Teraz jest 11 mar 2025, o 08:57
 Tytuł: ATB-CAN Shield
PostNapisane: 22 mar 2020, o 21:34
Dołączył(a): 08 sty 2018
Witam, mam pytanie, czy ktoś już podejmował próby łączenia się z jakąś swoją "biurkową" siecią CAN ?:) Zaczynam wdrażać kod z redbooka i mam oczywiście mase pytań ale no nei wszystko na raz :) Zasadnicze pytanie ,czy programując Shield , a dokładniej procka na nim ,używając zestawu ATB , należy wyciągnąc Atmege 32 będącą jego elementem ? Mówiąc szczerze troche zgłupłem i samo pytanie jest smieszne ale wole zapytać :) U mnie MkAVRCalc , wykrywa tylko ją , zatem jak wsad z Eclipsa ma trafić do niego ?:) Będe wdzięczny za każdą pomoc :)
Jeszcze chciałem dopytać , czy jeśli dopinam sie zestawem z CAN Shieldem , to czy w CanSharku powinno mi wykryć go mimo braku jeszcze odpowiedniego wsadu do komunikacji ? NA tą chwile , po podłączeniu zestawu ATB z Shieldem , nie mam nic :/ Jeśli ktoś już o to wszystkp ytał to proszę o link do tego wątku bo chyba ja tylko jestem tu taki nieogarnięty :P
PostNapisane: 22 mar 2020, o 22:00
Dołączył(a): 26 lut 2014
Tak, musisz wyciągnąć Megę z ATB
PostNapisane: 22 mar 2020, o 22:01
W atb musisz mieć wyjęty procek skoro wsadzasz shielda z innym prockiem. Dual core'a chciałbyś mieć? ;)
PostNapisane: 22 mar 2020, o 22:22
Ok dzięki tutaj teraz fkatycznei MkCalc pokazuje co trzeba :) A Can Shark ? Nadal próbuje sie łączyć i ....kicha ...nic :/
Czy chodzi o tą właśnie implementacje z redbooka by zapakować wsad na początek który tam jest?
PostNapisane: 23 mar 2020, o 00:48
Ale jaki ty masz moduł ? Zwykły ATB CAN SHIELD ? czy jeden z trzech niżej:
CAN DIAG LITE?
CAN DIAG STAR?
CAN DIAG GENETIX?
chodzi o nagrody z PP
Bo jeśli masz zwykły ATB CAN SHIELD no to nie dziwne, że CAN SHARK nie będzie chciał się z nim "zwąchać" niestety.
PostNapisane: 23 mar 2020, o 11:05
CAN Diag Lite - zakupiony w pierwszej transzy na polaku potrafi
Zamieszcze foto podłączenia , ale tak naprawde wyciagłem Atmege z zestawu , wpiałem Shield i podpiałem sie do kompa - w CAN Sharku go nie widzi :X po kliknieciu connect próbuje się łączyć , po czym po wczytywaniu się pasku przez chwile wyświetla się COM ON , i za chwilke off . MKAvRCalc tak jak pisałem widzi procka z zestawu
PostNapisane: 23 mar 2020, o 15:14
Dołączył(a): 02 gru 2015
Sprawdź jaki masz włożony kwarc w zestaw musi być 16MHz
PostNapisane: 23 mar 2020, o 15:36
Dołączył(a): 15 lut 2017
A jak masz ustawione zworki od TX i Rx, zaraz przy module na płytce ATB? Tam musi być "fabryczne ustawienie" jeśli się nie mylę, tak by moduł FTDI komunikował się z CanDiagiem Lite - bo to chyba on "odwala" robotę przy komunikacji CanShark z modułem Can Diag Lite.
PostNapisane: 23 mar 2020, o 19:14
A jak ma widzieć jeśli nie wgrałeś wsadu CAN SHARK'iem ?
