Teraz jest 17 lis 2026, o 06:17
PostNapisane: 18 paź 2019, o 19:50
Dołączył(a): 23 sty 2013
Chcę zrobić płytkę z ADC i DAC pasującą do ATB microport. Mam problem ponieważ są dwa piny GND i AGND. Do której masy podłączyć piny z DAC (MCP4922) i ADC (MCP3204). Dodałbym zrzuty z KiCad ale ani png ani jpg nie jest akceptowane na tym forum. Dodałem na innej [ zgodnie z tym co napisał Jaglarz niżej - wstawianie obrazków działa bez problemu - dlatego usuwam linki do obrazkowych serwerów - mirekk36 ]
PostNapisane: 19 paź 2019, o 10:17
Co Pan opowiadasz??? :o :shock: Png jak i Jpg bez bez problemu są przyjmowane:
PostNapisane: 19 paź 2019, o 19:20
Mea culpa. Racja. Klikałem nie to co trzeba.
Wstępnie połączyłem obydwa piny GNDA i GND jednym polem masy.
PostNapisane: 9 kwi 2020, o 21:23
Czy łączyć AGDN i GND na płytce microport ? Jeśli nie to czy rozlać AGND tylko w sekcji analogowej i trzymać ścieżki SPI z dala od pola AGND ?
PostNapisane: 9 kwi 2020, o 22:55
Absolutnie nie - one się łączą w SPECJALNIE do tego przeznaczonym miejscu na ATB, za to ty masz pewność, że na MICROPORT masz doprowadzoną fajną masę anaogową ;)
PostNapisane: 9 kwi 2020, o 23:10
Ok. Dzięki. Sekcję analogową ułożyłem na płytce w środku. Rozumiem, żeby pod tą sekcją znalazło sie pole AGND ?
Kurcze nie rozumiem jak sygnał cyfrowy może mieć wpływ na sekcję analogową, stąd mój dylemat. Po prostu nie rozumiem tej zależności i byłbym wdzięczny za przesłanie linku / krótkie objaśnienie.
PostNapisane: 10 kwi 2020, o 05:56
Tak zawsze warto tak robić aby część analogowa była otoczona AGND i na stronie TOP czy BOTTOM jeśli jest miejsce oczywiście na masę.
To podłącz sobie zasilanie z USB do np wzmacniacza mikrofonowego i posłuchaj własnym uchem dźwięków - to wtedy nie będziesz potrzebował żadnych wyjaśnień ani linków ;) panie kochany. A później podłącz zasilanie z jakiegoś AKU zamiast z USB i posłuchaj jaki będzie czysty dźwięk. Zrozumiesz.
PostNapisane: 10 kwi 2020, o 16:52
Sygnały cyfrowe zakłócają część analogową, dlatego tak ważne jest odpowiednie filtrowanie, prowadzenie ścieżek itd.
