Teraz jest 30 lip 2026, o 01:35
 Tytuł: Zabawy z LINem
PostNapisane: 10 mar 2020, o 21:19
Dołączył(a): 30 sty 2017
Cześć,
postanowiłem pobawić się trochę LINem. Posiadam panel, który na swoim pokładzie ma transceiver ATA6630.
Wykorzystując bruteforce udało mi się obudzić panel.
ID24 i odpowiednie bajty podświetlają cały panel (bajt nr 7) i diody (bajt nr 3 i 4). Ustawiona wartość np. 55 powoduje miganie czerwonej diody, a np. 6B jej świecenie. Ustawiając bajt odpowiadający za podświetlenie całego panelu na biało mogę za pomocą zmiany jego wartości regulować jasność podświetlenia. Można to zobaczyć na poniższym obrazku:
Dodatkowo wysłanie wiadomości pod adres ID21 i zmiana pierwszego bajtu powoduje wysłanie jakiś przypadkowych wartości widocznych na obrazku, czyli 09 lub C6, itd. mimo iż wysyłam wartość FF 00 55 6B...
Myślałem, że uda mi się porozmawiać z panelem ale niestety ze swojej strony nic nie odpowiada mimo naciskania przycisków.
Nie wiem tez jaką ustawić dokładnie prędkość, ale minimalna przy jakiej udaje się podświetlić panel to >=17858 kbps.
Ma ktoś może pomysł jak zmusić panel aby coś odpowiedział?
PostNapisane: 10 mar 2020, o 22:43
ale skoro rozmawia ci na 19200 bps to dlaczego chcesz zmieniać prędkość ? Widać to jest jego prędkość do rozmów.
Co do przycisków - to też sprawdzałeś bruteforcem wysyłając ramki jako RX ?
PostNapisane: 11 mar 2020, o 19:13
Faktycznie, wystarczy wysyłać ramki jako RX i panel się odzywa! :)
Czyli rozumiem, że prędkość nie musi być ustawiona idealnie tylko ma pewien zakres, który wystarczy do poprawnej komunikacji?
PostNapisane: 11 mar 2020, o 21:48
to już są indywidualne kwestie modułów ale ja też wątpię aby tego typu moduły kontaktowały się za pomocą jakichś dziwnych prędkości - tak jak to podałeś wyżej czyli np: 17858 kbps ..... z ciekawości skąd wziąłeś tę prędkość ?
Sam widzisz, że jak ustawisz 19200 to śmiga ;) a więc i moduł zapewne z tą prędkością został zaprojektowany.
Super że ci się udało - moduł który masz przypomina mój panel w cytrynie ;) aż sam bym się tym pobawił - ślinka mi cieknie ;)
PostNapisane: 12 mar 2020, o 00:17
Jak walczyłem na początku, żeby coś ruszyć z komunikacją. Ustawiłem 17800 i nie działał, a na 18000 już tak. I tak z ciekawości szukałem tej minimalnej prędkości przy której coś się zaświeciło :lol:.
PostNapisane: 12 mar 2020, o 05:04
To ramach laborkk poszukaj maksymalnej przy której chodzi i bedziesz znak zakres :)
PostNapisane: 12 mar 2020, o 07:54
:lol: ... dobre ale na przyszłość na początek sprawdzaj po prostu standardowe prędkości RS232 czyli
19200, 14400, 9600, 4800, 2400 itp ;)
PostNapisane: 12 mar 2020, o 08:32
max -> 19609 kbps :)
Zauważyłem też trochę dziwne zachowanie programu i Octopusa. Oczywiście wiem, że prace nad nim dalej trwają i nie chcę tutaj nic wytykać. Ot tak, po prostu moje spostrzeżenia.
Ikonka "Set LIN Baud Rate" nie ma żadnej funkcjonalności. Ponieważ i tak, żeby zmienić prędkość należy przełączyć suwak na pozycje OFF i z powrotem na ON.
Filmik: [youtube]https://youtu.be/KQ-R4hAe3Qk[/youtube]
Gdy ustawię za dużą prędkość, czyli w tym przypadku 19610 kbps, gaśnie niebieska dioda "LIN OK" i już nic nie można zrobić.
Dopiero: Disconnect -> Octopus HW Reset -> Connect, przywraca poprawne działanie.
Filmik: [youtube]https://youtu.be/nTpQFWcEanU[/youtube]
PostNapisane: 12 mar 2020, o 09:04
tak to jest już znany mi i zanotowany problem, czeka w kolejce na naprawę, bo coś po drodze się zepsuło.
Odnośnie drugiej uwagi - muszę to sprawdzić.
I nie traktuję tych uwag o znalezionych błędów jako wytykanie czy uszczypliwości - dokładnie jest tak jak mówisz, program się rozwija czasem nawet przestanie coś działać co wcześniej działało i muszę to naprawiać po kolei ...
a za wszystkie uwagi czy zgłoszenia błędów wręcz z góry dziękuję
