Teraz jest 3 mar 2026, o 06:36
PostNapisane: 23 lut 2020, o 19:47
Dołączył(a): 03 lis 2019
Chciałem stworzyć własna bibliotekę. Poniżej znajdują się zdjęcia tych plików.
main.cpp
lcd.c – moja bibloteka
lcd.h
Mój problem polega na tym ze dioda słabo świeci ( nie świeci z pełną mocą jak by rejestr PORTC był ustawiony jak wejście ale przecież ustawiłem go jako wyjście ) . Kiedy bezpośrednio wkleję ustawienia rejestru (DDRC |=(1<<0) oraz PORTC |=(1<<0) do pliku mian.cpp jest wszystko ok , dioda świeci z pełną mocą. Czym to mogę być spowodowane ? Robię to wszystko na Atmega 8 i AtmelStudio
PostNapisane: 23 lut 2020, o 20:35
Dołączył(a): 01 lis 2013
Popatrz dokładnie na pierwszy zrzut ekranu. Tam nigdzie nie inicjalizujesz pinu diody, więc ten pin jest jako wejście - defaultowe ustawienie.
Zauważ, że w funkcji main nie wywołujesz tego co jest w funkcji dioda, tylko towrzysz lokalną deklarację funkcji, która nie jest tą samą funkcją z lcd.c
Tak by było lepiej:
I jeszcze te średniki za wlacz oraz wylacz. Wstawiłeś je do makr w lcd.h, więc po rozwinięciu tych makr w pętli while(1); wyglądają one tak:
czyli są dwa średniki kończące....
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 27 lut 2020, o 15:11
Dziękuje za pomoc
