Teraz jest 9 gru 2025, o 11:57
PostNapisane: 23 lut 2020, o 15:18
Dołączył(a): 21 sty 2019
Witam wszystkich! Mam mały problem z połączeniem FT232RL na zestawie atb.
Jestem w trakcie przerabiania lekcji z przesyłem danych przez RS232. Do tego celu chciałem wykorzystać ww. układ. Połączyłem go z mikrokontrolerem na oddzielnej płytce stykowej (RX układu do TX atmegi), rozłączając wcześniej zworki JP6 i JP7 zwierające do avr na zestawie.
Ustawiłem putty, mam sterowniki, port COM się zgadza, echo jest, taktowanie procka to 1 MHz. Wszystko było okej, do czasu wysyłania pierwszych znaków (krzaków) przez atmegę8. Jestem w 15 minucie oglądania poradnika: https://www.youtube.com/watch?v=eqgrR-XbvIc i w tym momencie Panu Mirkowi wyświetlają się "krzaki". Mój putty nie pokazuje natomiast nic.
Podczas migania diody debug, miga także dioda TX na zestawie atb, co znaczy że znak 'A' został wysłany. Dlaczego jednak putty nic nie wyświetla? Nie jestem pewny co do mojego podłączenia i nie chciał bym uszkodzić sobie zestawu. Czy macie pomysł co za tym stoi?
Mój kod (dotychczasowy, po 15min poradnika - co sekundę mają wyświetlać się krzaki):
Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 23 lut 2020, o 16:00
Dołączył(a): 09 lut 2017
Masz połączone masy ATB i płytki stykowej? Na zdjęciach widzę tylko przewód RX/TX.
PostNapisane: 23 lut 2020, o 16:30
Po pierwsze obejrzyj dalej - posłuchaj i postaraj się zrozumieć - wtedy na przyszłość nie będziesz stosował prędkości 9600 dla taktowania 1 MHz ... dlaczego ? Poradnik to wyjaśnia.
Ale też proszę Cię obejrzyj też DOKŁADNIE ale bardzo dokładnie to:
https://www.youtube.com/watch?v=a0IOBtia8DY
https://www.youtube.com/watch?v=2LJ7Q6XE8Lk
https://www.youtube.com/watch?v=IrtEPz0ftz0
bezwzględnie to obejrzyj ok ?
A skoro nie łączysz MAS - jak kolega wyżej zauważył to obejrzyj również to:
gwarantuję ci - że jeśli przerobisz ten materiał - to będziesz mega zadowolony bo nie dość że wszystko ci ruszy i będzie działać to jeszcze będziesz rozumiał od podstaw dlaczego i jak to działa ok?
PostNapisane: 23 lut 2020, o 19:26
Okej jasne, wszystko obejrzę. Jeżeli chodzi o masy to połączyłem je po zrobieniu zdjęcia, ale i tak nie działało. Dziękuję za pomoc!
W razie Wu jeszcze się odezwę.
PostNapisane: 23 lut 2020, o 20:02
Dokładnie - po obejrzeniu jeśli jeszcze będą jakieś wątpliwości - śmiało pisz
