Teraz jest 13 sie 2026, o 03:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 8 lut 2020, o 02:05
Dołączył(a): 06 sie 2019
Witam. Mając już jakieś doświadczenie z uC AVR postanowiłem "przesiąść się" na ARMy, a dokładnie mikrokontrolery z serii STM32. Chcę zacząć od pisania kodu bez bibliotek tz. za pomocą rejestrów. W tym miejscu jest problem. Nie wiem jak poprawnie zainstalować środowisko programistyczne, aby wszystko poprawnie działało. Próbowałem zainstalować środowisko wg poradnika Freddiego Chopina (niestety stare linki do pobrania w większości nie działają) oraz ze strony ucgosu.pl (niestety po 3 krotnym instalowaniu wszystkiego od nowa wyskakuje mi błąd, że nie widzi bibliotek, zainstalowałem biblioteki STM oraz ARM). Ktoś instalował ostatnio środowisko pod ARM, bądź wie jak to zrobić?
PostNapisane: 8 lut 2020, o 09:28
Dołączył(a): 08 maja 2019
Pobierasz Atollica, generujesz projekt na uC bez HALa i piszesz na rejestrach - nie ma żadnego problemu.
PostNapisane: 8 lut 2020, o 10:46
Dołączył(a): 04 lut 2014
Atollic działa u mnie bez problemu - instalacja standardowa.
System Workbench for STM32 jest środowiskiem polecanym do tych mikrokontrolerów (też go mam), ale Atollic też działa w porządku.
I jak kolega wyżej napisał - ogarnij rejestry i będzie ok.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 8 lut 2020, o 11:28
Dołączył(a): 01 lis 2013
Obecnie Attolica( przejętego przez ST) zastąpił STM32CubeIDE. Śmiało można używać Segger IDE, czy Microsoft Visual studio z pluginem, Visual Studio Code...
Środowisko ma tu drugorzędne znaczenie. To, że do projektu jakieś środowisko na siłę podpina biblioteki Hal, nie oznacza, że trzeba ich uzywać. Programujesz, jak Ci wygodniej...
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 8 lut 2020, o 11:40
Dołączył(a): 06 gru 2013
Ja szanownemu koledze mogę ze swojej strony polecić środowisko SEGGERA https://www.segger.com/downloads/embedded-studio/ do programowania STM32 i nie tylko.
Tutaj masz świeży wpis jak zainstalować to środowisko http://strefapic.blogspot.com/2020/02/atsaml10e-mini-board-pierwsze.html na przykładzie ATSAM-a ale to bez znaczenia. Mogę też pomóc w razie jakichkolwiek problemów .
PostNapisane: 8 lut 2020, o 15:36
Postanowiłem zainstalować SEGGERA tylko mam pewnien problem. Mianowicie chodzi o skomunikowanie się St-linka v2 (na płytce Nucleo) ze środowiskiem. Autor artykułu pokazuje w jaki sposób skomunikować J-linka. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 8 lut 2020, o 15:42
Na płytkę Nucleo w miejsce ST-Link wrzuć sobie J-Link-a. To kwestia wymiany firmware w zintegorowanym programatorze. Segger to umożliwia. Opis znajdziesz na stronie Segger-a https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/other-j-links/st-link-on-board/
Będziesz dużo bardziej zadowolony z pracy pod J-Link. Co prawda od niedawna środowisko Seggera umożliwia obsługę innych programatorów, ale nie wiem jak to działa. W przypadku J-Linka wybierasz tylko J-Link i wszystko działa od palca.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 9 lut 2020, o 14:57
Czy kolega matteo9999111 poradził sobie z przerobieniem STLinka na J-Linka zgodnie z linkiem od kolegi gizmo5418 ? Ja przerobiłem STLinka na J-Linka w płytce Nucleo L152RE i wszystko pięknie śmiga w IDE SEGGERA.
Pamiętaj tylko dołączyć paczki dla konkretnej rodziny MCU od STM32 , z menu Tools --> PackageManager. Przy pierwszym Build projektu zobaczysz dołączone pliki nagłówkowe i już możesz działać i dziergać wpisy do rejestrów.
Piękna sprawa.
Miłej zabawy.
PostNapisane: 9 lut 2020, o 19:19
Tak udało mi się zainstalować program.
Tylko nwm czy nie potrafię obsługiwać porgramu czy mam źle napisany kod. Po wykonaniu programu naciskam przycisk build, a potem START WITHOUT DEBUGGING. Nwm czy muszę jeszcze "startnąć" program czy coś podobnego. Ewentualnie kod jest niepoprawnie napisany (migająca dioda na PA5-podciągnięte napięcie także open drain).Widzi J-linka (po zainstalowaniu wsadu do programatora stale świeci się zielona dioda nawet przy wgrywaniu programu) Od wczoraj cały czas to męczę niestety bez efektów.
PostNapisane: 9 lut 2020, o 20:15
Wybrałeś, w IDE w projekcie programator J-Link-a ? Sprawdź, czy czasami nie jest aktywny symulator.
