Teraz jest 30 sie 2026, o 22:53
PostNapisane: 18 mar 2020, o 14:51
Wymiękłem... Kompletnie nie wiem o co chodzi z tym timerem, a przecież normalnie w programach wywołuję na Timer0 bez problemu 50kHz i więcej. Wygląda tak: (kwarc 16MHz)
...a efekt działania taki, że mogę wygenerować przebieg do max około 16,5kHz. Wszystkie inne częstotliwości poniżej 16,5kHz generuje bez problemu. Ratunku!
PostNapisane: 18 mar 2020, o 15:08
OCR1A jest 16bitowy?
PostNapisane: 18 mar 2020, o 15:10
Podobno tak
PostNapisane: 18 mar 2020, o 15:12
A sprobuj wyświetlić zawartość OCR1A na lcd/uart
PostNapisane: 18 mar 2020, o 15:26
a tak z ciekawości zapytam - a co to się po prawej na drugim zdjęciu pokazuje 17,98 kHz ? bo to wygląda jakby leciało to ok 18 kHz zadane
i przy okazji nie masz pod ręką jakiegoś byle klona chociaż analizatora stanów SALEAE ? żeby też tym sprawdzać jak coś tego typu przebiegi ?
PostNapisane: 18 mar 2020, o 15:40
Właśnie, może masz źle ustawiony poziom pomiaru częstotliwości i łapie szumy (na dole lub górze przebiegu).
PostNapisane: 18 mar 2020, o 16:10
Jak zwykle czujne oko Mirka dostrzegło coś na co nie zwróciłem wcześniej uwagi :-D. Kilka tygodni bez oscyloskopu i zapominam gdzie są istotne informacje wyświetlane. TAK! Jednak generuje prawidłowo i wynik mam na górze, ale... czy coś mam z oscylkiem nie tak? Dlaczego ta wartość na dole pokazuje głupoty. Jestem przekonany, że tam kiedyś też miałem duże wyniki. Zrobiłem on/off Hanteka i teraz mi do 24kHz max pokazuje. Chociaż na górze jest prawidłowy wynik. Czy ja coś w nim przestawiłem?
Ha, zrobiłem AutoSet i wszystko wróciło do normy z oscyloskopem - znowu na dole mam dokładny wynik :)
I jeszcze jedna refleksja. Jak ważne są fotki tego z czym jest problem - czasem rzeczy oczywiste umykają, a ktoś inny dostrzeże problem natychmiast. A miałem tu nie dodawać fotek i coś mnie tknęło... :-D
PostNapisane: 18 mar 2020, o 17:00
No ale sam widzisz - TO się nazywa PORZĄDNE zadawanie pytań, porządny opis problemu - czasem lepiej pokazać powiedzieć coś więcej - niż 1 zdanie lakoniczne.
A wracając do tematu - sam się zastanawiałem czy coś może nie tak z oscylem - no ale pewien nie byłem - a tu proszę po Autoset wszystko śmiga ;) i dobrze. Pewnie problem byłoby gorzej dostrzec gdybyś nie miał tego panelu po prawej włączonego. Bo go też w Rigolach się specjalnie włącza/wyłącza. A to na dole to taka na szybko analiza ... ale aż dziwne że się tak rozjechało.
PostNapisane: 18 mar 2020, o 17:49
Ten boczny panel to fajna sprawa. Mimo, że zabiera kawałek wykresu wyłączam go bardzo rzadko w wyjątkowych sytuacjach.
PostNapisane: 18 mar 2020, o 18:12
Doczytaj gdzie się wybiera poziom threshold czy coś w tym stylu do pomiaru częstotliwości (może poziom triggera?)
PostNapisane: 18 mar 2020, o 18:46
To prosty oscylek. Nigdy z nim nie miałem problemów mimo przestawiania wielu parametrów. Po prostu musiało mu coś przyciąć w pamięci, bo jakiś czas stał nie używany. Obecnie wszystko wróciło do normy ...jak mi się wydaje :)
PostNapisane: 18 mar 2020, o 20:01
Sprawdz jak się ma pomiar freq w zależności od poziomu triggera.
PostNapisane: 18 mar 2020, o 21:03
Sprawdzę to w wolnej chwili i dam znać, ale zazwyczaj przy prostokącie triger ustawiam na około 1/3 sygnału, żeby miał pewne wyzwalanie i szumów nie zbierał.
PostNapisane: 18 mar 2020, o 22:21
Bingo @micky! :) Pobawiłem się trochę gałką trigera i miałeś rację to ma cholernie znaczący wpływ na dolne wskazanie. Tak jak wspominałem dawno z oscyloskopem nie współpracowałem i jak podłączyłem sygnał to triger był leciutko nad zerem, ale olałem temat, bo przebieg nie wściekał się na ekranie tylko był stabilny.
No proszę, człowiek uczy się przed całe życie i to na takich pierdołach :)
Panowie co ja bym bez was zrobił? :D Jeszce raz dzięki.
PostNapisane: 18 mar 2020, o 22:25
Cieszę się, że mogłem pomóc. Po to tu jesteśmy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
