Teraz jest 24 sty 2025, o 08:13
 Tytuł: UsbAsp - zworki
PostNapisane: 30 gru 2012, o 17:21
Dołączył(a): 17 gru 2012
Cześć :). Jako że jestem osobą która lubi wiedzieć co robić a potem robić (chyba każdy jest taki :) )
zastanawia mnie rzecz która jest pokazana na zdjęciu http://www.sklep.atnel.pl/public/assets ... BASP_0.png
Nie mogę zobaczyć/zrozumieć czy zworki (np. JP1,JP2) trzeba lutować czy może są tam goldpiny?
Drugą sprawą jest to czy ZW1 i ZW2 też będą ( gdy programator przyjedzie) golpiny?
Trzecią sprawą (spokojnie już ostatnią ;) ) czy w zestawie będą wszystkie zworki?
PostNapisane: 30 gru 2012, o 17:35
Dołączył(a): 04 lut 2012
Usbasp dostajesz dokładnie takie jak jest na zdjęciu :)
http://img844.imageshack.us/img844/3145/201212301638241.jpg
Ostatnio edytowano 30 gru 2012, o 17:44 przez osa1313, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 gru 2012, o 17:39
Czyli jeśli będę chciał nałożyć zworke na JP1 to muszę lutować? Tak samo z ZW1. Też trzeba lutować?
PostNapisane: 30 gru 2012, o 17:46
NIC a NIC nie trzeba dolutowywać, przelutowywać i nie wiem co jeszcze ;)
Programator tak jak kolega wyżej mówił - jest od razu gotowy do użycia a dzięki MkAvrCalculator właśnie będziesz programową zworkę zakładał a nie tam fizyczną - dlatego nie trzeba jej lutować
zresztą poczekaj jeszcze 2 dni - TYLKO 2 dni - chyba wytrzymasz ? ;) to zobaczysz ciekawy poradnik VIDEO i właśnie na nim zobaczysz w akcji ten programator m.in
wtedy ci się WSZYYYYYYYSTKO wyjaśni ok
polecam na niego poczekać - właśnie go powoli kończę ;)
PostNapisane: 30 gru 2012, o 17:52
SUPER :) Niby mała zapowiedź a narobiłeś mi już apetytu :P
PostNapisane: 30 gru 2012, o 17:56
A jak już będziesz miał usbasp to możesz sobie zrobić taka obudowę
http://img72.imageshack.us/img72/6813/201212301650531.jpg
Wykorzystując obudowę z czytnika kart SD którego można tez kupić u Mirka albo na aledrogo :)
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-CARD-READER/32
Czekam na poradnik bo nigdy nie wiadomo co usbasp od Mirka w sobie kryje :mrgreen:
PostNapisane: 30 gru 2012, o 18:07
Dołączył(a): 06 maja 2012
Oooo Mirek super, bo właśnie skończyłem składać swoje PCB do kupy i do zaprogramowania procka w układzie użyję USBasp od Atnela i to po raz pierwszy. Taki filmik byłby super, inaczej musiałbym dość dokładnie przekopać się przez instrukcję, schematy, tutoriale i pewnie sporo męczyć Was na forum. ;)
Czekam z niecierpliwością. Póki co zajmę się programem. ;)
Mam jeszcze pytanie co do tego ATB CARD READER bo pierwszy raz to widzę (nowość jakaś?). Czy po podłączeniu tego do komputera karta pamięcią widoczna jest jako nowy dysk wymienny (jak w przypadku pendrive)? I czy obudowa łatwo się zdejmuje i nakłada na USBasp Atnelowskiego?
PostNapisane: 30 gru 2012, o 18:18
Ja kupiłem mój czytnik gdzie indziej i trochę pilnikiem w rożnych miejscach przejechałem ale po zabiegu pasuje jak ulał :)
No i jeszcze na koniec skleiłem glutem żeby się nie rozdzielała :)
PostNapisane: 30 gru 2012, o 18:25
A to obudowa to ze względów estetycznych czy programator jest łatwo uszkodzić po prostu?
PostNapisane: 30 gru 2012, o 18:27
Raczej jedno i drugie.
PostNapisane: 30 gru 2012, o 18:28
Wole nie dotykać PCB paluchami tak już mam, i nie muszę się bać ze zrobię zwarcie przez przypadek ;)
PostNapisane: 30 gru 2012, o 18:54
A żeby zrobić z jakiegoś pudełka? Nie idealne ale np 1cm wolną przestrzenią od programatora.
Niestety jako że zaczynam od ZERA muszę trochę oszczędzać. Jeszcze wiele rzeczy do kupienia :). Zaczynając od dobrych obceng :P
PostNapisane: 30 gru 2012, o 19:48
Też nad tym myślałem ale mi się trafiło że za 5zl kupiłem i najtaniej wychodziło :)
Na początek nie potrzebujesz obudowy wystarczy uważać żeby nie zewrzeć :)
PostNapisane: 30 gru 2012, o 19:59
Osa a tak z innej beczki - na swoim blogu pisałeś o filmiku z odlutowywania SMD twoją metodą i z hot-airem. Powstał ten filmik? Chętnie bym obejrzał.
No i czekamy co powie Mirek na posty w tym temacie, m.in. na mój. ;)
PostNapisane: 30 gru 2012, o 20:18
Miałem całą masę filmików i jednym z nich było jak wylutowywałem układ TQFP ze starego dysku ale pobrałem wirusa i wszystko poszło :(
Może jutro nagram filmik na szybko i dam ci znać :)
P.S co do tej mojej metody z drucikiem to niedawno kumpel mi przesłał filmik gdzie gościu używał tej samej metody tylko że filmik był chyba z 2009 więc nie ja pierwszy na to wpadłem ;)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 11:28
Super materiał Mirku :)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 11:48
aaa mówisz już o poradniku ? ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
no tak właśnie się w nocy hmm prawie nad ranem już ukazał - więc myślę że wyjaśni ci sporo ;)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 12:27
Już dziś zamawiam :D. Świetne opcje ma ten mkAVR :)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 14:25
Mirku, mógłbyś odnieść się do mojego postu w tym temacie? Został on chyba przez Ciebie przeoczony:
PostNapisane: 31 gru 2012, o 14:49
aaa przepraszam - rzeczywiście uciekło mi...
A to są takie najzwyklejsze czytniki, które kiedyś kupiłem żeby były pod ręką gdy ktoś weźmie się za ćwiczenia szczególnie z II książki i trzeba będzie coś szybko zapisać na karcie z komputera i odwrotnie. Mały fajny i poręczny. Tylko że na dziś to chyba już można je sporo taniej kupić ... gdzie indziej jak coś.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 14:55
Dziękuję za odpowiedź.
A co do tej obudowy?
Ja jak już to kupię od Atnela a nie od innych, dla mnie liczy się jakość i wsparcie techniczne niż parę złotych mniej. ;)
I to dwie sztuki, z jednej bym wziął obudowę i ją zaaplikował do USBasp a drugą sztukę bym używał jako pierwotne przeznaczenie, tzn. czytnik kart. ;)
Ostatnio edytowano 31 gru 2012, o 14:57 przez Ledes, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 gru 2012, o 14:56
eeeh ja dzisiaj zaspany jestem ;)
Tak obecne USBASP są na cienkim laminacie więc ładnie się mieści w tej obudowie, no tylko wiadomo trzeba sobie troszę z tyłu obciąć i dziurkę wyciąć na zworkę zasilania ;)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 14:58
Wszystko jasne, dzięki!
