Teraz jest 30 mar 2026, o 01:44
PostNapisane: 22 mar 2020, o 11:08
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć.
W dobie panującego wirusa stworzyłem prosty sterownik do sterowania fotelem w górę i w dół. Sterownik oparty jest o Atmegę32. Sterowanie odbywa się za pomocą dwóch klawiszy. W programie zastosowałem krótkie opóźnienie, które eliminuje zwarcie między klawiszami ( przynajmniej takie jest założenie). Do płytki PCB dołączany będzie gotowy moduł z dwoma przekaźnikami. Projekt powstaje dla własnej nauki, tak więc jeśli można coś poprawić w kodzie, lub w projekcie PCB, to proszę o uwagi. Elementem wykonawczym jest siłownik sterowany silnnikiem DC24V, lub AC230.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 22 mar 2020, o 20:51
Dołączył(a): 05 gru 2017
Cześć
Zastanawiam się czy warto komplikować sobie tak prosty układ
i pakować do niego kontroler skoro wystarczy nawet jeden przycisk
z funkcją włącz 1 pozycja zero włącz 2
PostNapisane: 22 mar 2020, o 23:15
Dołączył(a): 01 lis 2015
Cześć Wojtek,
Ja 'S'zpeniem nie jestem. :P
Nie lubię _delay'ów :? ale..
jeżeli kod działa bez zarzutów wg- założeń, to nie ma powodów by się nad nim znęcać. ;)
Z drugiej strony, czytając deklarację "dla własnej nauki",
to myślę że warto zajrzeć na Mirka bloga albo do BB, i pobawić się timerami które już znasz, oraz zagłębić się w bardziej zaawansowane sposoby obsługi klawiszy. ;)
Co do rozmieszczenia elementów. Tak na pierwszy rzut oka -
coś w ten deseń z kondkiem od kwarca.
A może przy takim projekcie - w ogóle bez kwarca, tylko na wewnętrznym generatorze. np. 8MHz zamiast zewnętrzny 11. ?
Prawdopodobnie zastosowałbym także w nie używanym aktualnie co prawda ADC,
zasilanie AVCC poprzez dławik 10uH, oraz na AREF 100nF do masy.
Pozostawiłbym prawdopodobnie (tak na w razie czego) pady od przynajmniej jednego pinu ADC. :)
Zabawa to zabawa, nigdy nie wiadomo co jeszcze przyjdzie do głowy za kilka tygodni, gdy projekt się zrealizuje. :D
Takie amatorskie podpowiedzi. :mrgreen:
Pozdro. : D : P
PostNapisane: 23 mar 2020, o 12:14
Dzięki za podpowiedź. Mój dział IT zajmie Twoimi sugestiami ;););)
Zastanawiałem się też nad samym przyciskiem 1-0-2. Ale stwierdziłem, że tak będzie lepiej. A poza tym mam w pracy taki fotel i chciałem wykorzystać klawisze, które już są w panelu, a tam padł mi sterownik.
PostNapisane: 29 kwi 2020, o 09:37
Cześć koledzy i koleżanki.
Wczoraj odebrałem paczkę od kuriera z płytkami do mojego prostego projektu. Zabrałem się za lutowanie i zobaczcie efekt końcowy. Płytka z Atmegą 32 na pokładzie, oczywiście zbyt duży procesorek do tego projektu, ale traktuję go jako projekt dydaktyczny. Obyło się bez problemów z lutowaniem. Po wszelkich testach wychodzi na to, że w projekcie płytki nie pomyliłem się i działa zgodnie z założeniami. Czyli podpinając klawisze pod złącze U4 czyli czarne goldpiny w górnej lewej stronie, pięknie przełączają się przekaźniki.
