Teraz jest 2 lip 2026, o 21:48
PostNapisane: 14 mar 2020, o 12:21
Dołączył(a): 19 lip 2013
Witam!
Wie ktoś może czy da się zmienić kolor w jednej linijce .Tak żeby dwa słowa były w rożnych kolorach.
Cos takiego mam
język basic4gl
Chciałbym żeby SN: było w jednym kolorze barkode w innym.
Zapisuje to później do pliku
PostNapisane: 14 mar 2020, o 13:57
Nie da się - trzeba wstawić dwa oddzielne pola tekstowe z tego co wiem.
PostNapisane: 14 mar 2020, o 15:45
Dołączył(a): 10 sty 2018
Witam, spróbuj z tym
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... ial.76226/
PostNapisane: 14 mar 2020, o 17:20
a jednak się da ;) ...
PostNapisane: 14 mar 2020, o 18:40
tfosik dzięki to faktycznie działa. Ale ,tylko dla single linie. Nie mam pojęcia jak dodawać kolejne linie to co działa & CRLF & w normalnym edicie tu nie działa.
PostNapisane: 14 mar 2020, o 19:38
A co dokładnie chcesz osiągnąć? Może da się to zrobić innaczej i jakoś obejść problem.
PostNapisane: 14 mar 2020, o 20:40
Teraz mam tak
język basic4gl
Wczytuje do edittext rożne dane i sa one zapisywane w kolejnych liniach. Później całość jest zapisywana w pamięci.
Taki zapis działa poprawnie, ale wymyśliłem sobie żeby stingi stale byly w innym kolorze,a zmienne w innym. Łatwiej by sie
odczytywało. To co podałeś działa fajnie ale dla jednej lini,chyba ze nie umie tego zapisać.
Tyko,ze w sumie do pliku i tak sie zapisze jako czarno biale.
PostNapisane: 14 mar 2020, o 22:59
@grzesiu, no dobrze ale jak to wczytujesz do edittext-a za pomocą kodu? (np dopisujesz coś w trakcie wykonywania się kodu), czy odczytujesz z pliku tekstowego?. Jest wiele sposobów wyświetlania długiego tekstu, nie koniecznie musi to być z edittext-a.
PostNapisane: 14 mar 2020, o 23:18
W sumie to rożnie. Cześć jest wczytywana po połączeniu z AVR ,czesc jest dodawana w innym edittext. W tym edittext jest tylko zbierana z rożnych innych miejsc w jedna "kupe" i później zapisywana. Na koniec ściągane sa logi z KartySD z Avr . W sumie nie musi to byc edittext ale w nim najłatwiej przewijać text jeśli tych linijek będzie duzo. Przynajmniej ja nie znam lepszego sposobu i tak zrobiłem
PostNapisane: 15 mar 2020, o 01:15
A spróbuj jeszcze tak:
język basic4gl
Tylko tutaj jeden kolor ustawiasz we właściwościach EditText a drugi w kodzie. Sprawdziłem tak na szybko i jakoś działa...kombinuj.
PostNapisane: 15 mar 2020, o 10:05
Wielkie dzięki. Działa tak jak sobie wymyśliłem. Nie wiem skąd masz taka wiedzę ,ale szacun. :)
PostNapisane: 16 mar 2020, o 12:21
A co to za wiedza...Wszystko podałem Ci przecież w tym linku
No ale dziękuję za uznanie...
------------------------ [ Dodano po: 16 mar 2020, o 12:21 ]
A tutaj jeszcze inne rozwiązanie do zabawy z tekstem (tak mi się przypomniało, bo natrafiłem przypadkiem).
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... 7/#content
