Teraz jest 5 wrz 2026, o 04:12
 Tytuł: asm i C
PostNapisane: 8 mar 2020, o 18:56
Dołączył(a): 04 lut 2014
chciałbym zapytać osób, które często korzystają z wstawek asemblera czy wspomagają się w pisaniu kodu jakimiś narzędziami.
Czy niezbędna jest pełna znajomość architektury na którą pisze się kod (np stm32 lub avr) aby móc wstawkę asm dodać czy istnieją np. programy które potrafią przekonwertować kod z C na asm oraz mają funkcję optymalizacji.
Mam tu na myśli procedury, przy których nam zależy aby wykonały się w bardzo krótkim czasie.
A może ktoś doda swoje doświadczenia z tym związane i optymalizacją kodu? Będę wdzięczny za podpowiedzi.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
 Tytuł: Re: asm i C
PostNapisane: 8 mar 2020, o 19:58
Nie ma żadnych cudownych konwerterów do wstawek z C na ASM, zapomnij o tym. Po prostu trzeba się nauczyć asemblera i jeszcze tego jak te wstawki pisać. Na naszym forum kolega andrews zrobił w tym zakresie kilka fajnych poradników ale do AVR. Nie ma bowiem panie kochany jednego asemblera do wszystkich rodzin procków. Każda ma swój asembler i każdego trzeba się też uczyć ..
 Tytuł: Re: asm i C
PostNapisane: 8 mar 2020, o 20:26
Dołączył(a): 11 mar 2019
Jak chcesz zobaczyć jaki kod asm Twój kompilator generuje na szybko jest bardzo fajne narzedzie do tego a nazywa się godbolt:
https://godbolt.org/
Wystarczy wybrać, kompilator, czy to np AVR-GCC czy też ARM-GCC (w arm-gcc trzeba rzucić mu flagę na jakiego cortexa kompiluje bo im wyższy M tym więcej instrukcji ma). Zanim zaczniesz pisać w ASM może warto czasem dać przełącznik do GCC na danym pliku np do 02 albo nawet O3. To co współczesne kompilatory potrafią zoptymalizować to mała głowa i nie jeden programista wymięknie. Są jednak sytuacje w których najwyższa optymalizcja nie pomaga i mus jest napisać wstawkę. Swoją drogą assembler tylko wygląda strasznie. Tak naprawdę jest prostszy od C.
 Tytuł: Re: asm i C
PostNapisane: 8 mar 2020, o 20:53
Nef ale po co aż takie sztuczki i potrójne salto mortale ? ;)
toż każdy ma po kompilacji plik *.lss a w nim cały kod swojego programu w asemblrze ślicznie. A jeśli się załączy wyższy stopień debugowalności w settingsach to jeszcze będą wstawione fragmenty kodu C itd ... więc wszystko jest pod ręką ;)
 Tytuł: Re: asm i C
PostNapisane: 9 mar 2020, o 09:12
dla mnie wygodniejszy jest godbolt bo to co wpisuje mam od razu w locie kompilowane i mogę analizować jak wygląda moja funkcja. plik .lss jest według mnie mniej czytelny. Nie wiem gdzie tu jakieś salta widzisz. W dodatku jak programuje multiplatformowo to mogę popatrzeć jak wygląda moja funkcja na różnych platformach od razu. Ale może żeby to docenić to trzeba mieć otwartą głowę a nie w kółóko klepać utarte schematy.
 Tytuł: Re: asm i C
PostNapisane: 9 mar 2020, o 21:06
Dzięki @Nef - coś takiego właśnie bardzo mnie interesowało.
