Teraz jest 29 paź 2026, o 00:34
PostNapisane: 18 lut 2020, o 21:48
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cześć,
przychodzę na forum z pytaniem bo już mam mętlik w głowie....
Chcę zamówić PCB w firmie i mam zagwozdkę. Nie chcę żeby pady lutownicze wyglądały jak na zdjęciu poniżej, tzn. obrys footprintu- w tym wypadku wyświetlacza LCD był namalowany na padach lutowniczych:
W związku z tym mam zaznaczyć czy odznaczyć opcję w czerwonej ramce? :)
Bo już się pogubiłem.... :)
PostNapisane: 18 lut 2020, o 21:56
Dołączył(a): 01 lis 2013
Pozwolisz, że nie odpowiem prosto, tylko na około, hi
Wygeneruj sobie gerbery z i bez tej opcji. Następnie otwórz je w GerbView i sam sprawdź, jak wyglądają.
Tak, czy inaczej, przed wysyłką gerberow do płytkarni zawsze sprawdzaj poprawność wygenerowanych gerberow. Szkoda pieniążków, jak będą błędy.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 18 lut 2020, o 22:07
Wygenerowałem gerbery z włączoną opcją i bez ale przeglądałem je w przeglądarce - wyglądały tak samo.... Ale spróbuję tak jak mówisz :)
PostNapisane: 19 lut 2020, o 09:49
Z mojego doświadczenia, warstwy opisowej na polach lutowniczych nie będzie (zamawiane w JLCPCB). Nieważne, czy w plikach gerber będą czy nie
PostNapisane: 19 lut 2020, o 10:02
To prawda, tam nie ma problemu ale tym razem zamawiam w Polsce :)
PostNapisane: 20 lut 2020, o 14:39
W polskich firmach nie pomogę. Wysyłam tylko do JLCPCB.
PostNapisane: 20 lut 2020, o 20:11
Czy zaznaczone czy nie to jest tak samo...
PostNapisane: 21 lut 2020, o 08:19
Trzeba było zaznaczyć opcję "Odejmij maskę lutowniczą od warstwy opisowej" a nie "Nie rysuj pól lutowniczych na warstwie opisowej" :) teraz jest ok :)
