Teraz jest 11 cze 2026, o 01:58
PostNapisane: 28 sty 2020, o 11:52
Dołączył(a): 10 cze 2015
Witam! Pracuje nad swoim własnym urządzeniem sterowania brama przez SMS. Korzystam z modułu SIM900 zasilanego 3.3V a atmege zasilam 5V (ATMega328P 16MHz). Aktualnie całe urządzenie jest w fazie prototypu i złożone na płytce stykowej ale mam zamiar wykonać własna płytkę PCB i nie mam pojęcia jak wykonać konwersję napięcia 5V do 3.3V myślałem o użyciu stabilizatora lm1117-3v3 ale on wymaga zasilania powyżej 5v gdy na wyjściu chcemy odczytać 3.3V
Z góry dziękuję za pomoc i podpowiedzi
PostNapisane: 28 sty 2020, o 12:00
Dołączył(a): 23 sty 2014
Chcesz obniżyć napięcie zasilania z 5V na 3,3V czy chcesz dopasować poziomy sygnałów miedzy atmegą (5V) i sim900 (3,3V)?
PostNapisane: 28 sty 2020, o 12:03
Dołączył(a): 01 lis 2013
Bez problemu będzie pracował przy 5v na wejściu i 3.3V na wyjściu, jako stabilizator.
Do konwersji poziomów sygnałów logicznych są inne rozwiązania i stabilizatory do nich nie należą.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 28 sty 2020, o 12:09
https://www.tme.eu/pl/details/ld1086dt3 ... ectronics/
PostNapisane: 28 sty 2020, o 12:10
Dołączył(a): 18 lis 2019
Stabilizator napięcie w roki konwertera?
Już gdzieś z propozycją takiego niedorzecznego rozwiązania się spotkałem ale stabilizator nie służy do konwersji poziomów logicznych. Nie napisałeś jakie konkretnie sygnały chcesz konwertować, zakładam, że TX z AVR na RX SIM900. Użyj 74LVCxxx, który jest dostępny także w postaci pojedynczych bramek.
Co poza obsługą GSM będziesz robił, że mega musi pracować na 16MHz a jeżeli mocno obciążają CPU to dlaczego nie taktujesz 20MHz?
Jeśli CPU nie będzie obciążony zmniejsz taktowanie do 12MHz (11,0592).
Używasz UART, dlaczego wybrałeś kwarc nie uartowy? AVR to nie STM32 i nie uartowy kwarc to mniejsze lub większe błędy prędkości komunikacji. Użyj 18.432MHz, 14.7456, 11.0592, 7.3728 itp.
PostNapisane: 29 sty 2020, o 05:22
Konwenter napięć pomiędzy RX -> TX będę robił na tranzystorze BSS138.
http://mirekk36.blogspot.com/2015/05/ko ... v-ttl.html
A w tym temacie chodziło mi główne o obniżenie napięcia z 5V na 3.3V do innych układów (SIM900 oraz RFM73D)
Dziękuję również podpowiedź odnośnie wyboru kwarcu bo faktycznie procent błędu dla 16Mhz jest dosyć wysoki ;)
