Teraz jest 24 sty 2026, o 18:27
PostNapisane: 26 mar 2020, o 16:35
Dołączył(a): 13 mar 2013
Przepraszam za trywialne zapewne pytanie , ale bardzo bym prosił o wyjaśnienie następującego tematu:
Wyobraźmy sobie że mamy jakiś string:
Tworzymy do niego wskaźnik wsk:
Dotąd OK. Ale teraz dołączmy do tego specyfikatory "const"
I teraz pytanie - czy zapis ten oznacza iż wartością stałą , nie podlegającą zmianie jest wartość wskazywana przez wskaźnik , czyli str[], który musi zawsze zawierać teraz "Name", czy też ,że wartością niezmienną jest wartość samego wskaźnika *wsk i możemy sobie napisać
co będzie oznaczać,że wskaźnik dalej będzie wskazywać ten sam adres, natomiast my zmienimy zawartość komórki pod tym adresem.
Reasumując - czy zapis
oznacza ,że niezmienny jest adres na który wskazuje wskaźnik, czy też stała musi być wartość która jest "wyłuskiwana" przez ten wskaźnik?
Pozdr
W
PostNapisane: 26 mar 2020, o 17:08
stała i niezmienna wartość wskaźnika
stała i niezmienna wartość wskaźnika - a do tego stała jest wartość na którą wskazuje ten wskaźnik
(to stosuje się np do tablic wskaźników w PROGMEM)
poczytaj sobie na blogu ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/ta ... ogmem.html
PostNapisane: 26 mar 2020, o 18:32
Dołączył(a): 07 cze 2016
Ach, ten pośpiech...
Może to się i skompiluje, ale wskaźnik raczej nie będzie stały. Chyba jednak powinno być w nieco innej kolejności:
...a na blogu już jest dobrze ;)
Wiem, że trochę się czepiam. Pozornie różnica niewielka, a jednak dość istotna ;)
PostNapisane: 26 mar 2020, o 18:53
Dołączył(a): 15 lut 2017
aaaaaaa dopiero teraz zakumałem.....
Czyli wersja dla tłuków (dla mnie :) const przed gwiazdką stały wskaźnik, const przed nazwą zmiennej stała wartość?
czyli:
to stała wartość, ale wskaźnik zmienny? Zmianę wskaźnika możemy zrobić, ale wartość przy zainicjowanym wskaźniku (miejscu w pamięci) nie może być zmieniana?
PostNapisane: 26 mar 2020, o 19:12
PostNapisane: 26 mar 2020, o 20:08
Wielkie dzięki. Teraz nie sposób się pomylić. Jeszce tylko gwoli ścisłości :
Rozumiem ,że obecnie GCC przy umieszczeniu danych we flashu wymaga zarówno stałego wskaźnika jak i danych ?
Pzdr.
W
PostNapisane: 26 mar 2020, o 21:09
To zależy, jak zadeklarujesz zmienne. Ogólnie to, co umieszczasz we FLASH musi być const. Możliwe są różne kombinacje, np.:
Zmienne umieszczane w RAM nie muszą być const, ale mogą, Nie jest to raczej zalecane w 8-bitowych AVR - pamięci FLASH jest zwykle więcej do dyspozycji, więc to co stałe powinno być we FLASH. Niemniej (przykładowo) można tak:
PostNapisane: 27 mar 2020, o 00:03
andrews - wielkie ukłony - twoje sokole oko zawsze widać na forum ! ;) dziękuję za zwrócenie uwagi ;) oczywiście pisałem na szybko i ... no właśnie.
Dokładnie TAK ;)
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 11:52
Dołączył(a): 17 lut 2013
Fajny temat. :idea:
Przy okazji ja skorzystam i wkleję sobie te przykłady jako komentarz do pliku, bo też mi się zawsze to "merdało" ;)
Gordon
