Teraz jest 25 paź 2026, o 03:57
PostNapisane: 29 mar 2020, o 12:31
Dołączył(a): 27 gru 2016
Czemu jak wywołam funkcje w taki sposób
to na oled pokazuje jakiś krzak, a jak zrobię tak
to wszystko działa.
PostNapisane: 29 mar 2020, o 14:03
Dołączył(a): 29 sty 2015
Wykorzystać debbuger w IDE. Być może oczekuje innego typu argument funkcji. Coś w rodzaju stałej jak const char* lub constexpr char*.
PostNapisane: 29 mar 2020, o 14:19
Dołączył(a): 17 mar 2020
Debuger na tym forum oznacza diodę, a "constexpr" to się chyba pierwszy raz tu pojawia :P
ale przypadek ciekawy - @BARVX jak znajdziesz rozwiązanie to się pochwal
PostNapisane: 29 mar 2020, o 14:35
Dołączył(a): 06 mar 2015
To chyba dlatego, że w pierwszym przypadku najpierw próbujesz w funkcji
wysłać znak
a dopiero później w funkcji main ustawiasz
Żeby wysłać znak musisz przecież najpierw oprócz inicjalizacji I2C ustawić szybkość transmisji a potem dopiero możesz wysłać cokolwiek.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 29 mar 2020, o 16:22
wysłać znak
przecież wywołanie funkcji "OLED_znak()" jest po inicjalizacji i2c - czyli ok. A sama definicja funkcji się nie wykona sama z siebie przed mainem
PostNapisane: 29 mar 2020, o 17:13
Zgadza się, moje niedopatrzenie. Sory.
PostNapisane: 29 mar 2020, o 17:32
Funkcja zaczęła działać jak tablica font zapisana jest w pamięci RAM, a jak zapiszę do pamięci flash to nadal nie działa mimo dodania pgm_read_byte()
------------------------ [ Dodano po: 39 minutach ]
Dobra już wszystko działa trzeba by zrobić tak
TWI_write( pgm_read_word(&font[i]) );
PostNapisane: 29 mar 2020, o 19:48
ok - czyli fragment, którego nam nie pokazałeś był problemem
PostNapisane: 29 mar 2020, o 20:14
I pomyśl sobie teraz - po co do takich błahych problemów ;) zaraz jakiś mega debuger ;)
PostNapisane: 29 mar 2020, o 20:44
akurat tutaj jest przykład, że byłby przydatny -> pokazałby skąd jest czytana wartość i dlaczego nie taka jak się oczekiwało. Tu by dioda nie dała rady.
PostNapisane: 29 mar 2020, o 21:03
Jak najbardziej by dała - tak samo uart ... tylko widzisz - najpierw trzeba troszkę nauczyć się myśleć - TYLKO MNIE ŹLE nie zrozum to ŻADEN przytyk do ciebie, tylko pokazuję, że fakt że ty nie masz pomysłu jak użyć takich prostych metod jak dioda czy własne debugowanie za pomocą uart - to nie oznacza, że nie da się czegoś zrobić. Pomyśl sobie jak to było z programowaniem procków jak jeszcze rozbudowanych debugerów nie było ;) Toż idąc twoim śladem, że do tak prostych rzeczy potrzebne są debugery - to w zasadzie programowanie już wiele lat temu utknęłoby w miejscu ;)
Poza tym - już tak nawiasem mówiąc - warto się uczyć programować - szczególnie jak chodzi o początki bez debugera - bo to rozwija i uczy myślenia strukturalnego. Można się nauczyć np tego jak wyizolować problem - w ogóle wielu rzeczy. Debugery to warto sobie zostawić już na 32-bitowce i b.rozbudowane programy a szczególnie z użyciem RTOS'ów itp
