Teraz jest 15 sie 2026, o 13:42
PostNapisane: 23 lut 2020, o 21:53
Dołączył(a): 21 gru 2018
Ktoś pomoże jak napisać taką funkcję - jeśli spełniony jest warunek ma załaczyć wyj5 i uruchomić pwm sprzętowy (zmiana co 1 sek z timera4 - to mi działa) po osiągnięciu "255" pwm ma zostać zatrzymany. Jesli natomiast warunek przestanie być aktualny pwm powinien osiągnąć "0" i dopiero wtedy odłaczyc wyj5. Korzystam jak widać z pwm sprzetowego timera1. Sam pwm działa prawidłowo ale moj kulawy algorytm działa w kólko albo nie działa wcale.
Czy jest to możliwe do osiągnięcia w ten sposób ewentualnie proszę o podpowiedź jak zrealizować.
PostNapisane: 24 lut 2020, o 23:27
Dołączył(a): 02 cze 2014
Trochę zamotałeś ten programik. Pisałem bez sprawdzania wiec możne jakaś składnia będzie żle i ten LCD sobie dopracuj bo bez kasowania jak liczba zajmuje miej pozycji niż poprzednia to ci śmieci zostaną na LCD. np 100 a potem 99 do da 990 chyba.
http://mojekonstrukcje.pl/
PostNapisane: 25 lut 2020, o 00:04
Dołączył(a): 09 gru 2014
A tutaj do testów dla ATmega32 z 11059200Hz, przycisk jako spełnienie warunku lub nie ;) , dioda LED1 jako wyjście.
Kiedyś takie ćwiczenie popełniłem, więc wklejam, może się przyda. :lol:
PostNapisane: 25 lut 2020, o 15:00
Dziękuję Kolegom za wpis powalczę wieczorem po powrocie z roboty.
Programik zagmatwany bo przeszedł tyle prób że hoho :?: :!: :D
Kol. TomekTomek55
Lcd mam tylko do testu co się dzieje w programie, więc nie przejmowałem się pozostawaniem cyfr na wyświetlaczu, docelowo nie będzie potrzebne.
