać problem. Może coś mam z ustawieniami nie tak. Ważne że już potrafię zrobić to co chciałem :-)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 17:13
Ale to siwe kółko ma zostawać ;) gdy dasz np 0,7mm a PAD ma DRILL 0,9mm to nie dziwne że skrypt wstawi otoczkę, która ma się wydrukować i zmniejszyć tym samym otwór do 0,7mm ;)
myślę że coś za szybko to próbowałeś przetestować i pokręciło ci się coś ;)
Weź sobie zrób prostą próbę i powiedz mi jaki będzie efekt:
1. postaw na pustej płytce jedną przelotkę VIA o średnicy (drill) = 1mm
2. odpal skrypt DrillAid i ustaw w nim średnicę 0,7mm
3. zobacz czy wewnątrz przelotki zrobi się to szare kółko (ma się zrobić) ;)
4. wydrukuj i powiedz mi jak wyszło - przecież to prosty test
jak zobaczysz jak to działa to zobaczysz że dalej będzie ci łatwiej to stosować ;)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 17:32
Ok, ma Pan jak zwykle racje. Po bezpośrednim wydruku z Eagle wszystko jest ok :-)
Ok, uważam temat za zamknięty.
Dziękuje.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 15:56
Dołączył(a): 15 paź 2014
Witam wszystkich,
odnawiam temat, bo już nie mam sił walczyć.
Jak użyję narzędzia POLYGON pady ciągle drukuje na czarno, drill-aid nic nie daje,
Nie mam pojęcia co zrobić :|
kilkanaście wydruków próbnych i ciągle to samo
PostNapisane: 15 paź 2014, o 16:00
wyłącz opcję SOLID przy wydruku
użyj skryptu DRILL-AID
wszystko jest w poradnikach Eagle
PostNapisane: 15 paź 2014, o 16:08
Solid wyłączony,
drill-aid użyty i nic :evil:
PostNapisane: 15 paź 2014, o 16:09
A jaką podajesz średnicę? Daj 1 mm :-)
PostNapisane: 15 paź 2014, o 16:16
kombinowałem z różnymi średnicami, między innym 1mm i ciągle to samo :/
nie ma pojęcia o co chodzi, może odznaczyłem jakąś opcję i teraz bałagan robi
PostNapisane: 15 paź 2014, o 17:36
hmm, a masz na samym końcu listy warstw nową warstwę dla drill-aid? Może masz wyłączoną?
PostNapisane: 15 paź 2014, o 18:13
Włączona, nawet kombinowałem z kolorami tak jak to opisywałeś wyżej,
spróbuję jeszcze na innej drukarce
PostNapisane: 15 paź 2014, o 21:44
zmieniłem drukarkę i wydrukowało normalnie :shock:
PostNapisane: 15 paź 2014, o 21:57
Dołączył(a): 08 gru 2013
Widzisz kolego też miałem problem taki na laserjet2200 i winą były sterowniki drukarki jeśli masz drukarkę hp to polecam instalacje sterownika plc5 na postscript i na plc6 miałem taki właśnie problem dzwoniłem nawet do producenta i wypieli się bo drukarka nie wspierana
PostNapisane: 15 paź 2014, o 23:04
dokładnie, laserjet.
Dzięki, jutro zmienię sterowniki :)
