Teraz jest 9 lip 2026, o 14:00
PostNapisane: 29 sty 2020, o 20:08
Dołączył(a): 10 paź 2014
Cześć,
Panowie pomóżcie mi dokładnie zrozumieć fragment kodu z książki Pana Mirka. A mianowicie:
Proszę tylko o zrozumienie bo pewnie problem jest banalnie prosty. A tyczy się to przesunięciom bitowym.
Chcąc wysłać do wyświetlacza informację np. 0x50; Czyli bitowo: 0b01010000;
To jak będzie wyglądała dana dla każdej lini D4 do D7.
Albo prościej, nie rozumiem do końca tej częśći kodu:
Więc jeśli data będzie miała wartość: 0b01010000; to jak będzie wyglądała informacja na lini D4 do D7 po przesunięciu bitowym.
Chyba, że ja coś zaczynam mieszać to proszę was o wyjaśnienie co się dzieję krok po kroku bo już dostaję białej gorączki :)
PostNapisane: 29 sty 2020, o 20:36
Dołączył(a): 01 lis 2013
To jest zwykła operacja and, czyli po kolei mamy:
Jeżeli dany bit w zmiennej data ma wartość 1, to wystawiana jest "1" na danym pinie, w przeciwnym wypadku ustawiane jest "0" na danym pinie.
Chcąc w ten sposób wysłać całą wartość 8-bitową, to operację musimy powtórzyć dwa razy.
Za pierwszym razem wysyłane są młodsze 4 bity. Następnie wartość zmiennej data należy przesunąć o 4 bity w prawo
i ponownie wykonać operację sprawdzania czterech młodszych bitów.
Biorąc więc ta Twoją przykładową liczbę 0b01010000 Będziemy mieć:
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 29 sty 2020, o 21:00 przez gizmo5418, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sty 2020, o 20:59
No tak i już stała się jasność. Dzięki za pomoc. :)
