Teraz jest 9 sie 2026, o 08:20
 Tytuł: Nasłuch CAN
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 21:34
Dołączył(a): 08 sty 2018
Witam, w końcu kiedy uzyskałem pełny dostęp do CAN shielda to jade na maxa z testami :) Mam pytanie - mam sieć w której łącze dwa weżły pod CAN ( sterownik plus panel do niego) i dopinam sie shieldem na nasłuch tej komunikacji. Ukłąd wypluwa mi pare ramek a dokładnie 4 , oczywiście zmieniają sie w zależnosci czy zasile układ w całości czy tylko cześciowo . Natomaist mam pewien problem. W CAN Sharku widze , że wypluwa mi ukłąd ramki danych , a nie ramki błędów. Natomiast Error na Shieldzie się świeci . Może to pytanie tylko do Pana Mirka ,ale zadam je - od czego jest dioda Error na shieldzie ? Będe wdzięczny za każda pomoc :)
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 22:19
dioda Error jak sama nazwa wskazuje jest od błędów i pokazuje ci że są na magistrali błędy. Niestety CAN SHARK jeszcze nie obsługuje tzn nie pokazuje błędów. Ale wyłącz nasłuch i wtedy zobaczy czy będą te błędy czy nie.
PostNapisane: 5 kwi 2020, o 11:25
Czyli rozumiem , że to dioda jest pewniakiem jeśli chodzi o błędy na magistrali tak ? Bo sprawidziłęm swoje węzły CAN i wygląda to tak , że jeden wyrzuca błąd na shieldzie a drugi nie . Jak daje je na nasłuch oba to jeden wysyła błąd ale na Sharku widzę jakaś ramkę . Czyli raczej się nią nie sugerować tylko raczej brać pod uwagę , że mam błąd na magistrali tak ?
PostNapisane: 5 kwi 2020, o 11:44
Kontroler odrzuca błędne ramki. Może są inne, ktorych Shark nie pokazuje - próbowałeś dodać terminator? Najłatwiej zobaczyć co się dzieje niskopoziomowo nasłuchując analizatorem logicznym podłączonym przez driver CAN
PostNapisane: 5 kwi 2020, o 12:32
Nie - jednak polecam poczytać DOKŁADNIE Redbooka - jak działa magistrala i jak działa obsługa błędów. Broń Boże nie piszę tego z przekąsem - ale wciąż podkreślam, że bez zrozumienia teorii wciąż też będą takie dziwne pytania. Niedawno odpisywałem już dwa razy komuś co to znaczy błąd gdy się używa LISTEN ONLY i przepraszam ale już nie będę tego opisywał - skoro to jest w książce.... polecam.
Nie wspomnę, że wśród poradników VIDEO do Redbooka - jest to nawet pokazane na wideo i nie ma że boli ;) albo się poczyta i zrozumie zasady obsługi błędów albo będzie wciąż dziwnie ;) i totalne niezrozumienie jak działa LISTEN ONLY i kiedy można a kiedy nie warto go stosować. Paweł w tym jednym poradniku wideo bardzo fajnie omówił właśnie algorytm obsługi błędów.
PostNapisane: 5 kwi 2020, o 15:32
W porządku zatem póki co atakuje wiedze ! :D Dam znać o wynikach swoich obserwacji :D
PostNapisane: 5 kwi 2020, o 17:03
Dokłaenie - jakby coś było ew niezrozumiałe to śmiało zadawaj tu pytanie - wtedy też łatwiej będzie podpowiadać.
