Teraz jest 12 lis 2024, o 16:46
PostNapisane: 27 gru 2012, o 01:16
Dołączył(a): 08 sty 2012
Ostatnio przesiadłem się na programowanie w systemie Linux, a konkretnie na Ubuntu.
Postanowiłem kontynuować pracę z AVR-ami na tym systemie.
Eclipse zainstalował się bez problemu, korzystam z Juno.
Z pobraniem plugina nie było problemów, byłem pozytywnie zaskoczony.
Wszystko zmieniło się, kiedy chciałem skompilować pierwszy program, dla prostoty wybrałem program 02_MicroSwitch z 1 książki p. Mirka.
Bardzo zdziwiłem się gdyż wszystkie rodzaje zmiennych ( uint8_t ...) i nazwy portów ( DDRC, PC7 ...) są podkreślane przez Eclipse jako "Errory", co widać na załączonym przeze mnie screenie.
Muszę przyznać, że przeszły mnie ciarki, ale najbardziej zdziwiło mnie to, że konsola pokazała iż program bez problemu się skompilował co widać na drugim screenie.
Nie mam pojęcia co z tym zrobić, chociaż szukałem odpowiedzi na paru innych forach, dużo osób pisze, że to może być wina definicji w bibliotekach, ale nawet po zastosowaniu się do tamtych porad wszystko wyrzuca "krzaki", przez co nie mogę już odróżnić tych prawdziwych błędów od tych "symulowanych".
Proszę bardzo o pomoc i pozdrawiam Wszystkich.
slashyk.
PostNapisane: 27 gru 2012, o 08:16
Dołączył(a): 06 maja 2012
Sprawdź ustawienia ścieżek w Menu/Window/Preferences/AVR/Paths.
PostNapisane: 27 gru 2012, o 09:27
slashyk.
Ja ci mogę podpowiedzieć tylko jedno (bo linuxa nie znam i już się nim nie będę bawił nigdy więcej) ;) ... weź sobie odpal normalny Windows i zainstaluj sobie Eclipse ale zgodnie z tym poradnikiem:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
i skończą się wszystkie twoje problemy i ciarki, krzaki itp ... o których piszesz .... więcej czasu będziesz mógł poświęcać na programowanie niż na walkę z linuxem.
PostNapisane: 27 gru 2012, o 12:54
GwynBleidD --> już kilka razy ci mówiłem - staraj się dyskutować z autorem tematu a nie ze mną. Ja nikogo na siłę nie przekonuję do czegoś - napisałem wyżej że nie znam linuxa i dlatego tylko tyle mogę podpowiedzieć. Dlatego po raz ostatni proszę daruj sobie uwagi tego typu że ja chcę kogoś na siłę do czegoś przekonywać. Więcej i lepiej zrobisz jak pomożesz komuś konkretnie zamiast wdawać się w dywagację co ja komuś wciskam a czego nie. To tak na przyszłość.
PostNapisane: 27 gru 2012, o 13:20
Ewidentnie ci nie widzi toolchaina!
PostNapisane: 27 gru 2012, o 19:35
Sprawdziłem ścieżki w /Window/Preferences/AVR/Paths tak jak poradził nixie.
I zobaczyłem nasŧepujący wynik:
Wnioskuję, że brak Description Files od Atmela jest przyczyną zamieszania, teraz mam kolejne pytanie, jak to naprawić i gdzie szukać tych plików?
slashyk
PostNapisane: 27 gru 2012, o 20:08
Dołączył(a): 27 gru 2012
Ja miałem podobny problem na windowsie, nie pamiętam dokładnie pomogłoale mogło to być:
-reinstalacja WINAVR
-reinstalacja Eclipsa
-zmiana ścieżki dostępu do workspace'a
edit
a spróbuj zainkludować #include<avr/iom32> dla megi32
PostNapisane: 27 gru 2012, o 20:16
Czy workspace przeniosłeś wprost z Windows? Stwórz nowy workspace i zaimportuj do niego projekty.
