Teraz jest 12 lis 2026, o 17:23
PostNapisane: 26 lut 2020, o 12:12
Dołączył(a): 25 sie 2017
Witam, pierwszy raz się spotykam z takim problemem a mianowicie kupiłem sobie bibliotekę Soft_UART i chcę ją wrzucić do Eclipse, jednak kiedy daje import nie widzie mi jej, zrobiłem zrzuty ekranu
PostNapisane: 26 lut 2020, o 12:19
A widzisz Pan bo mówisz Pan o imporcie biblioteki a jak widzę ze screenshotów próbujesz zaimportować PROJEKT w Eclipse - tak się nie da.
Samą bibliotekę, czyli folder można wręcz na żywca skopiować z windows do eclipsa, czyli:
1. w exploratorze windows klikasz prawy klawisz mychy na nazwie folderu biblioteki, i wybierasz opcję kopiuj
2. w Eclipse klikasz prawym klawiszem mychy na nazwie projektu do którego chcesz zaimportować folder biblioteki i wybierasz opcję PASTE
Ale czuję też że być może popełniasz jeszcze całkiem inny błąd - tzn próbujesz to co robisz nazywać "IMPORTOWANIEM BIBLIOTEKI" a próbujesz zaimportować cały projekt z pliku ZIP. Tak też się nie da w tym konkretnym przypadku bo to nie jest projekt stworzony w Eclipse tylko w MkCLIPSE. Ale to nic - jeśli chcesz mieć to w Eclipse to:
1. Tworzysz sobie ręcznie projekt w Eclipse i nazywasz go sobie jakoś np "SOFT_UART_TEST" - tak jak pokazywałem w wielu poradnikach jak się tworzy nowy projekt w Eclipse
2. powtarzasz czynności o których piszę wyżej w punktach 1 i 2 dla folderu biblioteki
3. POWTARZASZ te same czynności ale dla pliku main.c
i TRACH ! - masz już w pełni działający projekt w Eclipse ;)
PostNapisane: 26 lut 2020, o 12:21
Problem rozwiązany, dzięki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
