Teraz jest 27 cze 2026, o 07:58
PostNapisane: 10 kwi 2020, o 19:21
Dołączył(a): 08 cze 2019
Witam wszystkich.
Chciałem w końcu pobawić się Shieldem (CAN DIAG LITE z PolakPotrafi) lecz niestety CANshark nie wykrywa modułu.
Z uwagi na stary zestaw ATB wszystko podłączyłem, zgodnie ze schematem na stronie, "na pająka" do programatora ATB-USBASP.
Zapala się zielona dioda. Proces aktualizacji firmware`u teoretycznie kończy się powodzeniem (nie wiem czy to normalne, ale podczas aktualizacji gaśnie zielona dioda OK, pod koniec procesu dwa razy migają wszystkie trzy diody).
Zakładka Port nadal jest pusta. W programie mkAVRCalculator procesor wykrywany jest bez problemu. Próbowałem ponownej instalacji sterowników USBASP oraz wymieniałem kwarc 16MHz. Niestety nic to nie daje. Z góry dziękuję za każdą pomoc :)
PostNapisane: 10 kwi 2020, o 20:56
Dołączył(a): 01 lis 2013
Wszystko ok, tylko komunikacja z shieldem odbywa się przez port COM ( USB->UART). programator ATB-usbasp tego nie zapewnia.
Podepnij uart shielda przez adapter USB<->uart do komputera i ruszy.
ATB-usbasp do programowania,
USB<->uart do komunikacji
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 10 kwi 2020, o 22:26
DOKŁADNIE - trzeba użyć przejściówki USB/RS232 w zestawie ATB i po krzyku ;) ... na na schemacie poglądowym na stronie Atnel jest jak byk napisane że trza podłączyć Rx i TX
https://atnel.pl/atb-can-shield.html (na dole strony na poglądowym schemacie)
już nie wspomnę o kwarcu 16Mhz o którym sporo ludzi jakoś dziwnie zapomina
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 06:55
Dziękuję za wyjaśnienie. Wychodzi brak podstawowej wiedzy.
Panie Mirku, dałbym sobie rękę uciąć, że wczoraj na tym schemacie nie było zaznaczone Rx/Tx :) A może mi się wirus na oczy rzucił :)
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