PostNapisane: 27 gru 2012, o 23:11
Dołączył(a): 12 paź 2011
Zainstalowałeś wszystko co potrzeba ?
http://www.blue17.elektroda.eu/mikrokontrolery-avr/724
PostNapisane: 29 gru 2012, o 15:16
Problem rozwiązany. Wystarczyło, że zrobiłem tak jak poradził mi nixie (serdeczne dzięki za to), co do pytania stacha - tak, wszystko było zainstalowane.
Lecz teraz pojawił się kolejny problem, AVRdude w Eclipsie mówi, że nie obsługuje procesorów ( tak naprawdę to wszystkich) wliczając te podstawowe takie jak: ATmega 16 i 32.
Pisze mi:
"This MCU is not supported by AVRdude."
oraz nie mogę wybrać konfiguracji programatora ( w tym wypadku FT232RL z ATB 1:01) chociaż jest w avrdude.conf tylko znowu widzę ostrzeżenie:
" The programmer configuration previously associated with this project/configuration does not exist anymore. Please select a different one."
Szkopuł jest w tym co pisałem wyżej tj. nie mogę wybrać nowej konfiguracji.
Proszę o pomoc,
slashyk.
PostNapisane: 29 gru 2012, o 16:49
Zainstalowałeś patcha do plugina AVR? http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/instalka-eclipse-atmel-toolc
PostNapisane: 29 gru 2012, o 19:50
Tak, ciągle lipa... ;(
PostNapisane: 29 gru 2012, o 20:08
Czy w AVR/Target Hardware możesz wybierać z listy MCU Type? Skonfigurowałeś Avrdude z poziomu Eclipse w AVR/AVRDude/Programmer ?
Zapodaj screena konfiguracji AVRDude w Eclipse.
PostNapisane: 29 gru 2012, o 20:40
O to konfiguracja AVRdude w Eclipse:
KIedy chcę wejść w zakładkę AVRdude, widzę coś takiego:
Ale po ponownej próbie wejścia w zakładkę wchodzę w nią i widzę coś takiego:
Kiedy w Programmer Configuration próbuję kliknąć "New..." albo "Edit..." nic się nie dzieje.
W zakładce /Target Hardware mam całą listę procesorów, ale kiedy wybiorę pierwszy lepszy ( i tak jest z każdym) widzę tylko to:
A na dokładkę po zamknięciu okna Project Properties przez dosłownie ułamek sekundy widzę to ( chyba z 5 razy próbowałem to uchwycić na screenie :)):
Nie udało mi się jeszcze zobaczyć treści tego okienka.
slashyk
PostNapisane: 29 gru 2012, o 20:51
No to się porobiło. Możesz stworzyć nowy projekt i na nim spróbować ustawić konfiguracje avrdude. To wygląda na jakieś problemy z wtyczką AVR. Próbowałeś zainstalować Eclipse Indigo?
I jeszcze jedno, spróbuj dodać nową konfigurację avrdude w tym pierwszym screene.
PostNapisane: 29 gru 2012, o 20:57
Na nowym projekcie to samo.
Nie instalowałem Indigo.
Edit: w konfiguracji AVRdude ustawiłem nawet ręcznie ścieżkę dostępu do avrdude.conf, ale to nic nie dało.
PostNapisane: 29 gru 2012, o 21:06
Chodzi mi o to czy możesz skonfigurować nowy programator w tym oknie 'Programmer configurations' przez 'Add..'
PostNapisane: 29 gru 2012, o 21:07
a może
sudo apt-get install -reinstall eclipse
Jakie masz ubuntu ?
PostNapisane: 29 gru 2012, o 21:10
@nixie: Nie ma bata, poza tym, że po naciśnięciu "Add..." przycisk się podświetla nic się nie dzieje.
