Teraz jest 25 wrz 2026, o 04:56
 Tytuł: moduł BT HC-05
PostNapisane: 23 lut 2020, o 19:13
Dołączył(a): 25 sie 2017
Witam, mam dosyć dziwne pytanie, a mianowicie mam dwa modułki BT HC-05 jeden master drugi slave, i chce aby master wysyłał np do modulu slave aby zaświecił diodę led. No własnie nie wiem jak to zrobic czy za pomocą komned AT czy jakoś normalnie programistycznie. Z chęcia poczytam artykuły o tym byle nie były związane z arduiono bo dopiero się uczę i jeszcze nie ogarniam
PostNapisane: 23 lut 2020, o 19:55
Najpierw zrób to po kablu (np oprogramowujac komendy AT) a jak będzie wszystko chodziło to dopiero zabierz sie za zamianę linka kablowego na BT. Inaczej nie dojdziesz co jest nie tak podczas pisania programu.
PostNapisane: 23 lut 2020, o 20:03
Możliwe że chyba mnie nie zrozumiałeś, chodzi mi o to że nie wiem jak wygląda funkcja wysyłu poleceń do drugie modułu (slave) np sterowaniem diodą taki prosty przykład. No i w drugą stronę ten slave odbiera tą funkcję zmienia stan i np odysła jaki jest stan diody do mastera. Dwa moduły sa już spersonalizowane za pomocą komend AT czyli łączą się kiedy są w zasiegu :) w razie wątpliwości będę dalej tłumaczył o co mi chodzi :D
PostNapisane: 23 lut 2020, o 21:32
Dołączył(a): 05 sty 2015
A masz jakieś uC podpięte do tych BT?
Bo jeśli diode chcesz świecić w BT to się tak da, komendy AT w BT działają tylko po uart.
PostNapisane: 23 lut 2020, o 21:47
tak to będą dwa procesory, możesz dać przykład jakiegoś prostego kodu?
PostNapisane: 23 lut 2020, o 21:51
Jak obsługujesz uart w uC biblioteka Mirka czy z sieci? Jaki uC? Za mało danych z twojej strony.
PostNapisane: 23 lut 2020, o 22:00
uarta mama z biblioteki Mirka :)
uC dwa razy atmega 32
PostNapisane: 23 lut 2020, o 22:24
No to jaki problem, ślesz zmienna po uart I możesz to obsłużyć w przerwaniu od uarta, ustawiać port po odebraniu zmiennej np 01 to stan 1 na nodze PC0
zmienna = UDR;
PORTC = zmienna;
PostNapisane: 24 lut 2020, o 12:34
Dobra trochę mi to rozjaśniło ale że jestem noga z komunikacji dlatego ucze się, i jakiś taki prosty przykład wysyłania takiej zmiennej np z diodą
PostNapisane: 24 lut 2020, o 13:10
Ten jest najprostrzy jaki może być, można jeszcze ascii ale to się musisz podszkolić/poczytać bluebook z parsowania danych.
PostNapisane: 24 lut 2020, o 18:19
Rozumiem, ale czy możesz wysłać pokazać taki przykładowy kod prosty, żebym miał punkt odniesienia, albo w BB podać dokładnie gdzie to jest bo czytałem o komunwkjcji UART i przyznam się bez bicia dla mnie to jest jeszcze czarna magia. Najlepiej uczę się na przykładach zrozumialych dla mojej głowy :), oraz wszystkim dzięki za poświęcony czas
