Teraz jest 29 lip 2026, o 11:51
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 09:21
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć.
Oglądałem ostatnio poradnik Pana Mirka o grze w strzelanie w kowbojów i zaciekawiło mnie działanie randomizacji w uC.
Napisałem prosty kod wzorując się na poradniku
I Diody zapalają się losowo. Jednak po każdym resetowaniu uC losowość zapalanych diod jest zawsze taka sama. Czy to jest normalne, że za każdym razem gdy zresetuję uC, to zawsze diody będą się włączać w tej samej kolejności? da się to jakoś zmienić?
Do randomizacji użyłem funkcji rand(), która jest już " wbudowana " w uC. Chciałem zbudować sobie prostą kostkę do gier planszowych, która będzie wyświetlała za pomocą diod odpowiednią liczbę od 0 do 6.
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 09:47
Dołączył(a): 14 sie 2016
Możesz skorzystać z srand() a jako punkt startowy generatora użyć np liczby zwiększanej co obieg pętli while.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 10:17
Użyj odczytu z wiszącego ADC to 'startowania' RANDa. Będzie większa losowość.
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 11:10
michy, możesz to jaśniej dla mnie napisać?:)
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 11:12
Niepodłączona nóżka od wejścia ADC zbiera szumy - wykorzystuj to do zainicjalizowania RND.
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 11:19
zrobię jeszcze tak, że trzeba będzie zainicjować losowanie i je wyłączyć, to powinno pomóc w losowości. Dzięki za podpowiedzi :)
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 11:37
Skoro to kostka to pewnie i jakiś przycisk będzie. Dodaj do obliczeń jakaś zależność od momentu włączenia procka do wciśnięcia przycisku (mierz czas). Oczywiście wykonaj na samym początku programu jakieś wstępne losowanie bez pokazywania wyniku.
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 11:49
Albo jak dlugo go trzymał :)
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 13:04
dobre pomysły. Nie wiem czy moje umiejętności mi na to pozwolą, ale zobaczę co mi z tego wyjdzie :)
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 13:19
Dlatego łatwiej chyba będzie z ADC :)
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 13:38
micky chodzi Ci o to, że jeśli nóżka ADC jest nie podłączona i zbiera różne wartości, to mam zastąpić funkcję rand() na ADC?
Proszę jeszcze po podpowiedź jak mam sprawić, aby np w case1 w kodzie uruchomić dwie diody na raz. Mam na to taki pomysł, ale cały czas mi wyskakuje błąd
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 13:44
Prawie dobrze :)
PORTA |= (1<<PA1) | (1<<PA2)
Ostatnio edytowano 4 kwi 2020, o 13:45 przez SylwekK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 13:45
Dołączył(a): 24 sty 2012
Wojtku, ale co oznacza zapis?
SylwekK był szybszy ;-) tylko mały błędzik mu się wkradł...
No proszę i już wyedytował i poprawił :-)
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 14:00
teraz działa :)
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 14:14
Możesz użyć ADC, zamiast rand, ale ja miałem na myśli srand(ADC), żeby 'zainicjować' generator.
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 14:28
SylwekK był szybszy tylko mały błędzik mu się wkradł...
Pisanie na telefonie programów to nie jest to co lubię najbardziej :)
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 14:36
SylwekK napisał(a):
Ale ja doskonale wiem, że to literówka była.
Chciałem tylko ostrzec Wojtka żeby potem nie było: "przepisałem jak napisałeś i nie działa" ;-)
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 16:14
Dołączył(a): 29 lis 2019
Wejście ADC jest mało losowe. Lepszą metodą jest event generowany przez użytkownika. Ciekawą opcją jest Arduino Entropy Library która korzysta z nieregularności zegara µC. Jeśli urządzenie jest odłączane od prądu interesującą opcją jest wykorzystanie SRAM. Pamięć musi być, oczywiście, niezainicjowana, więc przy małej pamięci w AVR/dużym wykorzystaniu pamięci posiew należy wyliczyć w startup code najpóźniej w sekcji .init3
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 18:44
chłopaki jesteście niemożliwi. To forum jest ekstra. Tylu ludzi pomaga :). Mam pytanie o funkcję srand(ADC); Co to jest? jest jakaś informacja na ten temat w literaturze Atnel? Pytam, bo nie spotkałem się jeszcze z tą funkcją.
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 19:15
Możesz znaleźć na swoim dysku twardym. Jeśli zainstalowałeś standardowo to tu:
[url]file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Atmel/AVR%20Tools/AVR%20Toolchain/doc/avr-libc/avr-libc-user-manual/group__avr__stdlib.html#gacceff9dc95bb3c5562dc9e61fc3d9075[/url]
A co to właściwie robi? Inicjuje ten generator pseudolosowy.
Jeśli jako parametr wpiszesz tam liczbę uint to będzie generował jakiś ciąg liczb. Jeśli wpiszesz inną liczbę to inny.
Dla tego samego uint'a będzie zawsze taki sam ciąg. Domyślnie jeśli w ogóle nie użyjesz tej procedury to domyślnie jest 1
I dlatego zawsze dostawałeś te same wartości i diody zapalały się w takiej samej kolejności.
PostNapisane: 5 kwi 2020, o 19:04
Taki prosty kod napisałem dotyczący elektronicznej kostki. Działa, tak więc biorę się za projekt samej kostki :)
PostNapisane: 5 kwi 2020, o 20:18
A tak dla relaksu jest jeszcze inna prosta metoda na kostkę :)
Wystarczy uruchomić w pętli odtwarzanie po kolei wszystkimich kombinacji, a klawiszem zatrzymujesz aktualny stan. Ważne żeby to odtwarzanie odbywało się z dość wysoką częstotliwością, np. 1kHz albo jeszcze wyższą. Obejdzie się bez rnd, a gwarantuje Ci, że i tak nie da się kostki oszukać :)
PostNapisane: 5 kwi 2020, o 21:44
Dołączył(a): 29 paź 2017
Taki szkielet sobie wymyśliłem na kostkę, żeby za dużo kodu nie było
Jeden timer kręcący się w kółko jedna tablica.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 5 kwi 2020, o 21:59
JarekB napisał(a):
uint8_t losuj =  TCNT0%5;
No proszę - w końcu w ruch idzie opcja "MIODULO" jak to ja ją nazywam ;)
