Teraz jest 26 paź 2026, o 20:02
PostNapisane: 3 kwi 2020, o 14:32
Dołączył(a): 29 paź 2013
Witam , proszę o pomoc w przerobieniu tej funkcji aby pozbyć się blokujacego delaya.
Timer sprzętowy mam skonfigurowany z BB i do wykorzystania mam Timer1
PostNapisane: 3 kwi 2020, o 15:05
panie kolego jesteś z nami na forum od 2013 roku i nie wiesz jak się formatuje kod źródłowy na forum? pomimo że wszędzie są przypomnienia a nawet poradnik na forum ?
topic7402.html
leci warn przykro mi - i na przyszłość proszę uprzejmie o tym pamiętać ok ? (a ja teraz wejdę i poprawię)
PostNapisane: 3 kwi 2020, o 15:36
:oops: Przepraszam
PostNapisane: 3 kwi 2020, o 15:50
Skoro masz Bluebooka - to zajrzyj nieco dalej do przykładu projektu wielozadaniowego - to nic skomplikowanego a masz odpowiedź pod ręką.
PostNapisane: 3 kwi 2020, o 16:11
Teleportuje się z 182 ----- do 395 strony BB i czytam dzięki :)
PostNapisane: 3 kwi 2020, o 16:17
a gdybyś czegoś z tego rozdziału nie rozumiał czy coś by nie wychodziło to śmiało tu pytaj ...
PostNapisane: 3 kwi 2020, o 18:42
Czegoś nie zrozumiałem z BB ,Timer1 działa dioda mruga na PC7
Timer2 też działa bo dioda na PC6 też mruga
ale cyfry na wyświetlaczu nie zapalają się kolejno tak jak przy zastosowaniu delay, tylko zapalają się od razu wszystkie
proszę o podpowiedź..
PostNapisane: 3 kwi 2020, o 19:18
Dołączył(a): 11 sty 2015
Zapalają Ci się wszystkie po kolei bo tak je sterujesz w pętli for.
PostNapisane: 3 kwi 2020, o 19:22
no tak, tylko dlaczego jak jest np:Timer2=80; to zapalają się wszystkie od razu a jak jest delay to kolejno co 300ms?
delay blokuje całość tak? jak za każdym razem wchodzi w funkcję //kolejnosc2 //to sprawdza pętlę for i tak 5 razy ,sprawdza czy zmienna x jest true i mija następne 300 ms ,dlatego zapalają mi się cyfry na wyświetlaczu z opóźnieniem tak
Ostatnio edytowano 3 kwi 2020, o 19:35 przez komar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 kwi 2020, o 19:28
Bo jak masz delaya w pętli to masz pomiędzy zapalaniem przerwę.
A jak go wywaliłeś to musisz to zrobić inaczej.
Spróbuj coś w tym stylu:
I z użyciem 2 Timerów też przekombinowałeś. Zostaw jeden. Timer2 tylko tu miesza.
PostNapisane: 3 kwi 2020, o 19:54
Dziękuję teraz działa !
Po dodaniu jeszcze jednej linijki dział tak jak to sobie zamarzyłem
DZIĘKUJĘ :)
