Teraz jest 13 lut 2026, o 06:17
PostNapisane: 22 lut 2020, o 00:03
Dołączył(a): 08 cze 2014
Witajcie, oto mój kolejny post z cyklu pomocy w oślej łączce :D
Wymyśliłem sobie aby zrobić (zbudować) licznik przebiegu. Sama obsługa wyświetlaczy segmentowych nie jest mi obca, tak samo wiem jak policzyć dystans.
Problem polega na tym jak to najlepiej zachować.
Mój pierwszy pomysł wygląda tak aby zapisywać sobie każdą cyfrę licznika osobno, w sumie mamy wtedy 6 zmiennych i problem nie istnieje. ALE, no właśnie... ale mój umysł wymyślił sobie że można zrobić jedną zmienną która będzie przechowywać liczbę do 1 000 000. Oszczędność czasu i miejsca, pytanie brzmi jak to później rozbić na pojedyncze liczby wysyłane do wyświetlaczy segmentowych? Kolejny pomysł to rozbicie w dwie zmienne po 3 cyfry każda ale problem jak wyżej i dodatkowo dobrze to składać.
Druga część zagadnienia to zapis do eeprom, licznik przebiegu jak działa każdy wie i chyba nie trzeba tego tłumaczyć, jak realizować zapis? Wewnętrzny eeprom ma możliwość zapisu 100 tyś. razy, i mało i dużo. Warto inwestować w zewnętrzny eeprom czy lepiej (łatwiej) zwiększyć interwał między zapisem? Wymyśliłem sobie że można zrobić bufor zasilania w postaci odpowiedniego kondensatora i wykrywać zakończenie podróży poprzez wyłączenie stacyjki. Wtedy automatycznie robić zapis do eeprom i teoretycznie mamy 100tyś. podróży aby doprowadzić do martwicy pamięci. Pomysł teoretycznie dobry, co myślicie?
PostNapisane: 22 lut 2020, o 00:22
Dołączył(a): 01 lis 2013
Możesz sobie liczbę przekształcić na string-a za pomocą np. sprintf() i kolejne znaki wysyłać z tablicy na wyświetlacz led.
Nie nastąpi to tak szybko. Zauważ, że eeproma trochę jest. Będziesz zapisywał pewnie 4 bajty. Zamiast zapisywać ciągle do tych samych komórek eeprom, można co kilka zapisów zmieniać adres danych w eeprom.
Innym podejściem jest podpiąć zewnętrzny układ zegarka, który to jest podtrzymywany bateryjnie. Większość takich układów ma kilka bajtów pamięci ram, które można użyć do własnych celów. Przy okazji zyskasz zegar.
Jeszcze innym rozwiązaniem jest stałe zasilanie układu, Po wykryciu stanu stacyjki ( wyłączenie silnika ) robić zapis do eeprom i po zapisie usypiać procka.
itd, itp.....
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 22 lut 2020, o 00:31
Robocie zmiennych - polecam poczytać o strukturach i uniach. Można też innym sposobem - przesunięcia bitowe. Co kto lubi :)
Odnośnie zapisu do EEPROM to najprościej i dość pewnie tak właśnie powinno się to robić czyli kondensator, który będzie miał na tyle energii aby uC zdążył bez problemu zapis stanu zrobić. Przed kondensatorem dioda i z jej anody (albo jeszcze wcześniej) brać sygnał o zaniku napięcia.
PostNapisane: 3 mar 2020, o 13:00
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Ad1. Ponieważ do zapisu 1000000 potrzebujesz 20 bitów, to musisz operować na 24 bitowej liczbie czyli 3 bajtowej. Można więc liczbę ta rozbić na 3 części po 100.
Trochę to skomplikuje dodawanie, ale znacznie uprości "wyłuskiwanie" cyfr. Bo znacznie częściej będziesz zamieniał swoją liczbę na cyfry niż zwiększał swoją liczbę.
Ad2. Można znacznie zwiększyć ilość cykli zapisu do EEPROM'u stosując prostą sztuczkę polegającą na tym, że przeznacza się jedną komórkę EEPROM'u na licznik cykli zapisu. Jeżeli zostanie przekroczona założona wartość cykli zapisu, to wartość zapisujemy w następnej komórce. Można też spróbować z zapisem nie całej liczby, tylko zapisywać przyrost i co jakiś czas uaktualniać liczbę.
PostNapisane: 3 mar 2020, o 13:14
Dołączył(a): 14 sie 2016
Można jeszcze skorzystać z pamięci EERAM.