Informację powinieneś widzieć na dolnej belce IDE. Dla aktywnego symulatora jest:
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 9 lut 2020, o 21:02
Nie w tamtym miejscu pisze CortexM4 on J-Link
PostNapisane: 9 lut 2020, o 21:50
Spokojnie do wszystkiego dojdziesz małymi kroczkami. Skróć ten program do niezbędnego minimum tak jak u mnie w przykładzie dla Cortex M3, program zapala diodę na pinie PA5 i robi to . Sprawdź na schemacie swojej płytki na którym pinie masz LED użytkownika. Build (F7) i ikonka wykrzyknika, nic więcej nie trzeba robić, wsad powinien być już w MCU. Jeśli nie widzisz efektu, sprawdź dokładnie w datasheet czy zegar dla IO w dobrym rejestrze ustawiasz u mnie jest to rejestr AHBENR
A tak swoja drogą to wywal z pętli volatile uint32_t delay; i wstaw to przed wejściem w pętle. Ale to potem , najpierw zrób jak piszę zminimalizuj program tak jak u mnie i daj znać czy ci się LED zapala po wgraniu softu.
PostNapisane: 9 lut 2020, o 22:11
matteo9999111, wrzuciłem Twój kod na Nucleo STM32F446RB i działa poprawnie.
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Tak, jeżeli IDE nie jest połączone z J-Link - jest w trybie dissconect. Łączy się automatycznie przy wgrywaniu wsadu do STM-a.
Można oczywiście się połączyć ręcznie i ręcznie wgrać wsad. Służy do tego opcje z górnego menu Target.
Connect J-Link (Ctrl+T,C), Download nazwa_projektu (Ctrl+T,L)
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 9 lut 2020, o 22:43
Ciekawa sprawa. Wgrałem orginalny firmware do st-linka napisałem program w CUBEIDE i działą bez zarzutu także płytka jest zdrowa.
PostNapisane: 9 lut 2020, o 22:46
Robisz coś nie tak w samym środowisku IDE Seggera . Pokaż jakiś zrzut ekranu po kompilacji lub uruchomieniu debuggera ( klawisz F5)
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 9 lut 2020, o 22:52
PostNapisane: 9 lut 2020, o 23:02
Coś zrobiłeś nie tak przy zakładaniu projektu....
Z logów widać, że polączenie z J-Linkiem jest.
U mnie jest tak:
Jedynie ostatnia informacja w logu - jej nie powinno być. Zapauzuj ( Ctrl+.) debugger i zobacz, w którym miejscu stoi procek.
Pokaż, czy masz doinstalowane wsparcie dla swojej rodziny procków.
Jak nie masz doinstalowanego wsparcia, tylko używasz domyślnego, to doinstaluj, utwórz projekt na nowo i powinno ruszyć
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 9 lut 2020, o 23:27
Zainstalowałem wszystkie paczki wsparcia dla STMów. Zrobiłem również nowy projekt (wszystko skasowałem i zacząłem jakby od nowa), niestety dalej tak samo bez zmian.
PostNapisane: 10 lut 2020, o 09:42
Dołączył(a): 11 mar 2019
Zainstaluj sobie Atollica w wersji 9.3 (ostatnie true studio, następne to juz po integracji z cube mx) i zacznij kodzić. Bo tracisz czas na coś tak bezsensownego jak zestawienie środowiska.
https://atollic.com/resources/download/windows/
wypełnij jakieś fejkowe dane jak nie chcesz swoich podawać i tyle.
PostNapisane: 10 lut 2020, o 12:06
Szanowny kolega matteo9999111, nie poddawaj się . To nie jest stracony czas , ale nauka jak każda inna. Przez rozwiązywanie problemów uczymy się najszybciej a ta wiedza może ci się kiedyś przydać.
Masz ludzi dobrej woli w tym wątku, którzy mają chęci ci pomóc . "Pokodz" sobie w IDE Seggera i w IDE STM-a lub w czymkolwiek innym i sam wyciągnij wnoski gdzie się najlepiej czujesz. Kolega gizmo5418 bardzo dobrze kombinuje jak widzę. Skoro program u niego na M4 chodzi i umnie analogiczny dla M3 również i wszystko się bez problemu wgrywa to problem może leżeć w konfiguracji projektu np wybrałeś nie ten MCU a może nie dograłeś paczki CMISIS. Poniżej pokazuję krytyczne momenty przy zakładaniu projektu gdzie można coś ewentualnie sknocić. Robię do dla swojej płytki Nucleo którą mam czyl L152RE
Tu mój program, skróciłem jedno zero w pętli for dla mojego M3 :
Proponuję koledze sprawdzić przy pomocy debuggera czy dokonują się wpisy w rejestry . W tym celu wybierz Start Debugging lub F5.
