Teraz jest 21 maja 2026, o 16:17
PostNapisane: 10 mar 2020, o 20:44
Dołączył(a): 23 paź 2017
witam.
Wykonałem projekt pomiaru napięcia i zapisu danych na kartę SD w czasie rzeczywistym - ATMEGA 32 MCU 1105920 MHZ.
Układ bardzo ładnie pracuje - wzorowałem się na bibliotekach MIRKA.
Jest tylko jeden dziwny problem - na 3 ATMEGACH pomiar napięcia pracuje poprawnie , a na 7-miu innych napięcie pływa i pomiar jest niestabilny.
Nie wiem gdzie zacząć szukać błędu pokaże schemat
Pomiar napięcia wykonuje na wejściu PA7 pomyłkowo na schemacie jest PA1 , (przepraszam za laurkowy schemat).
Czy żle zrobiłem filtracje napięcia?
PostNapisane: 10 mar 2020, o 21:06
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Może nie zauważyłem na schemacie ale czy dodałeś jakikolwiek kondensator 100n przy zasilaniu? (Vdd, AVdd itd.)
Druga kwestia jaką masz szybkość próbkowania w przetworniku A/C ?
PostNapisane: 10 mar 2020, o 21:09
Jest C5 i C4 na wyjściu 5V przetwornicy
PostNapisane: 10 mar 2020, o 21:57
Kondensatory 100n powinny być umieszczone możliwie najbliżej wyprowadzeń układu scalonego jeden przy Vdd drugi przy AVdd, natomiast C4 to 22uF spolaryzowany więc pewnie elektrolit, czyli nie nadaje się do tego zadania (może być bankiem energii na płytce i będzie ok). Ponieważ nie wykorzystujesz wejścia VREF to znaczy, że napięcie odniesienia bazuje na AVdd które nie jest odsprzęgane od Vdd i reszty układu, czyli masz "pływające" napięcie odniesienia.
Drugie pytanie o szybkość próbkowania też może mieć bardzo istotny wpływ na Twój problem, nie wiem czy wiesz ale filtr który zainstalowałeś na wejściu PA7/PA1 powinien być wyliczony względem szybkości próbkowania - jeśli nie jest tracisz dokładność pomiarów. Podczas jego projektowania powinieneś wziąć pod uwagę jaka jest pojemność kondensatora w przetworniku ADC Twojego mikrokontrolera i z stałej RC wyznaczyć wyznaczyć max R dla szybkości próbkowania którą sobie założyłeś.
To możliwe problemy, które widać tak na pierwszy rzut oka.
PostNapisane: 10 mar 2020, o 22:00
Dołączył(a): 11 sty 2015
Przydałby się jeszcze kondensator na Aref.
Na czas pomiaru możesz jeszcze spróbować wprowadzić Atmege w stan Adc Noise Reduction.
PostNapisane: 10 mar 2020, o 22:13
Na zestawie ATB wszystko hula poprawnie na różnych ATMEGACH ...
a jaki kondensator dać na AREF??
PostNapisane: 10 mar 2020, o 22:18
Ja daję 100nF.
Jeszcze możesz dać dławik 10uH pomiędzy VCC a AVCC.
PostNapisane: 10 mar 2020, o 22:54
auers -jesteś mistrzem dałem 100nF między AREF a GND i wszystko jest OK. dzięki.
Jednen mam tylko dylemat że na ATB działało poprawnie ? czy żle odczytałem schemat z ATB tam nie widziałem kondensatora czy się myliłem???
PostNapisane: 10 mar 2020, o 23:01
Dołączył(a): 13 paź 2015
Popatrz dokładnie bo jest.
PostNapisane: 10 mar 2020, o 23:03
No to wszystko jasne - zmyliła mnie sytuacja że zadziałało na jednej Atmedze i myślałem jest wszystko ok chciałem skopiować i na innej nie poszło - ale teraz hula jeden do jeden
PostNapisane: 11 mar 2020, o 00:18
Faktycznie C7 jest jak byk.....