Poza tym co napisali koledzy wyżej - sprawdź to czyli i kwarca i zworki na ATB
to musisz wgrać Firmware i masz do tego opcję w CAN SHARK. I bez obaw później możesz spokojnie skasować firmware i bawić się szildem do swoich celów a później znowu wgrać wsad CAN SHARK'iem ;) ile wlezie
PostNapisane: 23 mar 2020, o 20:41
No więc tak, faktycznie zestaw ATB ma standardowo 11 Mhz , zatem zmieniłem na 16 i faktycznei postęp jest - wgrał się firmware :) Pod tym względem faktycznie postęp i dziękuje za to :) Ale z CAN Sharkiem dalej się nei łączy , znaczy po kliknięciu na connect , leci pasek ładowania i bez zmian. Czy tak ma być nadal nawet po wgraniu firmware?RX i TX na zestawie mam zwarte tzn dokładniej piny JP6 i JP7.
PostNapisane: 23 mar 2020, o 23:56
co moge jeszcze dodać, podczas ładowania paska wczytywania się - miga dioda RX na zestawie , TX nic
PostNapisane: 24 mar 2020, o 06:45
Oj ... to niedobrze - ale spokojnie, wszystko da się doprowadzić do porządku, tylko musisz się już dalej ze mną na maila skontaktować biuro@atnel.pl w tej sprawie
PostNapisane: 24 mar 2020, o 21:04
Dołączył(a): 03 sie 2019
Czyli nie można wgrać firmware z Can Sharka do CAN Shielda?
PostNapisane: 24 mar 2020, o 21:15
A dlaczego niby nie można ? kto koledze tak powiedział ?
PostNapisane: 24 mar 2020, o 21:20
CAN DIAG LITE?
CAN DIAG STAR?
CAN DIAG GENETIX?
Wywnioskowałem z tego postu, widocznie nie zrozumiałem kontekstu.
W sumie miałbym pytanie odnośnie któregoś z tych Shieldów. Można ich użyć w CAN Sharku odnośnie magistrali LIN?
PostNapisane: 25 mar 2020, o 11:02
Do zwykłego CAN SHIELDA, który nie był kupiony jako jeden z trzech wyżej wymienionych np CAN DIAG LITE, może sobie wgrać wsad ale i tak nie będzie on działał z CAN SHARKIEM rozumiesz?
Żeby CAN SHIELD działał z CAN SHARKiem musiał być kupiony jako CAN DIAG LITE itp
A w jaki sposób skoro nie mają ani drivera LIN ani obsługi LIN w procku AT90CAN128 ?
do LIN'a jest: ATB CAN SHIELD M1, który ma procka ATmega64M1 czyli ze sprzętową obsługą LIN'a i jest driver LIN'a. Oczywiście to szield do własnych testów i zabaw bo z CAN SHARKiem nie będzie on działał.
PostNapisane: 31 mar 2020, o 19:35
Witam! po wielu testach na szczeście z Panem Mirkiem doszliśmy do rozwiązania mojej sprawy :) Tak jak pisałem firmware się sciągał , ale nie chciał sie shield łączyć . Podejrzewaliśmy różne sprawy , ale ostatecznie sprawa się okazałą najprostsza z możliwych :) Rezonator 16 MHz który zastosowałem był trefny :) Rzadko się to zdarza ale jednak . Podmiana na inny nowy zrobiła robote ! NA dzień dzisiejszy śmiga shield pieknie :) Polecam dla wszystkich któryz nie mogą się połączyć z CAN Sharkiem , aby sprawdzili co najmniej jeszcze jeden kwarc :) Słowa uznania dla Pana Mirka za pomoc w sprawie :)
PostNapisane: 31 mar 2020, o 20:37
Dziękuję za opinię n/t pomocy technicznej ale zwrócę uwagę, że ku mojemu zaskoczeniu miałem ostatnio aż dwa takie zgłoszenia - że dziwnie nie działa niby szild - i w obu przypadkach niezależnie w różnych częściach Polski okazało się to samo ;) wadliwy kwarc 16 MHz ;) niezły numer - no ale zdarza się