Po wejściu w okno debuggera wybrać w prawym dolnym okienku Groups, rozwinie się okno ze spisem modułów, zaznacz moduł GPIOA. Moduł wskoczy ci w podgląd jak poniżej :
Rozwiń sobie np rejestr MODER jak na poniższym obrazku :
W moim przypadku obserwuję MODER5. Teraz "klikaj" sobie w ikonke STEP INTO w głównym oknie lub F11, program będzie się linia po linii wykonywał aż pojawi się wpis w rejestr MODER5 jak poniżej :
Tu wybiórczo sobie sprawdziłem zapis do rejestru MODER , tak możesz sprawdzić życie wewnętrzne wszystkich rejestrów podczas działania debuggera. Trzeba tylko odpowiedni moduł uaktywnić w podglądzie.
Zobacz czy działa ci poprawnie debuggowanie programu.
PostNapisane: 10 lut 2020, o 12:37
Nie podałem poprawnego uC w set target processor przy tworzeniu projektu i w tym tkwił problem. Teraz wszystko działa jak należy. Dziękuje za pomoc :D
PostNapisane: 10 lut 2020, o 12:52
O widzisz. Byłem w 99% pewien, że coś źle procka wybierasz. Widać to po Twoim ostatnim zrzucie z debugger-a. Po 255 cyklach CPU wskoczył do HardFault Handlera.
Samo Środowisko Seggera jest fajne i szybkie. Tak jak i Crossworks ARM. Faktem jest, że są to środowiska odrobinę specyficzne, ale warte poznania.
Nauka oraz poznawanie nowego środowiska nigdy nie jest czasem straconym, jak to pisał jeden z kolegów.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 10 lut 2020, o 13:28
Otóż trochę jest, bo o ile hobbysta ma czas na marnotrawienie być może to już zawodowo się to po prostu nie opłaca. Środowisko Seggera moim zdaniem jest gorsze od attolica i bardziej toporne. Dlatego ja podałem sprawdzone, które działa od strzała i przy okazji można je sobie skonfigurować po swojemu np by miało ciemny motyw który nie "wali" tak po oczach.
Stratą czasu natomiast nie jest postawienie sobie środowiska od zera ściągając samemu toolchain ARmowy, biblioteki, dokumentacje, openocd i pisać w oderwanym IDE np VS Code nawet Eclipse. Dlaczego? Bo takie środowisko można łatow zautomatyuzować, nauczyć się jak działa kompilacja, linkowanie, budowanie itd. Jeżeli ktoś chce pomigać diodą do szuflady, śmiało, każde IDE się nada. Natomiast jak ktoś chce się czegoś nauczyć od "zera" to polecam ww drogę. Może i bolesną ale na pewno bardziej edykuacyjną niż użeranie się z IDE żeby w nim coś wyklikać bo ktoś coś zrobił za nas i nie do końca dobrze
PostNapisane: 10 lut 2020, o 13:39
Mam jeszcze taką drobnostkę. W jaki sposób rozróżnić 01, 10, 11 w takim zapisie:
Ja to rozumuje w taki sposób: operator przypisuje tą drugą cyfrę a to po MODE5_pierwsza cyfra. Czy słusznie myślę?
PostNapisane: 10 lut 2020, o 14:16
GPIO_MODER_MODE5_0 to jest definicja. Znajdziesz ją w pliku nagłówkowym, opisującym wybrany mikrokontroler. Pojawia się również w podpowiedzi po najechaniu wskaźnikiem myszki na tą definicję.
Jak nie wiesz, jaki to plik nagłówkowy jest z tymi definicjami, to kliknij na niej prawym klawiszem myszy. Otworzy się menu podręczne i z tego menu wybierz opcję skoku do pliku, zawierającego tą definicję.
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 10 lut 2020, o 14:23 przez gizmo5418, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lut 2020, o 14:21
Zobacz sobie na co rozwija się makro GPIO_MODER_MODE5_0.
Podpowiem że jest to po prostu jedynka przesunięta o odpowiednią ilość bitów w lewo. W tym przypadku 5_0 oznacza bit 10 a MODE5_1 bit 11.
PostNapisane: 10 lut 2020, o 15:03
Dołączył(a): 19 lis 2015
GPIO_MODER_MODE5_0 to bit numer 0 w polu MODER5
GPIO_MODER_MODE5_1 to bit numer 1 w polu MODER5
PostNapisane: 10 lut 2020, o 15:13
Czyli jak dobrze zrozumiałem:
PostNapisane: 10 lut 2020, o 15:25
Jak chcesz wpisac 11 do moder 5 to mususz zrobic. |=GPIO_MODER_MODE5_1 | GPIO_MODER_MODE5_0 czyli bit 1 i bit 0 - na te dwie pozycje wpisujesz jedynki. Na pozycje 1 w moder i pozycje 0 w moder
PostNapisane: 19 lut 2020, o 18:49
Tak apropo Seggera to w jaki sposób utworzyć nowy projekt żeby nie usunąć wcześniejszych. Dając new solution kasuje mi się wszystko nwm dlaczego.