@stachu: Korzystam z Ubuntu 12.10. Poza tym reinstalka raczej nie wchodzi w grę, bo Eclipse jest również skonfigurowany pod Androida i nie za bardzo chce mi się to od nowa przewalać.
PostNapisane: 29 gru 2012, o 21:31
Objawy tak jakby nie widział/nie czytał poprawnie konfiguracji avrdude. Jedyne co mi w tej chwili przychodzi do głowy to reinstalacja avrdude i jak to nic nie da to może skopiuj /etc/avrdude.conf gdzieś lokalnie i wskaż w Eclipse.
PostNapisane: 29 gru 2012, o 21:44
Reinstalowałem AVRdude, a także próbowałem odwoływać się do kopii avrdude.conf, ale ciągle nic.
Ha!
Sprawcą problemu był plik /etc/avrdude.conf, który był przeze mnie wcześniej podmieniony na wersję ATB-FT232R z 2 książki p. Mirka.
Kiedy zmieniłem go na ten "defaultowy" wszystko działa, poza obsługą wymienionego wcześniej programatora czyli ft232rl z płytki Atnela wersja 1.01. Jeszcze trzeba wykombinować jak ją dodać aby było dobrze, gdyż każda próba podmiany kończy się powrotem do stanu z jakim walczyliśmy przez ostatnie 23 posty :).
Ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić? ;)
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:26
Trzeba dodać wpisy do confing-a :)
http://doswa.com/2010/08/24/avrdude-5-1 ... tbang.html
GwynBleidD napisał(a):
Musisz mieć odpowiednio starszą wersję avrdude dla tego programatora... Która to wersja to nie pamiętam, ale Mirek Ci pewnie powie :) Jak coś możesz też typ (type) tego programatora w najnowszym dude określić jako arduino, tylko trzeba pin resetu przestawić. Bo właściwie arduino wykorzystuje ten sam scalak :) Powinno to zagadać, chociaż tego do końca nie sprawdziłem nigdy...
Myślę że kolega się może mylić w arduino jest wykorzystywany ftdi ale do wgrywania bootloadera
Tak jak tu Sun pisze :)
http://www.sunduino.pl/index.php/sundui ... rogramator
A tutaj mamy tryb bitbang więc to nieco inaczej tutaj działa
W linuxie jeżeli by nawet nie działało to trzeba po pierwsze trzeba wrzucić sprytny pliczek z rulsami bo niema się dostępu bezpośrednio do poru z konta usera :)
http://www.blue17.elektroda.eu/usbasp/1161
Warto wrzucić ten pliczek do wskazanego folderu bo znacznie ułatwia życie bo posiada nie tylko zasady dla USBasp-a i FTDI ale do kilku rzeczy również
Opcjonalnie jeśli eclipse nie będzie widziało po dodaniu wpisów można wywoływać za pomocą skryptu
touch a.sh
gedit a.sh
wklejamy
avrdude -c ftdi -p m168 -P ft0 -U hfuse:r:-:h -B 1
zamykamy, zapisujemy
dodatkowo wpisujemy dla pewności
chmod +x a.sch
potem można klikać nas ikonę skryptu lub wywoływać
./ a.sh
lub aliasem jak to woli
PostNapisane: 16 lip 2015, o 09:39
Dołączył(a): 25 mar 2014
Dzięki kolego Stachu. po kilku reinstalacjach eclipsa z Patchami i innymi pierdami w końcu się udało ! Widzę programatory. Do pliku konfiguracyjnego AVRDude trzeba dodać taki wpis:
programmer
id = "ftdi";
desc = "SparkFun FTDI Basic Breakout";
type = ft245r;
miso = 1; # RXD
sck = 3; # CTS
mosi = 0; # TXD
reset = 4; # DTR
Ten problem jest po instalacji AVRDUDE z mkvkalkulatora. Chyba ten kłopocik pojawia się kiedy korzystamy ( jak i ja to robię ) z programatorka made in china.
